Dabar yra 2026 05 06, 02:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » procesoriaus vesinimas
procesoriaus vesinimas |
Parašytas: 2013 04 27, 10:29 |
| intel i-7 3770k.girdejau spartinant trumpeja proco darbo laikas.ar tai tiesa?ir jai as si procesoriu nutarciau spartinti iki 4.5 Ghz kaip jis max ir gali but spartinamas koki patartumet imti cooleri? |
Re: procesoriaus vesinimas |
Parašytas: 2013 04 27, 11:59 |
| Laitas rašo: |
su dideliu variniu "pad'u" ir sesiais "heat pipes" dar gera termo pasta ir procikas eis kaip bitute jei stacionaraus procikas aisku  |
_________________ Visada buna pirmas kartas |
Parašytas: 2013 04 27, 13:07 |
| Na spartinimas , tai yra savotiška filosofija, nes apima ne tik procesoriaus spartinimą, bet ir RAM'ų spartinimą ir biosų nustatymus ir t.t. Nemanau, kad tokiam spartinimui kokį pats planuoji jau reikėtų aušinimo skysčiu, juolab kad ir procesorius su nefiksuotu daugikliu, tad galima pasirinkti optimalų režimą. Pats aš naudojuosi - Zalman extreme cnps 10x ir Prolimatech Megahalems, su jais bet koks procesorius dirba pakankamai normaliai, tik reik ir geros termo pastos , iš prieinamesnių - ARCTIC MX-2 arba MX-4. Beje prieš pirkdamas galingą coolerį pasitikrink ar jis tilps į tavo turimą korpusą ir pasižiurėk kaip korpuse išsidėstę kiti ventiliatoriai ar užtikrins normalų oro cirkuliavimą. Spėju, kad šalia tokio procesoriaus sistemoje ir ne pati silpniausia vaizdo korta, kuri irgi išskiria nemažai šilumos. |
_________________ I-as Merfio dėsnis medicinai - "Sveikų žmonių nėra , yra tik blogai ištirti" |
Parašytas: 2013 04 27, 13:52 |
| tas spartinimas labai kvaila ideja nes realiai niekas kompiuteryje nepagreiteja tik pakyla elektros sunaudojimas ir triuksmas. |
Parašytas: 2013 04 27, 14:06 |
as jau nuomoniu ir diskusiju esu skaites tikrai nemazai. bet gal kasnors linku galit numest koki patarumet imti.nes su orginaliu cooleriu tai kuo daugiau ijungtas tuo labiau kaista pilnai sutinku su Digix del el.sanaudu triuksmo ir isskiriamos temperaturos kiekio.bet kadangi kartais zaidziu.tai spartinimas vien procesoriaus dadeda apie 4-5 fps |
Parašytas: 2013 04 27, 14:07 |
| beje.kaip del procesoriaus tarnavimo laiko?ar tiesa kad trumpeja? |
Parašytas: 2013 04 27, 14:51 |
tarnavimo laikas priklauso nuo temperaturos o ne nuo greicio jei gerai atvedisi netrumpes, jei dirbs labai karstas tai pamazu bloges stabilumas turesi mazinti greiti net daugiau nei buvo gamintojo nurodyta. .
del pentium ir siuolaikiniu AMDmanau termopasta pasta nebeturi didelio vaidmens nes procesorius metalinis o ne tiesiogiai prie kristalo priglaudziamas radiatorius. |
Parašytas: 2013 04 27, 18:24 |
| Laitas rašo: |
Taigi Tamstai lyg tais aiškiai parašiau - Prolimatech Megahalems arba Noctua NH-D14, nežinia kiek tavo piniginė leidžia. Prie antrojo dar ir gera termo pasta komplektuojasi. Tik reik žiurėt ar jie tiks tavo motininei ir korpusui, nes būna taip kad tai ramų slotą užstoja, tai korpusas per siauras ir t.t.
rasi: http://www.silentpc.lt/noctua-nh-d14
| Digix rašo: |
Digix teisus kad kuo aukštesnė procesoriaus darbinė temperatūra tuo jis trumpiau tarnaus, o dėl termo pastos tai gera pasta numuša papildomus 3-5 °C, kas procesoriui dirbant aukštenėm temperatūrom labai aktualu.
p.s. o šiuolaikinis procesorius ne metalinis, o tik jo kristalas uždengtas metaliniu dangteliu, kurį kai kurie overklokeriai nušlifuoja ir deda aušintuvą tiesiai ant kristalo  |
Parašytas: 2013 04 27, 18:33 |
| nu jei kristalas uzdengats ta termo pasta nelabai ka pakeis jei nuslifuosi tai cia jau kitas reikalas bet per daug darbo |
Parašytas: 2013 04 27, 19:10 |
| Laitas rašo: |
Darbo laikas trumpes esant aukštom temp. Tas, taip pat, liečia ir įtampos reguliatorius.
