Dabar yra 2026 06 04, 09:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Transformatoriaus ausinimas vandeniu
Transformatoriaus ausinimas vandeniu |
Parašytas: 2013 05 12, 23:41 |
Prisireike mig,ui padaryti geriau ausinama trafa, kilo ideja padaryti ausinama vandeniu.
Klausimas ar galima pergrezti trafo serdi? tarkim kokias 8mm x 5_4vnt skyliu serdyje?
Ar iskarto dings galingumas? |
_________________ Aš naudojau parašą reklamai |
Parašytas: 2013 05 13, 00:24 |
Tai blem gal iškarto įkišk į tinklą nukirptą šakutę su laidu ir numetus jį ant žemės užpilk vandeniu?
Originaliai tokie trafai daromi, bent jau kontaktimėn svarkėm. Bet ten būna varinis vamzdis suvyniotas kaip apvija ir bent jau per mano turėtą freonas ėjo, o ne skylių prigręžiota... |
Parašytas: 2013 05 13, 01:12 |
| Ba1tuks rašo: |
| Tai blem gal iškarto įkišk į tinklą nukirptą šakutę su laidu ir numetus jį ant žemės užpilk vandeniu? |
Ko jau čia taip sarkastiškai.
| Citata: |
Bet tai labai sudėtinga konstrukcija. Pats gi nepadarysi tokios.
Esu matęs, kad trafai tvirtinami 4 skylėmis kampuose arba jų taip šerdis suveržiama naudojant izoliatorius tarpusavyje. Nors dabar pažiūrėjus į mikrobangių trafus ir dažnai kokių nors stiprintuvų, tai visų siūlės būna užvirintos. Ir ką? Nieko, tarnauja.
| Mantelis rašo: |
Jei teisingai galvoju, tai greičiausiai padidėtų magnetinė šerdies varža ir kartu jos nuostoliai, taigi ir galingumas šiek tiek sumažėtų, o kiek neaišku.
Beje, nepagalvojai apie aušinimą oru? T.y. pastačius didelio našumo ventiliatorių? |
Parašytas: 2013 05 13, 01:24 |
Va būtent. Apkarstyk trafą aliumo radiatoriais ir pastatyk fan'ą Tik nesuk jokių varžtų ar svetimkūnių į trafą. Jei jo galia didelė(o migo galia didelė ), ir dar tie svetimkūniai eis skersai trafo magnetines linijas, tai ne tik kad trafas burgs ir kais, bet dar ir tie varžtai iki baltumo gali įkaisti/ištirpti. True story, pats savo akim mačiau.  |
Re: Transformatoriaus ausinimas vandeniu |
Parašytas: 2013 05 13, 06:10 |
| mantelis rašo: |
Kai reikia aušinti transformatorių tai jis merkiamas į baką su transformatorine alyva ir aušinama alyva kuri cirkuliuoja per aušintuvą. Visos kitos sapalionės lieka tik sapalionėmis. |
Parašytas: 2013 05 13, 11:59 |
Na daug maz supratau. Tos skyles man butu reikalingos buve vamzdeliui praverti per kuri butu tekejes vanduo. Vat apvynioti kaip apvija varini vamzduka gal ir mintis gera.
O del oro ausinimo, gal nebent jei galinga fana, nes ten gamykliskai ir taip du stovi. Vienas trafui kitas diodu tiltui. |
Parašytas: 2013 05 13, 12:34 |
del ausinimo esu mates viena idomu varianta: apvijos vyniokamos taip kad lieka tarpai (tokiomi sekcijomis) tada pro jas galima pusti ora kaip pro labai efektyvu radiatoriu. trukumas tik tai kad tarpai padidina transformatoriaus turi.
daryti apvija is vamzdelio nelabai praktiska ideja. |
Parašytas: 2013 05 13, 12:57 |
| Digix rašo: |
| del ausinimo esu mates viena idomu varianta: apvijos vyniokamos taip kad lieka tarpai (tokiomi sekcijomis) tada pro jas galima pusti ora kaip pro labai efektyvu radiatoriu. |
Taip daromi visi vadinamieji "sausi" galios transformatoriai. |
Parašytas: 2013 05 13, 17:48 |
nu matai del tu tarpu, tai trafas jau yra koks yra. Ten jis gana idomus, antrines apvijos ne siaip viela, o aliumine skarda jau galima sakyti suvyniota.
