 2026 m. gegužės 21 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 21, 19:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automatika, robotai, RC modeliai » Apie CNC operatoriaus darbą
PranešimasParašytas: 2013 05 01, 01:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
algirgaila
Sveiki, taigi esu 12-okas ir sumaniau, kad būtų visai neblogai mokytis su CNC staklėmis dirbti. Pas mus mažame mieste yra viena įmonė, kuri užsiima metalo tekinimu su CNC staklėmis tai galvoju gal reiktų paklausti ar jie sutiktų mane dykai apmokyti už kelių metų darbą pas juos. O vėliau galbūt bandyti mokytis CNC staklių programavimo.
Gal kas galėtumėte trumpai papasakoti apie patį darbą (pliusai, minusai) iš patirties ar tai verta, įdomu etc.
Dėkoju Smile
PranešimasParašytas: 2013 05 01, 02:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Autorius rašo:
Visų pirma, ar bent žinai, jog pas juos būtų darbuotojų trūkumas?
Jei įmonės nenoriai ima studentus praktikai, kur dažniausiai galėsi tik iš pašonės žiūrėti arba su šluota darbuotis.
Tas, kas tave neva turėtų apmokyti, taip pat pats turėtų turėti daug laisvo laiko, kad galėtų tuo užsiimti, bet jei jam darbas yra, o terminus visada reikia vykdyti, tai galvok pats, kas ten veršis tave apmokyti.
Norint tokia veikla užsiimti, manau reikia iškart galvoti apie studijas, į kurias įeitų šis dalykas.
Šitaip pulti įsipareigoti neskubėčiau, net jei tai tik mintys ir apmąstymai. Daug kas keičiasi šiandien ir greitai, o kartais į neigiamą pusę.
Todėl, net po abitūros bus dar daugiau minčių, neskaitant ką žadi veikti po kelerių metų.
PranešimasParašytas: 2013 05 01, 04:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kazkaip netikiu kad tie mokslai gali uztrukti daugiau nei keleta dienu ar net minuciu jug cia ne kokia aukstoji matematika tik tereikia ismokti keleta mygtuku funkcijas Smile o visas darbas ant kompiuterio padaryti projekta
siais laikais CNC niekas nepebprogramuoja kaip seniau, nebent ten kokia atsilikeliu firma dirbanti paejusio amziaus technologijomis.
beje betkokio rimtesnio mokslo metu planuok kad sugadinsi iranga arba zaliavas tai nelabai kokia firma nores tureti nuostoliu.
PranešimasParašytas: 2013 05 01, 08:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ginteelis
Joo prieš 10 metų ir aš bandžiau cnc ceche įsidarbint: ištvėriau lygiai dieną: nuobodus roboto darbas pasirodė, be to prirūkytoj ir belekokią muziką grojančioj patalpoj. Dabar rūkyt darbo vietoj bent uždrausta tikriausiai?Jeigu būtų skirtingos detalės kažkokios- tai gal dar nieko. Bet dauguma prie dėžės vienodų: išimi-įdedi-paspaudi start...
PranešimasParašytas: 2013 05 01, 10:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
algirgaila
Na ta firma gal prieš metus ar du skelbė, kad ieško žmonių, kuruos jie galėtų apmokyti ir pasilikti darbui pas juos.
Na buvo malonu išgirsti atsiliepimus Smile Gal dar kas pasireikštų Smile
PranešimasParašytas: 2013 05 01, 11:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Tiesiog keletas minčių: pats univėre studijuoju robotiką ir atlieku tokį projektą, kuriam reikia tekinimo paslaugų. Univėre susitikau žmogų iš darbo biržos, kuris gavo cnc staklių kursus. Tai jis man tuos darbus apsiimė padaryti. Ką noriu pasakyti, kad kursų galima rasti, o gal jie patys ir apsiims tuo. Bet priklauso kas per darbas. Ar gaminti detales vienodas (pagal vienodą kodą) ar vykdyti užsakymus, t.y. gauni brėžinį, parašai kodą ir tekini.
PranešimasParašytas: 2013 05 01, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
buvau vokietyjoje pries metus. tai sėdi CNC staklių operatorius ir žaidimus žaidžia, na kai reikia metala ideda ar peiki pakeičia, ar brezini uzstato nieko ispūdingo.
Vienas zmogus o staklių 12 buvo.
