Dabar yra 2026 06 27, 22:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Brokas ar taip turi būti?
PranešimasParašytas: 2013 05 20, 18:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Trumpai - kolonėlės nepigios maximinės ar dar kokios, o B&W 686. Pagal dokumentus 8ohm, bet pamatavus terodo tik 4.5ohm. Kažkaip niekada neteko su tuo susidurti. Brokas ar čia tokia minimali varža? problema tokia, kad stiprintuvas tik nuo 6ohm. Nebus kokių kuriozų? Smile
No ground, no sound.
PranešimasParašytas: 2013 05 20, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Čia varža nuolatinei srovei, visada būna šiek tiek mažesnė už skelbiamą impedansą. Tik čia jau gal didokas skirtumas. Nu bet gamintojams nieks neuždraus sukčiaut ir skelbt ką tik sugalvoja.
PranešimasParašytas: 2013 05 20, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
S.G. rašo:
Tai realiai 8ohm nominalas.
PranešimasParašytas: 2013 05 20, 19:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Wytas*
O jūs pameginkite pamatuoti stiprintuvo jėgos trafo pirminę apviją. Ometras jums irgi gali parodyti 4...8 omus ( gali buti mažiau ar šiek tiek daugiau priklausomai nuo trafo galingumo) ir į tą apviją jūs paduodate ne mažiau kaip 220V kintamą įtampą - ir nieko tokio nenutinka. Viskas dirba normaliai...
Kaip pasakytų Holmsas Vatsonui - varžos dydis pagal pastovę įtampą dar nieko konkretaus nepasako.
Trumpai tiek apie Holmso pastebėjimus.
Gaminys gerai pagamintas. Jei galima geriau pagaminti, vadinasi, jis nebuvo gerai pagamintas. *W.*
PranešimasParašytas: 2013 05 20, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Tai čia filtras taip sukurptas, kad rodytų varžą pastoviai įtampai?
PranešimasParašytas: 2013 05 20, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Nu pažiūrėk kad ir šitą, kaip pavyzdį http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=131 . Nominal impedance, voice coil resistance, ir impedanso grafiką. Gal tada bus aiškiau. Minimalus impedansas maždaug sutampa su ritės varža nuolatinei srovei. O realios kolonėlės fazoinvertoriaus darbo zonoj gali turėti berods ir mažesnį impedansą. Tai jei kalbėt apie stiprintuvus, tai atsargos reikia visada.
PranešimasParašytas: 2013 05 20, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Pasinagrinėjus tą knygutę kur pridėta prie B&W 686, tai rašo 8 Ohm (minimum 5.1 Ohm). Reiškia viskas kaip ir norma. Dėkui Smile
