Dabar yra 2026 06 14, 06:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » egzotika musu dienoms
Puslapis 17
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
PranešimasParašytas: 2006 03 10, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kemmuri
sveiki, renkuosi akustika po truputi ir vat neapsisprendziu del dezes tipo taip pat garsiakalbio savaime aisq, narsant internete kilo keletas klausimu gal atsakysite ?
1.http://www.diyaudio.com/forums/attachment.php?s=&postid=198932&stamp=1056849611 paaiskinkite apie si korpuso tipo , jo panaudojima ir pan, maciau subu daug tokiu, nuotraukoje kaip supratau is temos tai yra du placiajuosciai.
2. http://www.humblehomemadehifi.com/Solo206.html mazi horniukai, gal turite breziniu su garsiakalbiu tipais ? noriu kolonu kuriu aukstis butu max 80 cm, kaip supratot linksu labiau i egzotika nei i paprasta fazika, taip pat maciau projekta kur padarytos vos ne lentynio tipo kolonos (ruporiukas back loaded) su lowtheriu, kaip skaiciuoti, projektuoti tokius korpuso tipus??? noriu tik placiajuosciu, ir be jokiu komponentu(be filtru, tai labiau asmenines ambicijos)
Thelonious himself - solo piano by Thelonious Monk
PranešimasParašytas: 2006 03 10, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Na , jei apsiriboji plačiajuosčiais, tai eini į labai didelį kompromisą.
Bet tokiu atveju ruporus turbūt geriausia pamiršt.Juos sunku pagamint , o dar sunkiau parinkt tinkamus garsiakalbius ir viską teisingai apskaičiuot , juo labiau visam garsiniam diapazonui.
Dėl įdomumo , http://melhuish.org/audio/software.html galima rasti programą ruporams skaičiuoti.
O šiaip , pirmam projektui , jei jau nori plačiajuosčio , gali daryti uždarą dėžę.Duoda šiek tiek mažiau žemiausių tonų , bet skamba tiksliau.
Iš pirmosios nuorodos sunku suprast , ar ten baigtas projektas , ar ne ?
PranešimasParašytas: 2006 03 10, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kemmuri
baigtas, uzdaros nedarysiu...juk parasiau ka komentuoti ir ka paaiskinti
PranešimasParašytas: 2006 03 10, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
DIY attachmentas tai labai panashus i dipolini suba, bet pirma kart toki matau, koloneliu kaip tokiu negamina su juo Confused
Jei daugiau apie dipolinius (jei ne viska) tai tau geriausiai uzei pas Linkwitza, pas ji ten graziai apskaiciota ir aprashyta.
PranešimasParašytas: 2006 03 11, 00:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Bakuzas tu ji darei jog sakai kad sunku??? Aisku sudetingiau nei paprasta dezsine kolonele padaryti, bet realiai tai tas pats sunkumas, tas pacias lentas su lentom suki ar klijuoji...
Skype - Mendiis
PranešimasParašytas: 2006 03 11, 00:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Ir dar cia kur Kemumuri dave nuoroda, tai ka ten daro su elektros lemputem virs garsiaklabio??? Confused
Skype - Mendiis
PranešimasParašytas: 2006 03 11, 00:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Jau sakiau - sunkiausia ne padaryt , o padaryt , kad gerai grotų. Jei bus neteisingai apskaičiuota( o ne vien apskaičiavimai viską lemia - reikia ir nemažai bandymų), gali būti daug įvairių rezonansų , ir t.t.. Garsiakalbio parametrai irgi turi būti kitokie , nei paprastoms dėžėms.
Yra literatūra , kažkur ir internete buvau radęs gana išsamų aprašymą.
PranešimasParašytas: 2006 03 11, 00:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
turbut piscialkos spinduli platina, nes placiajuosciuse auksti labai kryptingi, nors gal ir neteisus..........................................
PranešimasParašytas: 2006 03 11, 01:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Plačiajuosčiai paprasčiausiai neskirti aukštiems dažniams kokybiškai atkurti nes jie iš principo to negali padaryti(čia kalbu tik apie dinaminius garsiakalbius, elektrostatiniai plačiajuosčiai gali atkurti ir aukštus kuo puikiausiai).
O dėl plačiajuosčių kryptingumo tu greičiausiai teisus, nors nežinau , ar ruporas platina spindulį.
