Dabar yra 2026 05 15, 17:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » DIY mini šildytuvas. Kaip???
DIY mini šildytuvas. Kaip??? |
Parašytas: 2013 05 08, 21:08 |
| Man yra tokis reikalas pakonstruoti pašildymą kamerai/talpai. Kad temperatūra pasisklaidytų daugmaž vienodai, galvoju panaudoti mini ventiliatoriuką , kad oras pajudėtų viduj. Turiu nichromo vielos ir galvoju panaudoti kaip spiralę, kuri šils. Tą šilumą pajudins ventiliatorius. Kaip fenas žodžiu, tik labai mini variantas. Apie kokius sakykim 30W. Ar panaudojęs stiklo tekstolito plokštę kaip karkasą galiu vynioti and jo nichromo vielą? Viela neįkais iki raudonumo. Gal kokių minčių kaip dar galima su viela (ar be jos) šildymo elementą pakonstruot? Naudot paprastą galios rezistorių gal? |
Parašytas: 2013 05 08, 21:13 |
mano manymu - imi plauku fena, dedi visus jo vidurius, (ir kaip pritvirtinta spirale), ir susidedi kur tau reikia i kokia dezute, o tada galia susimazini  |
Re: DIY mini šildytuvas. Kaip??? |
Parašytas: 2013 05 08, 21:19 |
| leopard rašo: |
Man patiko variantas senam Radio žurnale palaikyti stabilią temperatūrą...galingu tranzistoriumi su radiatorium. Tiesiog tranzistorius įjungtas pagal srovės stabilizacijos schemą ir nustatom tokią srovę, kad šildytų tiek kiek reikia.
PANAŠI SCHEMA tik LED nereikia.
Dar variantas galingas rezistorius su radiatoriumi. Yra tokių Elfos ir Konrad kataloguose, tik kaina nedžiugina. |
Parašytas: 2013 05 08, 21:54 |
Norėjau siūlyti antrą Evaldo variantą. Gali tarkim imti 4 varžas po 470 omų 10W gali prie jų ir radiatoriuką pritaisyti. ir bus tau šildytuvas apie 30W.
Esu matęs taip padaryta akvariumo šildytuvą nuosekliai prijungta n 2W rusiškų varžų mėgintuvėlyje užpildytame smėliu. |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2013 05 08, 22:44 |
Plaukų fenas netinka.
Galvojau ir aš pirmiausiai su rezistoriais, bet nenorėčiau, kad kameroj būtų vedžiojami laidai temp sensoriams, paskui laidai pačiam šildymo elementui. Viską norėčiau ant plokštelės sumontuoti. Taip pat ir šildymo elementą šalia. Norėčiau kad kuo tolygiau temp pasiskirstytų po kamerą, tam ir svarsčiau apie ventiliatoriaus pajungimą. Bet tikriausiai net ir prie rezistoriaus (ar tranzo) prisukus galima tą patį gauti... O naudosiu su DC įtampa, kokią rasiu. Greičiausiai bus koks 12-19V kompiuterio pakrovėjas. Apgalvosiu pirmiausiai su tranzu, nes lengviau rasti nei galingą varžą
Šiaip dėkui už nuomones, ir kol dar nieko nepradėjau, laukiamos ir kitokios. |
Parašytas: 2013 05 08, 23:03 |
30w gana didelis galingumas, zinoma galima daryti varzomis isdeliojant jas po visa talpa arba tranzistoriumi arba gali nusipirkti spec kabelio gindu sildymui
bet manau galima pamastyti is apie kazka egzotisdko pvz termoelektrini silumos siurbli. |
Parašytas: 2013 05 08, 23:05 |
| leopard rašo: |
| ...Šiaip dėkui už nuomones, ir kol dar nieko nepradėjau, laukiamos ir kitokios. |
Šiaip, tai iš esmės viskas patarta. Daug ką ir pats, matosi, išmanai.
Išsamiau ką nors patarti, esant tokiai neaiškiai situacijai neaiškus to kameros/talpos pašildymo tikslas, sudėtinga. |
Parašytas: 2013 05 08, 23:37 |
Būtent kad aš ir nenoriu nieko vedžioti po talpą. Tiesiog prisukti prie sienelės ir džiaugtis pašildymu.
| Citata: |
| termoelektrini silumos siurbli |
o kas čia per dalykas?
