Dabar yra 2026 06 22, 02:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » koloneles ir stipriakas
PranešimasParašytas: 2013 05 19, 09:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ksystofs
Turiu stiprintuva 2kanalu ir rasoma: 8ohm 25w
4ohm 35w(cia po kiekvienu kanalu taip rasoma)
o turiu 2 koloneles 6ohm 100w tai galiu jas prijungt? aciu.
elektroniko.blogas.lt
PranešimasParašytas: 2013 05 19, 09:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
tikrai gali.
mane rasite: mano profilyje
 Re: koloneles ir stipriakas
PranešimasParašytas: 2013 05 19, 14:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sonyzz
Ksystofs rašo:
gali tik jos gros apie 30w kiekviena, nes stiprintuvas joms tiek teduos galios, nesvarbu kad koloneles 100w kieviena Smile
Visada buna pirmas kartas
PranešimasParašytas: 2013 06 08, 01:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RuslanasUK
Kad nekurt naujos temos,pasiklausiu cia Smile Nusipirkau Eltax Hollywood MKIII,ant koloneliu raso impedance 4-8Ohm,stiprintuvus turiu du,vienas SONY STR-DE485,kitas Onkyo TX-SR605.Kiek skaiciau,pas Onkyo yra pasirinkimas 4Ohm arba daugiau,bet ne daugiau nei 6Ohm,kitas pasirinkimas-6-16 Ohm.Kuri pasirinkima rinktis kad nenutiktu netycia kokia nelaime? Smile
PranešimasParašytas: 2013 06 08, 02:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RuslanasUK rašo:
skaityk dar , kol suprasi apie ką skaitai
nes kol kas: smotriš v knigu - vidiš figu
PranešimasParašytas: 2013 06 08, 02:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RuslanasUK
Use the Up and Down [ ]/[ ]
buttons to select “Speaker
Impedance,” and then use the
Left and Right [ ]/[ ] buttons to
select:
4 ohms:
Select if the impedance of any
speaker is 4 ohms or more but
less than 6.
6 ohms:
Select if the impedances of all
speakers are between 6 and
16 ohms.
Verciau pazodziui,del to fignia ir gavosi Smile Cia nukopinta is onkyo manualo 51 psl Smile
PranešimasParašytas: 2013 06 08, 13:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MirXas
Kai įjungtas 4-6 omų režimas, stiprintuvas veikia mažesne įtampa, o kai 6< - didesne.
Stiprintuvą junk 4-6 omų rėžime, kad netyčia jam nepakenktum, nes ant kolonėlių nerašo tikslios jų varžos.
Paskutinį kartą redagavo MirXas, 2013 06 09, 16:37. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 06 08, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RuslanasUK
Dekui Wink
PranešimasParašytas: 2013 06 08, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Wytas*
MirXas rašo:....kai įjungta 4 - 6 omų rėžimas, stiprintuvas veikia mažesne įtampa...............................
Koks čia pas jus yra siptintuvas, kuris taip reguoja. Įtariu, kad pas jus stipras iš kosmoso projektų. Kito paaiškinimo niekaip negaliu surasti....
Trumpai tiek apie ateities kosmoso projektų.
Gaminys gerai pagamintas. Jei galima geriau pagaminti, vadinasi, jis nebuvo gerai pagamintas. *W.*
PranešimasParašytas: 2013 06 08, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MirXas
Na, nežinau kaip tau atrodo, bet pas mane buitinis stipras irgi nustatomas konkrečiam apkrovos varžų diapazonui.
Kartą jį ardžiau, pažiūrėt, kad viduj gero.
Perjungiant varžų diapazonus keičiasi tranzų maitinimo įtampa. Mažesnė varža - mažesnė ir įtampa.
PranešimasParašytas: 2013 06 08, 23:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
MirXas rašo:
...Perjungiant varžų diapazonus keičiasi tranzų maitinimo įtampa. Mažesnė varža - mažesnė ir įtampa.
Tikrai taip, ir tam yra patvirtinimų iš kitur.
PranešimasParašytas: 2013 06 10, 08:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Remontavau kazkada Harmana Kardon stiprintuva-ten irgi buvo jungiklis uzpak panelei-(koloneliu impedansas - nuo 4 Om ir nuo 8 Om.) Prie 8 Om prijungdavo papildomos sekcijos maitinimo trafe ir tokiu budu pakeldavo visa matinima.Tai Wytai-nereikia apie kosmosa Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 06 13, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RuslanasUK
Kadangi zalias tai paklausiu dar vieno klausimelio Smile Isigyjau Mordaunt short MS 906 serijos koloneles,ant priekines ir centrines raso kad impedance yra nominal 8Ohms,o ant galiniu - inpedance nominal 4Omhs Rolling Eyes Kaip man nustatyt stiprintuva??Stiprintuvas minetasis Onkyo.Ar tiesiog nustatyti stipra 6Omhs o galines koloneles jungt nuo priekines koloneles?
PranešimasParašytas: 2013 06 13, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RuslanasUK
Pasivarciau manuala,paskaitinejau,taigi jei gerai supratau,reikia stiprintuva nustatyty 4Omhs,priekines koloneles galiu jungt paprastai,arba Bi-amping budu,kad grotu priekinese kolonelese ir zemi ir auksti.Jei klystu,pataisykit Smile
