 2026 m. gegužės 31 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 31, 18:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Informacijos kaupikliai » vidinio hdd laptopui pasirinkimas
PranešimasParašytas: 2013 05 12, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
sveiki.
Zinau, kad du milijonai temu tokiu, bet vistiek...
Kurio gamintojo hdd pasirinkt nesiojamui hdd?
laptopas naudojamas zaidimui internetui ir torrentams(sitie turbut ir sueda hdd per 3 metus jau antra kart reikia keist, itempciau bedirbant pradeda mirkset lempute ir pakimba kompas - jam RIP?)
talpa nuo 500GB. butu gerai ir tylesnis, bet cia jau ir be to isgyvent galima.
kiek esu domejesis tai kiekvieno gamintojo skirtingos talpos, greicio, ir pns diskai buna kokie nors brokuoti uzvezti ant lietuveles, nenoriu uzsisokt vel ant kokio netikusio. dabartiniame pc sukasi samsung 500gb(tiksliu duomenu nepamenu) ir jau buvo keistas viena karta pries metus.
PranešimasParašytas: 2013 05 12, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
ar diskas geras gali suzinot ji pratestavus su tam skirtu softu, arba pradziai parsisiusk HDD scan programa ir paziurek disko smart parametru bukle, o jei nesupranti ka ten raso,imesk print screen cia.
PranešimasParašytas: 2013 05 12, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
stai
PranešimasParašytas: 2013 05 12, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
yra blogu sektoriu,del to jis tau ir pakimba Smile jei pastoviai torrentus kocioji tai dyla disko pavirsius greiciau nei iprastai bei turetu kaisti tas hardas o pastovus kaitinimas irgi ne i gera,mano numone jei pastoviai kociot torrentus ypac su geru greiciu interneto greiciu tai reiktu galvot apie stacionaru kompa.Bet jei torrentu nevarineji 24/7 tai gal kompas is ranku krenta? Normaliomis salygomis diskai veikia ilgiau negu per 3 metus net 2 juos keitei.
PranešimasParašytas: 2013 05 12, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
interneto greitis neblogas pas mane. taciau kompas daugiau kaip 8 valandas nedirba. na o ir uploadina ne kazka pas mane. kas liecia kritima tai gal karta ar du jis buvo nukrites del neatsargaus padejimo is kokio 0.5m bet tuo metu gulejo jis kuprinej... pades scan/fix man pagyvent bent kiek ar vis tik ieskotis kito jau?
PranešimasParašytas: 2013 05 13, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
atsisiusk HBCD ten yra daug daug softo ivairiems gyvenimo atvejiems, kaip matau is disko modelio ten lyg ir seagate pas tave diskas,o Hirenso kompakte yra utele butent seagate diskams, ant kiek pades negaliu garantuot kadangi fiziniai bad sektoriai yra disko mirtis. Pradzioi parsisiuntes HBCD pabandyk paleist hard disk sentinel,ten parodys procentais zmoniu suprantama kalba kiek tavo diskas dar gyvas. (tik biose gali reikt pakeist is sata i ide mode disko emuliacija) nes kitaip gali nekraut tos programos.
ps su windausiniu irankiu jei uzdesi varnele ant antro varianto tai windausai susizimes tuos bad sektorius ir i juos daugiau nesikreips ,antraip kaip i juos kreipesi padideja access time ir tu prie kompo sededamas gauni laga.
http://www.vhxn.com/wp-content/uploads/2010/01/HowToRunCheckDiskInWindows7_1.jpg
PranešimasParašytas: 2013 05 13, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
bandziau su windowsiniu jau praleist.
jhei uzdedu antra varnele paskutiniame zingsnyje pakimba ant 16%. na bent p[akibo siandien kai dariau pirma kart. o tik su fix nieka snepasikeicia. visviena kimba...
aciu uz greitus ir kokybiskus patarimus Smile
p.s. klausimas apie kurio gamintojo diska pasirinkt tebegalioja. manau vistiek nusipirkt ir paiskeist o sita det i dezute ir naudot kaip isorini, kad ir tiems torentams
PranešimasParašytas: 2013 05 14, 07:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
taigi
po keliu bandymu prachekint su windowsiniais toolsais pasileidau hbcd.
hard disk sentinel parode 3%
veliau pabandziau paleist seatools (seagate utele Very Happy)
pasuko pasuko ir....failed
praleidus hard disk sentinel parode 1% gyvasties.
windowsai nebestartavo
per nakti palikau kazkoki bad sector recovery toolsa, kuris sustojo praskanaves 7.5GB
perkroviau kompa: meta smart bad ar kazka tokio.
zodziu amen RIP ir pns.
reikia naujo hdd
