Dabar yra 2026 06 26, 03:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Svarkės galios valdymas tiks ar ne?
Svarkės galios valdymas tiks ar ne? |
Parašytas: 2013 05 23, 15:33 |
Sveiki, gal ir juokingai nuskambės, bet nėra laiko nei gilintis nei gamint kažką...
Ar tiks toks dalykas vietoj lemputės transformatoriaus pirminę pajungus? :
Arba iš vis, nusipirkt senukuos pigiausią apšvietimo reguliatorių ir pakeist jame esantį simistorių į galingesnį, kad kuo mažiau terlionės būtų?
Parašytas: 2013 05 23, 17:30 |
galia tai reguliuosis bet kaip tokia svarke virins tai labai idomu.
taip kad isbandyk ir papasakok kas gavosi. As manau lankas degs labai prastai |
Re: Svarkės galios valdymas tiks ar ne? |
Parašytas: 2013 05 23, 19:57 |
| Garsomanijakas rašo: |
kuo galingesnis transformatorius - tuo bus blogiau
svarkei realiai netiks, nors veiks, tik trafas kals kaip pneumatinis kūjis, kol užsilenks |
Parašytas: 2013 05 23, 20:00 |
| gnt rašo: |
jei isejime bus tiltelis ir droselis tai veiktu beveik normaliai. |
Parašytas: 2013 05 23, 20:17 |
paliginkyt kiek lempa valgo,o kiek trafas svarkes lempos max W gal 150 jei dar yra tokiu...o svarkė 3,5kW....skirtumas jaučiamas??
nori mat iš senukų pigiausią reguliatorių nusipirkt...pirmyn....paskui aprašysi kas buvo....su tuo kas ten įdėta,šviesai nebent reguliuot ar trafuką iki 200W vielą kaitint pjaustymui ko nors.... |
_________________ Jau laikas keist ką nors... |
Parašytas: 2013 05 23, 20:38 |
Dėkui už komentarus
radau dar šį tą:
An intelligent tweaking of the above circuit makes it very much desirable even with the most tabooed inductive loads like transformers and AC motors.
Here another small sensitive triac is cleverly introduced for rectifying the major issue that's primarily responsible for making triacs so unsuitable with inductive loads.
The second small triac makes sure that the triac is never switched OFF and blocked completely, by generating a pulse train, keeping the triac alive and "kicking" all the time.
The advantages of the above final design may be marked with the following points:
Very simple design,
Superb accuracy while controlling highly inductive loads,
No use of external power supply.
The above circuit was exclusively developed by the SGS-THOMSON Microelectronics applications laboratory and used with success for a wide range of equipment.
Realiai šiek tiek gaudausi, kas vyksta toje schemoje, tik ar jei simistorius lieka pilnai neuždarytas, nekais kaip pasiutęs prie 3kw? |
Parašytas: 2013 05 23, 20:46 |
problema ne induktyvine apkrova bet tai kad labai sunku bus virinti su tokia baisiai pulsuojancia srove.
nebent jei tavo svarke nuolatines itampos tada isejime pajungus droseli galima ta srove kazkiek sulyginti |
Parašytas: 2013 05 23, 20:51 |
| Digix rašo: |
Suprantu ir tai. Esmė ta, kad ir dabar virinu be srovės reguliavimo ir jokių droselių su paprastu 3,5kw trafu... tai bent jau srovės sumažinimas ženkliai pagelbės. Antrinėje planuoju padaryt diodų tiltelį (diodus turiu) ir gaut kondensatorių bent 47000uF. |
Parašytas: 2013 05 23, 21:05 |
va kondensatoriu tai deti nepatarciau jei nera droselio per visa shema tekes baisios sroves, kas nors sudegs
beje cia ne sroves mazinimas, o galios mazinimas. Srove beveik ta pati tik tiek kad jinai tekes impulsais o ne nuolat
nezinau kaip tai itakos vitinima tik mnau kad turetu labai taskyti metala ly virintum zaibais ir lankas bus nestabilus daznai gestantis |
Parašytas: 2013 05 23, 22:27 |
tokiam reikalui naudoju stora- apie 6mm storio nichromo viela. labai viskas gerai reguliuojasi viela stovi ant antrines po diodu.  |
Parašytas: 2013 05 24, 09:52 |
nebutinai nichromo viela. tokia stora sunku rast. spyruokle igrudi ir veikia kaip reguliatorius. spyruokliu metale ten visokiu papildomu metalu priemaisu buna prikista ir vidine varza didesne nei grynos gelezies. tai igrudi kontakta tarp spyruokles ringiu toliau arba arciau nuo galo. ir taip reguliuoji toks labai kaimietiskas reguliavimo budas - bet puikiai veikia.
dar tinka nerzaveikinis strypas, ar varztas, jei su spyruoklem problema. nerzaveikos varza didele. |
Parašytas: 2013 05 24, 14:10 |
| zamolskis rašo: |
gelezis tinka taip kaip ir nichromas varza ju vienoda tik tiek kad reiketu nerudijancio plieno, paprasta gelezis uzsidegs ikaitusi. |
Parašytas: 2013 05 24, 21:00 |
| dabar virinu be srovės reguliavimo ir jokių droselių su paprastu 3,5kw trafu... Antrinėje planuoju kondensatorių bent 47000uF. |
reguliąvimą jau aprašė, kaip pasidaryt
kondensatoriaus dėt kategoriškai negalima, o ir nusprogtų jis gana greitai
o va droselis galima sakyti būtinas, ženkliai pagerins siūlės kokybę |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
