Dabar yra 2026 06 17, 02:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Maitinimo saltinis leidzia labai keista garsa
PranešimasParašytas: 2013 05 22, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
redh4t
Susidūriau su tokia problema. Šiek tiek papasakosiu.
1. Gyvenu sename name Vilniuje, namas gal 100metų senumo, elektros įvadas "Caro" laikų. Nesu elektrikas, bet neseniai buvo įvykusi avarija, kaip suprantu nusprogo 0 (įžeminimas), į butą buvo paduota trifazė, prietaisas rodė 320V, tarp dujų vamzdzio ir 0 pamatavus srovę - 6V. Pradėjo kaisti tas vamzdis ties sujungimu, žaibuot dujos. Na tada išjungiau visus saugiklius, užsukau dujas ir visa laimė nesprogau. Elektrikai viską sutvarkė, kaimynai rėkė visą savaitę, nes sudegė boileriai ir taip toliau. Praėjo gal 1mėn, nesprogo nei viena lemputė (prieš tai tekdavo keisti į menesį bent 2), viskas kaip ir tvarkingai.
2. Nusipirkau kompiuterį (stacionarų). PSU OCZ 750W FM. Įjungus jis leidžia įdomų garsą, panašų į elektros tekėjimo (silpnas zyzimas). Pajungus PSU į bet kurį elektros lizdą bute - garsas išlieka. Net išjungus (on/off) ant maiblokio, kol neištrauki iš elektros lizdo - zyzia. Nunešiau į garantinį ir pridaviau.
3. Pasiemiau nauja (seasonic gamybos) Corsair TX750W R2. Su šiuo situacija panaši. Įjungus jis nezyzia, kartais zyzia, pasinaudojus zyzimas dingsta ir vėl atsiranda, sustiprėja, susiplnėja. Nepastebėjau jokių veiksmų kuriuos atlikus visada pasireikštų simptomas, zyzimas "random". Ant šio paspaudus (on/off) jungiklį ant pačio PSU, garsas dingsta. Na ir šiaip ne visada zyzia, bet gal net šiek tiek garsiau. Taip pat pajungus kolonėles, tas elektros garsas persiduoda ir per kolonėles. Vienu žodžiu, baigiu išprotėt.
Nežinau ar bent kiek logikos yra 1mame skyriuje. Kompetencijos elektros lygyje visai neturiu, dėl terminų galėjau ir nusišnekėti. Kad abu maitinimo blokai visiškai nauji elgtūsi taip panašiai ir leistų ta garsą irgi sunkiai tikėtina .. gal kas turi patirties ar bent įtaria kas galėtų būti? Ar gali būti susijusi elektros instaliacija bute? Gal koks UPS ar kitas pigesnis daigtas padėtų? Ačiū.
P.s. Kitame bute jungti PSU nebandžiau. Kompas didelis, nusprendžiau pirma parašyti čia. Beje išėmus PSU iš kompiuterio ir prijungus prie elektros lizdo tik jį, garsas lieka.
PranešimasParašytas: 2013 05 22, 14:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
Dar nemaciau pas nieka bute tokio didelio kompo, kurio nebutu galima pernesti iki kaimyno...
Kam man daug žinoti? Jei daugiau žinau, tai daugiau ir užmirštu. O jei mažiau žinau, tai mažiau užmirštu. O jei mažiau užmirštu, vadinasi daugiau žinau.
PranešimasParašytas: 2013 05 22, 14:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$
Aišku, jog čia problemos dėl tinklo. Tik klausimas ar dėl instaliacijos ar kažkas kažkur kažką įjungia ar laiko įjungta.
Jei tai ne asmeninis namas, o butas, tai pirma reiktu paklausti ar tokie dalykai vyksta pas kaimynus.
PranešimasParašytas: 2013 05 22, 14:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
redh4t
Nu paprasciau protingu zmoniu paklaust nei kaimynus trugdyt. Beje gyvenu palepeje, o ten visi butai su tuo paciu ivadu nuo vieno didelio rusisko saugiklio eina .. Tai vargu ar kas kitaip butu. Reiktu eit i kita auksta, o ten nelabai yra zmoniu, pas kuriuos butu saugu kompa nestis Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 05 22, 14:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$
O šiaip, dieną ar naktį tas pat ?
