Dabar yra 2026 05 04, 09:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » Reikia "apgauti" multimetra
Reikia "apgauti" multimetra |
Parašytas: 2006 03 12, 21:59 |
Prireike apgauti multimetra. Zodziu turiu multimetra Protek 506 ir yra funkcija matuoti induktyvuma. Beda ta, kad kaip ir daugelis testeriu matuoja tik nuo 2miliHenriu man daznai reikia pamatuoti garsiakalbio induktyvuma, o kaip ziniai jei tai aukstadaznis garsiakalbis tai ten buna mikro henriai
ar ymanoma be kokio programatoriaus pagalbos o su paprastom dalim(zodziu be programinimo) padaryti kokynors prieda ant gnybtu pries testery kad esama induktyvuma padaugintu tarkime 100 kartu arba bent jau 10 kartu? labai praverstu toks dalykelis. Kaip suprantu induktyvumas matuojamas is testerio leidziant yvairius daznius ir ziurint ties kuria riba tas daznis gryzta smarkiai susilpnejes o matuoja tik nuo 2milihenriu todel kad pamatuoti mazesniam induktyvumui reikia siusti aukstyesny dazny ir testeris matyt nebesugeba sugeneruoti ausktesnio daznio tik kaip 2 milihenriam matuoti, tai gal ta dazny eitu kaip nors patankinti 10 arba 100 kartu? jei tiek teuztektu ir isliktu testerio tikslumas butu labai gerai
kas gal turit kokiu ideju? ir ar ash teisus kad testeris induktyvuma matuoja siusdamas dazny ir skanuodamas kada kiritimas tarkime buna -3db (tarkime)
Dekui  |
Parašytas: 2006 03 13, 00:24 |
| Greičiau jau yra vienas dažnis ir matuojama induktyvioji varža (kuri didėjan dažniui didėja, jei L=const). nežinau ar pavyks tau ką išpešti. |
Parašytas: 2006 03 13, 03:23 |
hmmmmmmm jei siunciamas vienintelis daznis (turbut taip ir bus, apie tai nepagalvojau) Xl=2*pi*f*L kaip matome is formules jei f-konst, tai keiciasi tik L (rites induktyvumas matuojamas o manishkis apribotas ties 2mh) tai jei jis istiesu reaguoja y reagtyvine varza, gal parinkus aktyviaja varza (rezistoriu) kuris daugintu 10 kartu arba 100 kartu, gal man kazkas iseitu???
ok prima reikia suzinoti generuojama dazny meginsiu manuale paziureti o jei nerasiu ar iseitu su kitu tokius testeriu turinciu daznio matuokly (protec'as turi) pamatuoti jo generuojama dazny?
na radau kad integruoti signalo generatoriai yra : 2048Hz;4096HZ;8192Hz; bet cia yra tokia atskira funkcija kaip daznio generatorius kazkam matyt kazkokiem siustuvam gal derint... neesme... na dar radau kad matuoti galima nuo 10hz iki 10mhz bet tas nieko neduoda....
na radau kazkoky NOTE : this function is based in Time Constant Method other than frequency response method for dedicated type of LCR meter and has some limited measurement conditions as below.
- DC Resistance of inductor : less than 100om
- Quality Factor of inductor : more than 10 (kas cia per quality factor?)
gal sitas kazkiek pades?
a va dar time constant for inductor T1 0.7~1.4sec;T2 0.9~1.5sec;T3 0.9~1.5sec..... daugiau nieko....
ok ymanoma su kito testerio pagalba paziuret koky dazny siuncia? tada pasiskaiciuociau prie tam tikro L kokia reaktyvioji varza, o tada bereiktu tik padidinti varza iki reikiamos su aktyviaja varza
tarkim paprastinam formule iki Xl=f*L
f imam tarkim 1000hz L paimam kad ir 2mH gaunam Xl=2om
dabar paimu tarkime etalonine is pardes rite 0.2mH tada pasiskaiciavus gaunasi Xl=0.2om o mum reikia 2om todel dedame 1.8 om aktyviaja varza.
blogai tas, kad si priklausomybe nebus tiesine t.y. reiks kaitalioti aktyviasias varzas, o kadangi ash nezinosiu tikro induktyvumo todel shudas gausis......
zodziu pats atsakiau y savo klausima..... uzknisa kodel negali brangaus testerio padaryti ne nuo 2mH o nuo 2mikro henriu? negi jiem sunku? |
Parašytas: 2006 03 13, 03:29 |
zodeziu jei kas nors turi ideju kaip padaryti kad kazkoks aparatelis pafiksaves induktyviaja varza automatishkai ja padaugintu is 100 ir tik tada siustu ja y testery tada man viskas gautusi
esme tame kad KAIP padaryti kad padaugintu is 100 kartu? ar ymanoma kazka priburt su programatoriais? |
Parašytas: 2006 03 13, 03:52 |
O tai nepaprasciau butu paimt dazniu generatoriu, gera oscilografa, zinomos tapos kondensatoriu ir dar varza belekokia (apie kilooma). Tada is rites ir kondensatoriaus padarai kontura. Viena gala i zeme, kita i oscilografa ir per varza i generatoriu. (Butu geriau, jei oscilografas butu dvieju spinduliu, kad matytum ar generatorius stabilus amplitudes atzvilgiu). Na o tada keiti dazni ir stebi amplitude. Jei pavyktu rasti pika, tai pagal dazni ir kondensatoriaus talpa jau gali pasiskaiciuoti induktyvuma.
P.S. su tokiais mazais induktyvumais nebandziau, todel negarantuoju kad pavyks. Bet pabandyti juk galima  |
Parašytas: 2006 03 13, 03:53 |
O induktyvuma padaugini simta kartu gali nebent prijunges simta tokiu riciu
Bet ir tai atsiras didele itaka del tarpusavio induktyvumo... |
Parašytas: 2006 03 13, 09:05 |
| Jeigu jau burti su programatoriais ,kažkur forume buvo visą krūva nuorodų į talpumo-induktyvumo matuoklių schemas su PIC.Jei tik tuo užsiimt nori.Kiek suprantu-tavo testeris matuoja laiko pastoviosios principu-nuo ritės induktyvumo priklauso T("tau"-turėtų būti tokia maža su riestu viršum-parašyt nemoku)-Čia panašus principas,kaip elektrolito tikrinimas pagal užsikrovimo laiką-jokio dažnio nėra,o paduodama stabili srovė ir matuojamas laikas per kuri įtampa ant ritės pasiekia tam tikrą vertę(IMHO-jeigu toks metodas naudojamas-nieko nepakeisi ir jis ne iš tiksliausių) |
Parašytas: 2006 03 13, 13:50 |
hmmmmmmm prakeikimas...... neturiu net oscilografo....
ok tada pamirshtam sita zlugusy reikala kitas klausimas kur nusipirkt kad ir spec paskirties testery BUTENT induktyvumui matuoti nuo mikrohenriu? |
Parašytas: 2006 03 13, 14:19 |
| Žinok gan specifinis prietaisas(net nežinau kodėl)-bent jau anksčiau domėjausi,tai kainos nerealios būdavo,pačiam darytis bent 20 kart pigiau būtų. |
