Dabar yra 2026 06 13, 22:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Pradinis stiprintuvas su filtru žemų dažnių kolonėlei
PranešimasParašytas: 2013 05 14, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
http://i546.photobucket.com/albums/hh415/xumotbass/pradinis_filtras_zpse52731e2.png
Noriu pasidaryt tokį pradinį stiprintuvą, kuris turėtų ne tik 3 kartų stiprinimą, bet ir filtrą žemų dažnių kolonėlei. Gal nusimanantys galėtų žvilgtelėti į mano pabraižytą schemą ir pasakyti, ar viskas savo vietose?
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2013 05 14, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
už raudonai apibrėžto preampo reikia statyt sumatorių su opampu, kad į subą signalas būtų paduodamas ne iš vieno kažkurio kanalo, bet susumuotas iš abiejų kanalų
po sumatoriaus dar turi stovėt subsonic filtras ir tik už jo - low pass filter
darant kaip sau - dar reikėtų fazės poslinkio reguliatoriau
čia gali pasižiūrėt:
http://i.imgur.com/2vXWxRx.gif
PranešimasParašytas: 2013 05 15, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Sumatoriaus turi nebūti - žemų dažnių kolonėlės yra atskiros kairei ir dešinei pusei. Paveikslėlyje tik vienas kanalas, lygiai tas pats bus ir kitam.
Nemanau, kad tiek subsonic filtras, tiek fazės poslinkio reguliatorius čia yra reikalingi - nesuplaku stereo kanalų į krūvą. Vienintelis dalykas, kurį būtų gerai turėti - dažnio reguliatorius, nes nesu tikras, ar tie 100Hz bus būtent ta riba, ties kuria norėsiu nukirsti visus aukštesnius dažnius.
PranešimasParašytas: 2013 05 15, 00:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei darysi du kanalus - tada taip, nei sumatorius nei subsonic nereikalingi
o dažnio reguliavimas labai paprasta - dažnio filtre du 10k rezistorius pakeiti dvigubu 10k potencu
prie bet kurių potenco kraštinių išvadų reiks dajungti rezistorių kokio 1k, kad atsukus į kraštinę padėtį varža nenukristų iki nulio, ir galėsi operatyviai pasireguliuot kirtimo dažnį
PranešimasParašytas: 2013 05 15, 01:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Ar tiktų toks pat jungimas, kaip čia http://i.imgur.com/2vXWxRx.gif sujungti R18, R19, R20? Ir čia šiokia tokia problemėlė, nes jau senokai žiūrėjau į šitas dažnio reguliavimo schemas ir galvojau, iš kur gaut tokį potenciometrą http://www.d-r.nl/WEBSHOP/contents/media/l_10300383%20potm.16%204x100%20kc%20%28quad.jpg...
PranešimasParašytas: 2013 05 15, 08:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
"jei darysi du kanalus - tada taip, nei sumatorius nei subsonic nereikalingi " -net jeigu bus stereo , geriau daryk su subsoniku-bus garsiakalbis sveikesnis,vistiek tavo subas iki 16Hz ne duos garso,o membranos amplitude nereikalinga bus labai didele.
PranešimasParašytas: 2013 05 15, 09:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
Galima pasižiūrėti ir čia, gal ką padės http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/nefilt.htm
PranešimasParašytas: 2013 05 15, 11:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
xumot rašo:
....................., iš kur gaut tokį potenciometrą http://www.d-r.nl/WEBSHOP/contents/media/l_10300383%20potm.16%204x100%20kc%20%28quad.jpg...
Nusipirk du tokius ir sujunk nugarom. Ten yra šešiakampės skylutės. Jų sujungimui reikės iš kokio nors plastiko gabaliuko(strypelio) peiliu išsidrožt šešiakampį strypelį.
Išbandyta, viskas gerai gaunasi Wink
PranešimasParašytas: 2013 05 15, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Chulio rašo:
xumot rašo:
Šitą žinau ir ketinu išbandyt, specialiai tam nusipirkau 4mm šešiakampį raktelį, tik kol kas nežinau, ar pasiteisins, ar sutiks abiejų potenciometrų varžos.
http://i546.photobucket.com/albums/hh415/xumotbass/pradinis_filtras_V2_zps16d7ceb9.png
Įsūdžiau tą subsonic filtrą iš gnt nurodytos schemos. Ar toje vietoje naudojant LM4562 vietoj TL074 dalys aplink operacinį lieka tos pačios, ar kažkas keičiasi?
PranešimasParašytas: 2013 05 18, 15:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Ar pasakys kas nors, ar aukščiau esančiame poste sulipinta schema bus gera mano poreikiui? Ar galbūt geriau būtų pradiniam stiprintuvui palikti tai, kas apibraukta raudonai, o subui atkartoti OP2.1, OP2.2 ir OP2.3 jungimą panaudojant LM4562 http://i.imgur.com/2vXWxRx.gif?
PranešimasParašytas: 2013 05 18, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot rašo:
gera, tik subsonic praktiškai nereikalingas, jei nenaudoji kanalų sumavimo, ar vinilo grotuvo
PranešimasParašytas: 2013 05 18, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
gnt rašo:
xumot rašo:
Norėtųsi turėti galimybę pasijungti vinilo grotuvą Rolling Eyes Tokiu atveju be subsonic niekaip?
PranešimasParašytas: 2013 05 24, 14:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
xumot rašo:
gnt rašo:
Jei teoriškai norėsi turėti tokią galimybę, bet praktiškai niekada neprireiks vinilo grotuvo - tai galima ir be subsonic.
Jeigu tolimoje ateityje prireiks vinilo, ir norėsi daryti vinilui PHONO korektoriu - galesi įdėti išėjime subsonic filtrą, neliečiant šio preampo.
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2013 05 25, 01:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Nesuprantu, tas subsonic filtras tai vadinamas rumble filtras ar kas?
Šiaip schema xumot buvo normaliai papiešta, bet du įėjimo kondikus į 7293 principe galima išmesti įdėjus vieną pradiniam stipre tarp vieno kiloomo varžos ir žemės.
PranešimasParašytas: 2013 05 25, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard rašo:
subsonic - nepraleidžiantis infražemų, mažesnių už 20Hz, filtras