PranešimasParašytas: 2013 05 22, 15:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klausimas ar zyzimas 100hz (burzgimas-tarskejimas toks kaip transformatorines) ar koks nors chaotiskas snypsciantis gal cypiantis?
gali buti kad kazkas name naudoja koki galinga prietaisa su tiristoriniu galios reguliatorium.
arba jei maitnimo blokas snypscia ar cypia tai per daug apkrautas
 Re: Maitinimo saltinis leidzia labai keista garsa
PranešimasParašytas: 2013 05 22, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
redh4t rašo:
Savaime aišku, kad problema elektros instaliacijoje. O kur ir kas - reikia vietoje žiūrėti, variantų gali būti daug ir įvairių.
PranešimasParašytas: 2013 05 22, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
redh4t
Maitinimo blokas zyzia panasiai taip lyg butu laidai uztrumpinti. Necypia ir nesnypscia, o leidzia garsa kaip lempinis monikas senas tik daug garsesni. Arba panasus garsas kai elektrine gitara prie cubo prijungi ir jei laidas prastas ar lizdas blogas jis zyzia.
Del apkrovos negali but, nes pajungus ji nuoga (neprijungus jo prie motinines) jis ta garsa vistiek leidzia. O del irenginiu kitu pajungtu tai gali but, kad kaimynai pasijunge kazkoki galynga sildytuva, kitas kaimynas daro remonta - naudoja visokius pjuklus. Nu aisku, bandysiu ziuret, gal pas kaimyna nueisiu patikrint.
PranešimasParašytas: 2013 05 22, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
su tokia klausa tai keist butą ir tiek.
Nebent pavyktų suagituoti kaimynus susimesti ir sutvarkyti elektros instaliaciją name. Gerai, jei pakaktų nuo namo įvado tvarkyt, bet gali būti ir iki skirstyklos ar skirstykloje pagrindinė bėda.
Sovietų laikais pypl iš chuliganiškų paskatų = sportinio intereso vogdavo elektrą sukaitaliodami žemę (neutralę) su faze. Sena instaliacija ganėtinai papuvusi, kad nuo tokio finto nekiltų rimtas dūmų židinys ir štai taip ava ir vyksta, kad šiaip taip vyksta, o kažkur mažumėlę kaista ir žiežirbuoja.
Na ir, kaip kolegos jau minėjo, gali būti kokia pobjaurė apkrova pas kaimynus, kurios šiukšlės (irgi dėka patrešusios instaliacijos) pašiukšlina visa tinklą
PranešimasParašytas: 2013 05 22, 16:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
redh4t rašo:
nu as bent jau neisivazduoju koiki garsa skleidzia tie lempiniai monikai arba uztrumpinti laidai, abiem atvejais man atrodo nera jokio garso.
gal cia nori pasakyti toks garsas lyg kazkas kibirsciuotu?
tada turbut tikrai bus su instaliacija problemos reikia ieskoti kur laidai blogai sujungti
PranešimasParašytas: 2013 05 22, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fubs
na aš asmeniškai tą jo burzgimą supratau, kad ten kažkas tokio kaip burgzadavo trafai nesuveršti tai kažką panašaus skleidžia jo tas impuklsinis tipo Smile
Bandau praplėst žinias
PranešimasParašytas: 2013 05 23, 00:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GINTARAS zim
[quote="redh4t"]Sveiki,
P.s. Kitame bute jungti PSU nebandžiau. Kompas didelis, nusprendžiau pirma parašyti čia. Beje išėmus PSU iš kompiuterio ir prijungus prie elektros lizdo tik jį, garsas lieka.[/quote]
Skaitant autoriaus paklausimą šiaušiasi plaukai piestu [tokiuose namuose 100proc. aliuminis pas dabartinius meistrus 100proc.varis ,rezultatas;susuko pinigus paėmė ir galva neskauda,o laikui bėgant AL ir CU oksiduojasi ,prasideda elektros kritimas ,laidū kaitimas... ] teko matyt tokių jungimų paskirstymo dėžutėse,izoliacija perdžiuvus ,geros apkrovos tik ir truksta
:shock:
PranešimasParašytas: 2013 05 23, 09:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
limoncik2
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką AIM adresas Yahoo Messenger MSN Messenger
pamatuok rozeteje itampa, tada i rozetes faze ir i radiatoriaus ar duju vamzdi, ir is rozetes nuli ir vamzdi idomu ka rodys.. seip upsas pades manau
Menulio fazes vaikis
PranešimasParašytas: 2013 05 23, 09:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
redh4t rašo:
Neburdamas iš kavos tirščių, pasidaryk elektros tinklo parametrų analizę:
http://www.virgenis.lt/paslaugos/16-Tinklo-analiz%C4%97
