Dabar yra 2026 05 16, 15:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Universalus maitinimo blokas
PranešimasParašytas: 2006 03 13, 00:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rule'S
Kaip jum sis maitinimo saltinis?
Rolling Eyes
http://ramas.puslapiai.lt/saitas/readarticle.php?article_id=3
PranešimasParašytas: 2006 03 13, 00:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
parastai kaip 2*5, tik reiktų dar stabilitroną įmesti, taip stabilizuojant įtampą esant didelėms apkrovoms. Tik dar reikia gerai apskaičiuoti viską, nes pvz. esant 1V 3A ant tranzo krenta 78W.
PranešimasParašytas: 2006 03 13, 00:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rule'S
hmm galvojau ant isejimo du stabilitronus nuoseklei uzmest bet nesusiruosiau Sad
PranešimasParašytas: 2006 03 13, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zhinynas
Būtent maitinimo šaltinis,nes ta schema nestabilizuoja įtampos-ji keisis,keičiantis apkrovai,ir visai neatsijoja pulsacijų.Šiaip tokiam plačiam diapazone reguliuojant įtampą,geriau naudoti kokį mikroscheminį DC-DC konverterį,kurių gyvas biesas paskutiniu metu prigaminta.
PranešimasParašytas: 2006 05 26, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
taigi, prisireike greitai susikonstruoti universalu maitinimo blokeli, kuris bus naudojamas visokiem bandymam, akumuliatoriu krovimui (ir mazu ir dideliu),
dremelio maitinimui ir pan.
galvoju surinkti toki paprasta bet kartu nemazai galimybiu turinti maiteka:
trafas su 24V antrine. shotkio diodu tiltelis ir masyvus elektrolitai. po
kondiku maitinimo itampa butu paduota i npn dideles galios tranza, kuri
valdys mikrovaldiklis. valdymas per DAC isejima, kuris paduotas i itampos
stiprintuva (BC547 ir BC557) tranziukai, poto i sroves stiprintuva (BC139)
tranzas, kuris jau atidarines glaini dideli tranza. itampa isejime matuosiu
su mikrovaldiklio ADC (aisku per varzini dalikli). srove matuot galvoju ant
0.2 omo shunto. maitiako srove bus 2.5 A maksimali. mano klausimas - ar
labai jausis 50 Hz dedamoji isejime matuojant su ADC? ar ji labai itakos
itampos reguliavima ir plakiojima? nes valdymas bus tokiu principu -
mygtukais nsutatai kokios nori isejime itampos ar sroves, ir mikroprocas
dirbdamas dideliu dazniu ja palaikys nuolat matuodamas isejimo itampa ir ja koreguodamas DAC signala didinant arba mazinant. ar verta po diodu tiltelio jungti dideli galinga droseli? tarkim 5A ir 1mH? jei matot kokiu trukumu siam projekte sakykit, kritika visada priimu:)
p.s. kad per varzini dalikli matuot isejimo itampa nera labai gerai zinau,
bet su optoporom zaisti nenoriu, nes noriu paprastos schemos ir
mikrovaldiklio programos, be jokiu charakteristiku tiesinimu.
kadangi trafukas turi 4 apvijas po 6.5 V tai iejimo itampas irgi galvoju perjungineti su relemis, kad isejime esant 3V i tranzo iejima nebutu paduota 30V, nes tekant 2A srovei elektros skaitliukas suksis tam kad keptu tranzas. didelio tikslumo man cia nereik, bet kad itampa bent 10-50mV tikslumu galeciau reguliuoti nuo 0 iki 30V ir srove riboti nuo 0 iki 2.5 A kokiu 10mA zingsniu.
PranešimasParašytas: 2006 05 26, 15:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Galvoji daryti paprastą pasyvinį stabilizatorių? Oj negerai... Nors, žiemą gal ir nieko Wink
Šiaip, siūlau daryti impulsinį keitiklį. Jei nėra noro terliotis su 650V įtampom, gali statyt kokį paprastą linijinį 30V (ar pan.) maitinimą ir po to keisti į norimą maitinimą su impulsiniu keitikliu. Manau, tai būtų tikrai geresnis variantas..
Yra labai neblogų keitikliukų, pvz. aš galiu pasiūlyt LM2577S-ADJ po 6Lt.
Keičia į 4-60V DC... Labai mažas, paprastas, visos apsaugos. Neturėtų būti sunku kontroliuoti su µC keičiant fydbeko daliklį..
PranešimasParašytas: 2006 05 26, 15:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
del naudingumo, tai sakau - perjunginesiu trafo apvijas ir ant tranzo krentanti itampa visada bus minimali. su impulsine elektronika man nera nei noro prasidet, nei laiko. man sitos maiteko reikia GREITAI. mano tikslas greitai pasidaryt darbo iranki, o ne kuo tobulesni prietaisa:) uzsidegiau ir susizavejau kitkuo - modeliavimu, o tam kad kazka pradeti reikia irangos:) lituokliu puokste jau apsirupinau, matuokliu irgi (tik skopo namie nera:( ) dabar butinas maitekas bent koks.
PranešimasParašytas: 2006 05 30, 09:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
mintyse schema bedeliodamas susimasciau apie stai ka:
net jei mano procas dirbs 8MHz (cia jau maks) tai kol jis padarys ADC pakeitima, kol suskaiciuos skirtuma tarp ismatuotos ir uzsiduotos itampos ir sroves verciu, ir kol pakoreguos DAC isejima, praeis tirkai nemazai laiko. is to turetu sekti isejimo itampos plaukiojimas, o jei pajungsiu kokia nepastovia apkrova (pvz zingsnini motora) tai isvis gali nesamones prasideti.
todel prasau truputi pagalbos su analogine dalimi:
mastau, kad reiktu padaryti toki kaip gryztama rysi, kad procas tik matuotu itampos ir sroves vertes, o valdyma atliktu per DAC generuodamas atramine itampa. tarkim nustatai 10V, jis nustato reikiama itampa DAC isejime ir ji ten buna pastoviai, kol nenustatysi pats kitos itampos. o ta atramine kaip isivaizduoju reiktu paduoti i kokia nors analogine schemute, surinkta is operacinuku, kad ji be proco pagalbos stebetu isejimo itampos (po daliklio) ir atramines skirtumus ir jau pati pasikoreguotu. manau sudejus greitus op-amp'us gautusi kazkas panausaus i kriena?Smile cia kolkas tik mastymai, po bakalauro gynimo bandysiu modeliuotis su multisimu.
kas biski raukiat analoginej elektronikoj pasakykit ar teisingu keliu einu.
