Dabar yra 2026 07 02, 01:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Problemos su tda2003
PranešimasParašytas: 2006 03 12, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Do_cker
pasigaminau savo pirmaji stiprintuva su TDA2003 pagal sita shema:
[url]http://www.lemona.lt/lemona/images/PDF/K4001.pdf[/url]
Litavau ant lentutes su skylutemis, nes PCB gaminti su maza patirtimi elektronikoje neapsimoka. Wiska litavau su variniais laidais ish interneto kabelio. Kur dedasi schemoje 2 1000F kondensatoriai viena dejau pirkta 16V 105C, o kita islitavau is 90metu Fordo spidometro 16V 85C. Visa stiprintuva maitinu is 9V kronos. Ar gali del kokiu nor priezasciu isvardintu cia i garsiakalbius eiti pasaliniai garsai?
Cia neskaityti.
PranešimasParašytas: 2006 03 12, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zhinynas
Gali-maitink iš 1,5V AAA elemento-jokie garsai nebeis Laughing .O rimtai-maitinimo srovės nepakanka-junk pavyzdžiui nuo seno mašininio akumo(aišku pakraut nepamiršk).
PranešimasParašytas: 2006 03 12, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Do_cker
tai gal man tada geriau jungti 2x9V kronas ir tada bus maximumas, nes parasyta, kad galima jungti 8 - 18 VDC ar kajp ten Question Smile Nes man reikia, kad baterijos mazai vietos uzimtu.
Cia neskaityti.
PranešimasParašytas: 2006 03 12, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
O kokie pašaliniai garsai eina ?? Kronų srovės gali neužtekti ... Ar maitinimo kondensatorių prie pat mikroschemos prilitavai ?
PranešimasParašytas: 2006 03 12, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Do_cker
Kai sujungiau dwi kronas tai kokybe zymiai pagerejo, bet vistiek dar buwo kazkokia garsai. Garsai tai toks snypstimas. Dwieju kronu ytampa 15.5V ir 0.5A. Wiska ant vienos plokstes arti vienas kito sulitavau. Maitinimo kondensatorius tai tas C5 ?
Cia neskaityti.
PranešimasParašytas: 2006 03 12, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Maitinimo konderiai yra C6 ir C2. C2 turi būti arti mikroschemos kojelių - apie 100 nF keraminis.
PranešimasParašytas: 2006 03 12, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Do_cker
toks ir yra. Viska dariau pagal ta lapa,o nutoles jis kokius 2cm. C2 keraminis kondensatorius. Kas dar blogai gali buti ?
Cia neskaityti.
PranešimasParašytas: 2006 03 12, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zhinynas
Na kad tu nė velnio neklausai,kas tau sakoma Twisted Evil .Kaip tai tau iš 2 kronų 0,5A-čia trumpo jungimo srovė.Kronos talpa apie 150 mAh(prie 0,15 A apkrovos ji dirbs valandą,geriausiu atveju)Jei oscilografu pamatuotum savo"maitinimo šaltinio"įtampą-pamatytum,kaip ji šokinėja pagal garsą(nes kronos vidinė varža didelė-jei jungtum iš kokių 10 NiMh akumuliatoriukų po 1,2V-dar kažkiek eitų)-nuplaukia stiprintuvo ręžimai ir kvaksi jis tau.Kol nepajungsi normalaus maitinimo gali klausinėt nors iki pažaliavimo-"kodėl negroja".Nors šnypštimo neturėtų būt iš batarkės maitinant-gal įėjimo laidai neekranuoti?
PranešimasParašytas: 2006 03 12, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Do_cker
pagrinde problema supratau. Man nereikia kad jis ilgai grotu, nes cia seip toks zaisliukas ne stiprintuvas pradziai. O kaip suprasti ekranuoti laidai ? pas mane visi laidai is interneto kabelio variniai 0.5mm storio.