O kas liecia vamzdeli nu baisu tik kad nesugalvotu prakiurti. Tada butinas sroves nuotekisi ideti. Arba galvoju deti gal kokius ausintuvus is sonu per kurios teketu ausinamas vanduo.
Siandien gavau is kokio tai passat markes auto salono peciuko radiatoriu su siurbliuku, pajungiau bakeli tai vandenux vazineja neblogai. Tiesa dar reiketu ir diodus prie to paties ausinti vandeniu.
Arba kai kazkas minejo imti galinga FAN ir viskas. |
Parašytas: 2013 05 13, 20:34 |
| Ba1tuks rašo: |
Norėjau apie tai pajuokauti, bet, pasirodo, tikrai tokie būna... Niekad nebūčiau patikėjęs.
Ačiū už informaciją. |
Parašytas: 2013 05 13, 21:22 |
Asmeniskai maciau youtub ar siaip paveiksliuka nepamenu. Tik mano manymu reiketu neizoliuoti vamzdelio, o tai gausis kaip stora apvija ir per vandenuka prades teketi koki 800A srove  |
trafo aušinimas |
Parašytas: 2013 05 13, 22:32 |
Ir kas gi ten per pusautomatis pas tave?Ir ką ten virini? Kokie ten diodai? Mačiau iš tankų remonto gamyklos (Kaune) parvilktą pusautomatį - aušinimas tik oru. Suvirinimo viela iki 3mm storio. Tik degiklis aušinamas vandeniu.O gal tu manai,kad apvija ir diodai neturi nei kiek šilti?
O kontaktinio suvirinimo trafo apvija būna iš varinės šinos ir prie jos krašto prilituotas vanzdelia aušinimui vandeniu. |
Parašytas: 2013 05 13, 22:49 |
Ka ten virinsi, visokius niekus, bet kai truputi pabirbini ir protect uzsidega ir stoja reikalas. Zinoma kad turi kaisti, bet ausinimas padetu. Nezinau koks tas migas yra ten tas modelis db nepamenu. Dar vat draugui buvo o db nesenai man, isejo lauk reles kontaktai, kur i trafa itampa paduoda tai 5kw magnetini kontaktoriu imeciau ir bedos pasibaige.
Jo zinau kad buna pisotelai su vandeniniu ausinimu, bet ten kaip sakai viele stora ir galios daug. Pas mane 08 viela.
Daug vat galvojau imsiu dideli fena kur kokiem skydam vedinti buna skirti ir imesiu kur rasiu vietos. Tik neaisku koks 12ar 24v. Nes ten kaip sakiau du ventiliatoriai, vienas pucia i trafa pastoviai, o kitas kai paspaudi sautuva isijugia ir nuo diodu traukia lauk ora. Tai gali buti skirtinu itampu.
Dar buvo mintis pakeisti bletinius diodus i normalesnius, rusiskus B50 tokie zali su trosais.
Kaip manot ar pageretu siules kokybe?
Siaip tie rusiski sumoje sudarytu 100A o tie originalus nzn kiek, bet ant dezes raso max 110A prie kazkokios itampos. |
Parašytas: 2013 05 14, 07:53 |
| tik galingesnis ventiliatorius trafo apiputimui. Visi kitokie sprendimai-bereikalingas laiko svaistymas. |
Parašytas: 2013 05 14, 18:37 |
Tai vat idejau siandien toki rimtesni putika tai kiek bandziau neblogai kolkas |
