Forumas » Garso stiprintuvai » LM3886T 50Hz :||
LM3886T 50Hz :|| |
Parašytas: 2006 03 10, 18:06 |
PAsidariau Lm3886 6 kanalu stipriu:
Ir siek tiek pagrojus pradejo trafas 50 hz duot ir kuo toliau - tuo labiau, dabar net pesiduoda i kolonkes siek tiek kokio velnio jis gali baubti?
P.S. nuotraukoje stiprius nebaigtas |
LM3886T 50Hz :|| |
Parašytas: 2006 03 10, 20:16 |
| trumpina kazkur, mano manymu, zemes laida siulau vest i korpusa, kaip i bendra taska, bent as taip stengiuosi daryt... |
LM3886T 50Hz :|| |
Parašytas: 2006 03 10, 21:02 |
| zeme i korpusa pajungta, ir netrumina niekur, seip burzgia ir kadangi gerai prisuktas - tai visas korpusas ne zvimbima o baugima 50 hz duoda... Reik kazka su trafu daryt, bet ka? |
LM3886T 50Hz :|| |
Parašytas: 2006 03 11, 01:00 |
visi lenkishki trafai burzgia...pasidaryk skysto lako ir merk ismirkyk gerai ir tegu sustingta gal pades... seip tai pornografija ash ant porolono padejau ir nekreipiu demesio o klynui uzsakiau kazkokius vokishkus ne ka brangiau tekainavo jokio burzgimo  |
LM3886T 50Hz :|| |
Parašytas: 2006 03 11, 05:24 |
Lakavimas nepadės-išbandyta. Juk net nuvyniojus izoliacinę juostą nuo antrinės apvijos, lakas nepateks iki toroidinės šerdies juostos. Juk tarp pirminės ir antrinės taip pat jos privniota. bent turi būti privyniota. daktaro nėra. Teks keisti trafą.
Nors... vienas būdas padeda, tik labai retai. Jei nieko kita nepadės (variantų ir taip nėra daug0 paimk trafą, įjunk į tinklą, vien tik jį, be jokios pajungtos schemos ir patrumpink kelis kartus antrinę. Trumpas didelės srovės šuolis kartais "suženija" plokšteles, ar juostą toroide. Panašiai darėm Ventos gamykloje. Tik trafus statėm ant 100 hz galingo vibro-stalo. Buvo toks agregatas, kai atsistoji tai atrodo, kad sąnariai tuoj išsiskirs ir dantys išlakstys. patrumpini, būdavo keletą kartų, pažaibuoji ir nustoja zirzti. Na, bet čia jau kada nebėra kitos išeities. Arba dar. Teks nuvynioti antrinę ir apačioje esančią izoliacinę juostą ir tada į laką. Ir kuo skystesnį. Tris, keturis kartus, prieš kiekvieną pamerkimą gerai išdžiovinant po pora dienų. O ir lako neimk acetoninio, tik vandeniu skiedžiamą!!! Aliejinis irgi netiks-deramai neatskiesi. Yra lakas Woodwork Quick Dry, jis laaaabai tinka. Kai išdžiūna-kaip kaulas tampa. |
_________________ Trys viename: 1.Visa nauja-gerai pamiršta sena! 2.Groja ne pinigai, tik be jų irgi negros! 3.Geriau groja,ar tik veikia kitaip?!!. Ir bendrai, JAU groja, ar TIK veikia? |
LM3886T 50Hz :|| |
Parašytas: 2006 03 11, 05:30 |