Ka tik pamatavau su multimetru, tai ysitikinau kad ytampa sokineja su dviejom kronom. Uzmaitinau stipra 12V 1A universaliu tranzistoriu tai vistiek man tas keistas garsas atsiranda ramybes busenoje :( Kas dar negerai gali buti ?
Cia neskaityti.
PranešimasParašytas: 2006 03 12, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zhinynas
Ekranuotas laidas-su šarvu,kaip televizijos kabelis,tik plonesnis,šarvas jungiamas prie masės,o per vidurinį laidą paduodamas signalas(čia įėjimui).Jei prie įėjimo pajungsi paprastą kokio metro ilgio laidą-stiprintuvas gali ne tik šnypšti,bet ir Lietuvos radiją gaudyti pradėti.O dėl kronos veikimo tik orientacijai parašiau,kiek ji veiks-esmė tame,kad jos duodamos srovės NEUŽTENKA normaliam stiprintuvo darbui.Jei būtų koks tranzistorinis stiprintuvėlis-jis grotų kurį laiką,kol krona padustų,bet TDA2003 pritaikyta butent automobilinei 12V aparatūrai ir ėda gana daug srovės.Na negi tėvas,kaimynas ar dar kas nors neturi seno akumo???Kas tas 12V 1A tranzistorius???Užtrumpink įėjimą(aišku ne mikrės 1 koją,o prieš konderį)ir žiūrėk,ar bešnypščia.
PranešimasParašytas: 2006 03 12, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Do_cker
uztrumpinau kaip sakei, bet niekas nepasikeite. Is pat pradziu garsas pasikeite, o paskui wel paliko toks kaip ankstesnis. Klausantis garsiai tas garsas nejauciamas. Be to turejau omenyje ne tranzistorius o transformatorius. Universalus ten toks viskam. Akumuliatoriu turiu gal 6,bet nenoriu temptis i namus ir jis man per didelis vistiek. Gal del to cia man, kad yeimas ish kompo ? bet gali buti ir del laidu. Tai man geriau laidus pasikeisti, ar kyshtuka toki imontuoti ?
Cia neskaityti.
PranešimasParašytas: 2006 03 13, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zhinynas
Prie ko čia išėjimas iš kompo,jei stiprintuvo įėjimą užtrumpinus,vistiek pašaliniai garsai girdimi?Arba aš nebesuprantu,ką ten trumpinai.Šiaip to maitblokio(jei jis tikrai 12V 1A)turi pakakti.Jeigu įėjimą užtrumpinus,maitinimą normalų pajungus,įžeminimo(-12V arba GND) laidus į vieną tašką sujungus vistiek šnypčia,cypia,ar dar kokį velnią skleidžia-gali ir pati mikrė lieva būti(nors tokių dalykų turbūt nėra pasitaikę mano praktikoje,nors keltą metų tos mikrės buvo pagrindinė "patrankų mėsa" kitaiciškų magiukų gaivinimui).
PranešimasParašytas: 2006 03 14, 09:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
zhinynas rašo:
Na tavo ir kantrybė aiškinti žmogui apie radiotechnikos subtilybes, jei jis net neturi elementaraus supratimo kas yra ekranuoti laidai, ką reiškia įėjimo patrumpinimas į masę, kuo skiriasi transformatorius nuo maitinimo bloko ir t.t.Wink Išviso pirmiausiai tokiems klausėjams yra žalių skyrelis, antra pirma pačiam klausiančiam reikėtų bent šiek tiek teorijos pasiskaityti , o jau tada bandyti kažką daryti Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2006 03 14, 10:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zhinynas
Smile Na jau šiek tiek pabodo,bet kartais geranoriškumo priepuoliai užeina Very Happy .Tegu žmogus geriau stiprintuvėlius konstruoja,negu eina i kolektyvinius sodus langų daužyti.
PranešimasParašytas: 2006 03 14, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
zhinynas rašo:
Na dar vieno pedagoginis talentas žūsta radiotechnikos liūne Wink Laughing