PranešimasParašytas: 2013 05 01, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Na tik vieną dalyką apie pasakysiu. Jokiu būdu apie atidirbimą nesakyk ir tuo labiau nepasirašynėk. Achemoje žmonėms apmoka studijas 100% ir už tai 5 metus reikia dirbti, o čia 2 metai daugoka.
Šiaip siūlyčiau eiti kaip į darbo pokalbį. Jei spyriosis gali pasisiūlyti eiti už minimumą dirbti. Jei dar spyriosis siūlykis per darbo biržą ten pradžiai būna lengvatos naujokams. Be to darbo biržoje pasiklausk dėl tokių kursų. Bet tikrai už nieką neatidirbinėk.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2013 05 02, 09:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Ale visi toki gudrus ir ismanantys apie cnc apdirbima. Siaip jau ne viskas ten taip paprasta ir tt. Aiku jei tai serijine gamyba tai didzioji dalis ir yra start apudinejimas, taciau jei reikalingi tikslumai tai prasideda visu ofsetu derinimas ir programoje rankytemis parametru keitimas. Taip pat reikia bent jau kazkiek ismanyti medziagu apdirbima. Kada kiek ir ko galima drosti. Sakykim niuansu kruva ir ne taip jau lengva tai perkasti. O realiai tai vu turi staklu ir kazkuri tai studiju pakraipa tai itraukia. Ta iten gal ir reiketu ieskoti.
PranešimasParašytas: 2013 05 02, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
100% pritariu miegapelei: kai kuriose firmose CNC operatorius = priedėlis (приставка) prie staklių - kaitalioji ruošinius ir minkai žalią mygtuką. Kas kelintos detalės pamatuoji kritinius matmenis ir pakoreguoji įrankį, kai reikia, na ir pakeiti ašmenis. Na, patepi prieš sriegimą - jau reikia antros dienos apmokymo. Tai čia tokiose firmose, kurios turi prastas (pigias) CNC stakles ir uždirba iš didelio kiekio. O tokiose "atsilikusiose", kur detalės vienetinės, dažnai tenka pačiose staklėse detalę susiprogramuoti, nes suCAM'intą kompu dar tektų debugint, tai gautųsi dvigubas darbas (tik su sąlygą, jei viskas gerai einasi, o jeigu kaip visada - tai ir keturgubas). Tokios kompanijos uždirba iš aukšto technologinio supratimo. Gamina, pavyzdžiui, detales "Boing'ui" ... ten operatoriai, jei neklystu, visi su aukštaisiais ir dar studijuodami pradėjo dirbti (pradžioje šlavinėjimosi buvo daugiau, nei mygtukų maigymo).
"Kauno Staklėse" operatoriai uždirba daugiau, nei kai kur kitur IT inžinieriai, nes tam operatoriui reikia ant staklių užsistatyti ruošinį iš pirmo karto. Nesvarbu, kad detalių programos jam paduodamos "sukramtytos", bet ir galvą palaužyti tenka ir paprakaituoti iki žalio mygtuko paspaudimo. Taigi: CNC operatorius ≠ CNC operatoriui
Na, ne apie tai tema. Staklės taip pat skirtingos. Skirtingos tiek, kad su vienomis laisvai dirbęs prie kitų nežinosi, už ko stverti.
Sakyčiau, kad nedideliame mieste geriausia įsiprašyti į norimą darbovietę pagalbiniu. Susitarus, kad pamažu firma apmokins ir įdarbins prie staklių. Pagalbiniu padirbėjęs pamatysi, ar tai darbas, apie kurį svajojai, ar visai ne. Avarijų ir kitų nuotykių atvejais suartėsi su staklėmis, suprasi, kas kada ir kur svarbu. Bus pagal ką spręsti, ar toks darbas patrauklus, ar ne.
Staklių valymas ir tvarkos palaikymas, beje, yra svarbus uždavinys ir pagal jį galima spręsti apie firmos rimtumą. Jeigu atsakingas už staklių priežiūrą specialistas nežino, ar staklių kreipiančiosios riebaluotos, jeigu nevalo emulsijos balėjos, tai liūdni popieriai toms staklėms ir liūdna ateitis darbams, nuo tų staklių priklausantiems ..
PranešimasParašytas: 2013 05 03, 20:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
algirgaila
Dėkoju visiems už pasisakymus. Na svajonių darbu tai nelaikau, tačiau reikia kažkaip užkalti studijomis:)