Nichromo kiek reikia atsikerpu ir tiesiog jungiu, taip reikia minimaliai konstruoti. Įšyla per sekundę, bet va ant ko tą vielą apvyniot ir paskui visa tai prie plokštės primontuoti jau sunkiai sugalvoju. Tad vis dar įdomus klausimas ar atlaikytų tekstolitas kaip rėmelis apvyniotas nichromo viela? Net jei ji raudona būtų.
O kolkas tranzas kaip variantas šildymui  |
Parašytas: 2013 05 09, 00:06 |
| kazkiek laikys. bet ne pyragai reikia keramikos |
Parašytas: 2013 05 09, 00:20 |
| leopard rašo: |
| Citata: |
o kas čia per dalykas? |
http://www.ebay.com/itm/TEC1-12706-12V-60W-Heatsink-Thermoelectric-Cooler-Cooling-Peltier-Plate-Module-/300902046292?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item460f28da54
stai toks daiktas kitaip nei nichromo viela jis pepumpuoja siluma is vienos puse i kita, taigi
tu gali gauti daugisu silumos nei sunaudojai jei sadi nuolat kaitinti ta kamera 30W galingumu tai visai apsimoka gausi papildomai kokius 10W nemokamai
| Citata: |
| Nichromo kiek reikia atsikerpu ir tiesiog jungiu, taip reikia minimaliai konstruoti. Įšyla per sekundę, bet va ant ko tą vielą apvyniot ir paskui visa tai prie plokštės primontuoti jau sunkiai sugalvoju. Tad vis dar įdomus klausimas ar atlaikytų tekstolitas kaip rėmelis apvyniotas nichromo viela? Net jei ji raudona būtų. |
kodel taip jau nori naudoti testolita, vyniok ta viela ant pvz stiklo arba keramikos
dar kitas variantas panaudoti kaitnimo lempute tada jinai siluma perduos ne tik konvekcijos budu bet ir IR spinduliais gal net nereikes ventiliatoriaus |
Parašytas: 2013 05 09, 00:24 |
| leopard rašo: |
ne
nelaikys net jei ir nebus raudona, o įkaitinus iki raudonumo išvis gali pradėti vos ne atvira liepsna rusent
pora halogeninių lempučių 12V/15W netinka? |
Parašytas: 2013 05 09, 01:00 |
| gnt rašo: |
halogeniniu naudoti negalima jos turi dirbti plnu galingumu kitaip sudegs o degdamos pilnu galingumu irgi sudegs gretsi
Geriau ne halogenines o paprastos lemputes pajugtos anr 50% galingumo |
Parašytas: 2013 05 09, 01:53 |
| Digix rašo: |
hm, va pas mane koridoriuj 4 stovi, dirba su sumažinta iki 210V įtampa, ant jų parašyta 230V, jau 9 metai ir nei viena dar nesudegė
kame reikalas  |
Parašytas: 2013 05 09, 03:11 |
jos tikrai nedega 9 metus pas tave
ir 210 nelabai jau skiriasi nuo 230v
halogenine lempa privalo buti kazkur 500C temperaturos jei bus saltese sudegs greitai, nes toks jos veikimo principas reikalujantis kad stiklas butu karstas |
Parašytas: 2013 05 09, 09:15 |
Lempa tiktų, bet labai žibins į akis tikriausiai. O ir naudojimo laikas matyt yra, reikia perdegus keisti. Kaip ir nichromo viela. Kaip suprantu, įkaitus iki raudonumo irgi anksčiau ar vėliau nudegs.... Tekstolitą lengva apdirbti, lengva išsipjauti apvalų, ar stačiakampį rėmelį ir ant jo vynioti vielą. Taip pat įpjovas padaryti nesunku - viela nesilies. Dėl to ir galvojau apie tekstolitą.
Peltier elementas kaip suprantu dirba arba maksimaliu galingumu arba visai nedirba, ar galima ir jam srovę riboti?
Dar galvojau išėsdinti takelius pačioj PCB, bet vėlgi, jeigu max 40W galvosiu naudoti, kaip tie takeliai elgsis ore.