Realiai cpu yra gana galingas, nemanau, kad labai jausis papildomi keli fps žaidimuose (jei jiems naudojamas). Va su VGA spartinimu kiti reikalai - galima galios nesveikai išspausti.
O jei cpu dirba ant ribų, pvz cpu jau bando bottleneckint, jį paspartinus matomi pasakiški rezultatai.
Pats turiu x4 955be, tai galiu spartinti keisdamas tik daugiklį, kas gana paranku. Dažnis stock yra 3.2GHz, paspartinus iki 3.8 ar 4GHzsu įtampos kelimu nedideliu, rezultatas akivaizdus testuose ir kai kuriose programose, kurios CPU intensive. Ypač jaučiasi GTA4. |
Parašytas: 2013 04 27, 22:11 |
| Laitas rašo: |
Gal gali apsviest ka duoda tavo zaidimai,kokia viso to prasme ir apciuopiama nauda?Man kazkaip atrodo kad duoda tik bukagalviskuma ir daugiau nieko,nes is gyvenimo daugiau nieko ir nebepasiimsi apart knobkiu maigymo ir veikiancios sistemos gadinimo... |
Parašytas: 2013 04 27, 22:24 |
| Yra kažkur straipsnis apie naudą ir žalą. Kiek pamenu, nauda tai reakcijos greitis padidėja, loginis,erdvinis mąstymai ir pnš. Jei esi jaunuolis ir sugebi tam skirti nedidelį laiko kiekį, nematau problemų juos žaisti. Galų gale ne bereikalo ir žaidimų pramonė yra beprotiškai didelė plius dar ir geležis daugiau orientuojama jiems (pvz vga). |
Parašytas: 2013 04 27, 22:32 |
as tai zaidimus prilyginciau fizinei treniruotei, nes jausmas toks lyg pats ten begiotum
o sip tai libijos sukilielai bande treniruotis su zaidimais kovoti nes kitaip arabu idiotai nesupranta kad kariaujant reikia sleptis nouo kulku ir kai saudai reikia saudyti i priesus o ne i dangu krumus ar lavonus .  |
Parašytas: 2013 04 27, 22:49 |
O as pazystu neviena zmogu,is ju kaikas jau net metuose,kurie gryze po darbo seda prie kompo ir zaidzia tuos zaidinimus iki isnaktu,net uzmirsta kad anksciau kambaryje niekada neruke.Jam daugiau niekas neidomu,netgi neidomu kad baigia suluzti ta kede ant kurios sedi prie kompo,tiesiog nera laiko jos remontuot...Niekada nemanysiu kad tokios ale "treneruotes" prives prie nusvitimo ir reakcija tiesiog versis per krastus ...
| Digix rašo: |
as tai zaidimus prilyginciau fizinei treniruotei, nes jausmas toks lyg pats ten begiotum o sip tai libijos sukilielai bande treniruotis su zaidimais kovoti nes kitaip arabu idiotai nesupranta kad kariaujant reikia sleptis nouo kulku ir kai saudai reikia saudyti i priesus o ne i dangu krumus ar lavonus .  |
Taip,yra zaidimu kur reikalinga ijungti smegenine,kaip sudoku,saskes,sachmatai ir pan...Zaizdamas tokius zaidimus tikrai pavargsti ir prapleti mastymo realybe.Tokiu zaidimu ilgai ir nepalosi,tiesiog pavargsi ko nepasakyciau apie bukagalviska lakstyma kiaura para su tankiukais ir sautuvais virtualioj erdvej del sudo ir nieko...O dar geresne baika tuose zaidimuose,kad jei nori turet geresni brauninga turi ji ale nusipirkt uz realius pinigus ir jie tai daro tarytum tai sios dienos butiniausia preke
Gerai,as off sia tema!  |
Paskutinį kartą redagavo Blossom, 2013 04 27, 23:28. Redaguota 1 kartą |