PranešimasParašytas: 2006 03 11, 01:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Siaip priklauso nuo pacio placiajuoscio irgi labai daug, o ne vien nuo dezes... Na mano turipi ruporai neturi tos problemos kad auksti labai krybtingi butu, lie puikiai gridise net atsistojus salia koloneles jos sone... Rolling Eyes
Skype - Mendiis
 Re: egzotika musu dienoms
PranešimasParašytas: 2006 03 11, 04:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ol'School
Kemmuri rašo:
Yra programa pvz. Hornresp. bet jei tu linkes pasidaryti iskart gera daigta, o ne experimentuoti ir ziuret kas gausis, kurdamas ruporus, tai geriau interne susirast koki projekta, kuris bus isbandytas keliu asmenu, perskaityk atsiliepimus ir t.t.
Paciam apsiskaiciuot ir pasidaryt imanoma, bet tada turesi apsiginkluoti kantrybe, uzsispyrimu ir lentom Smile
Nezinau ar i 80cm sutilpsi. siaip sutilpsi bet jau kazin ar zemiau 80Hz atkurs Rolling Eyes
Is egzotikos galbut dar pasidairyk i "Voigt Pipes" - dazniausiai buna aukstos kolonkes, bet galima jas per puse lenkti.
Jei turi galimybe isbandyk Open Baffle dizaina. tikrai manau nenusivilsi.
Biski pasakyk, ko nori. Nori "specializuotis" ant labai graziu viduriu ar didesnio kiekio zemu. Pataria placiajuosciu nevaryti zemais, nes jei perzengi riba, visas grozis dingsta. Nukencia viduriai.
Suba naudosi, ne? turbut nelabai nori suba jungti Rolling Eyes
Genialu tai, kas paprasta.
PranešimasParašytas: 2006 03 11, 04:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Joda
mindaugelis rašo:
Sudėtinga tikslumo prasme. Ne visiems tai aktualu ir ne visiems ruporams ir garsiakalbiams tai būtina, bet jei kalbant apie tikrai rimtą darbą, nenaudojant filtrų, tai išties sudėtinga. Mano giliu įsitikinimu namų sąlygom net neįmanoma (bent jau man).
Trys viename: 1.Visa nauja-gerai pamiršta sena! 2.Groja ne pinigai, tik be jų irgi negros! 3.Geriau groja,ar tik veikia kitaip?!!. Ir bendrai, JAU groja, ar TIK veikia?
PranešimasParašytas: 2006 03 11, 04:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Joda
[quote="Bazukaz"]Plačiajuosčiai paprasčiausiai neskirti aukštiems dažniams kokybiškai atkurti nes jie iš principo to negali padaryti(čia kalbu tik apie dinaminius garsiakalbius, elektrostatiniai plačiajuosčiai gali atkurti ir aukštus kuo puikiausiai).
Plačiajuosčiai beveik visi atkuria dažnio juostą nuo 50 iki 14000 hz. Ko pilnai pakanka klausytis Muzikai.Plačiajuosčiai nėra skirti klausytis kaip caksi aukšti ir bumbsižemi! Tereikia tik tą juostą maksimaliai išlyginti. Tam ir naudojami įvairiausi būdai, kaip matot, net lemputės. Norėčiau pabrėžti daugelio daromą didžiausią klaidą garso sistemos projektavime, gamyboj ir derinime. Klaida ta, kad per daug pasitikima elektrine dalimi, o ne akustika bendrai. Akustika, ne elektroakustika.
PranešimasParašytas: 2006 03 11, 05:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Joda
Ol'School rašo:
Biski gal ne visai į temą, bet... Gerai padarytas ruporas atkuria žemus geriausiai iš visų tipų dėžių. Jau esu citavęs kažkurio iš rusijos garso "metrų", kaip jie vadina, žodžius: - " garsiakalbio eiga tik +- 1mm. bet TOKIŲ bosų dar neteko girdėti! " Ruporas, teisingai padarytas, be vargo groja 25 hz. tik sugebėk juos paimti iš CD formato! Kas laaaabai abejotina Wink
P.S. kai garsiakalbio eiga ypatingai maža, jo nevalia jungti prie stiprintuvo be išėjimo trafų!
PranešimasParašytas: 2006 03 11, 06:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ol'School
Joda rašo:
Ol'School rašo:
Jo, ruporas turbut geriausiai atkuria ir tikrai garsiausiai. Del eigos irgi sutinku.
Siuo atveju as snekejau apie maza rupora, kad pas Kemmuri kambary dar liktu vietos Very Happy . Taigi ir mazas ruporas gali buti padarytas labai teisingai ir tiksliai, ir gros pvz. tik nuo 60Hz, ir gros graziai. Esme tame, kad teisingai padarytas ruporas negros nuo 25Hz jei jis nebus pakankamai didelis.
Placiajuosciui nedaryciau 25Hz ruporo- cia jau kontrole turi perimti subas (geriau ruporinis). Geriausia butu 40-50Hz ruporas placiajuosciui. mano nuomone..
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