| Be to tavo trafas šitoms 6-ioms mikroschemoms tris kart per mažas. Negausi ir pusės galingumo. Daraisi sau, tikiuosi, tai kodėl nepaėmus nors kilovatinio trafo? Sprendžiant pagal nuotrauką 1kw laisvai tilps. Darai kažkokį daiktą ir iš karto gadini! Juk 6-iakanalis stipras tokio lygio, kaip dabar tavo padarytas (su tokiu trafu), tik iš karto su geru, šiuolaikiniu dizainu ir dist. pultu kainuoja 200lt. max. Negi daryti tik dėl sportinio intereso, gadinant?! Nesuvokiu iš viso jūsų mąstymo. |
LM3886T 50Hz :|| |
Parašytas: 2006 03 11, 11:33 |
nenoriu girtis bet ar ash kazka cia padariau netyciom gero kad mano lm3875t jokiu garsu neskleidzia kai neduodi signalo seip net gamykliniai (tranziniai mikroscheminiai) stipriai kai atsuki dugna duoda truputy shnypshtimo, o pas mane tylu kaip kapuose zodziu nustebau  |
LM3886T 50Hz :|| |
Parašytas: 2006 03 11, 11:56 |
Šiaip jau kažkada dariau stiprintuvą iš RADIO 90m 5Nr(Joda jį prakeiktų turbūt-AB klasė,galinis kaskadas pilnoj B klasėj)-bet buvau palikęs tris dienas pajungtą,tik CD grotuvą užmutines ir nepastebėjau(jokio garso)-paskui netyčia MUTE atspaudžiau-kai rovė per ausis .O dėl trafo zyzimo-gal jo tuščios eigos srovė per didelė-tada niekas išskyrus pirminių pervyniojimą(arba trafo keitimą )nelieka.Pajunk ji išvis be apkrovos(trafą,o ne stiprą)ir žiūrėk,ar nešyla-jei bent kiek šyla-drėbk lauk ir į tą pusę nežiūrėk. |
LM3886T 50Hz :|| |
Parašytas: 2006 03 11, 13:25 |
| Geduxas rašo: |
Čia nepriimk už kritiką, ar gamyklinių aparatų gynimą-gink Die. Bet stiprintuvas turi truputėli ošti. Nepriklausomai nuo garso rankenėlės padėties. Paprastai tas, kur vos girdimas ošimas groja gyviau. Tą ošimą nesunku panaikinti, bet tada tikrai, jei ir būta kažkokios gyvybės ji bus užgesinta. Mistika?-bet tai tiesa. |
LM3886T 50Hz :|| |
Parašytas: 2006 03 11, 13:31 |
| zhinynas rašo: |
Kodėl aš turiu kritikuoti tokius stiprus? Pats dariau ir c klasės, na ir kas? Kai žinai, kaip padaryti gerai, negriekas ir nusižengti savo įdėjai. Bet kai jaunimas užsiciklina vien ant mikrūchų ir įrodinėja, kad gainklynas labai gerai, tada ir drebi pavyzdžius.
Dėl trafo tuščios eigos tu velniškai teisus.Reikia išbandyti tuščią eigą. Nebūtinai laukti kaitimo, tiesiog pamatuok ramybės srovę neapkrauto trafo. Jei didesnė už 50ma, tikrai mesk lauk ir atvaryk pas mane-kilovatinį perleisiu už simbolinę. Tas tylus ir jau daug padirbęs.  |
LM3886T 50Hz :|| |
Parašytas: 2006 03 11, 13:39 |
jo turejau ir ash subui trafa 600w lenkofska... uzsildavo kai reikalas nejudinamas prakisau  |
LM3886T 50Hz :|| |
Parašytas: 2006 03 11, 15:34 |
Normalus toroidas neturėtų smarkiai užti.Galima dėti mašinos kameros gabalus iš apačios ir viršaus trafo - smarkiai sumažina ūžimą.
Beje , ar trafas kaista ? Ar ūžia , kai pajungtas be jokios apkrovos ?
Lukas. |
LM3886T 50Hz :|| |
Parašytas: 2006 03 11, 15:55 |
| jei geras neturi be apkrovos nei uzti nei kaisti. dar uzia jei trafas perkraunamas, bet cia ne ta situacija... |
LM3886T 50Hz :|| |
Parašytas: 2006 03 11, 19:12 |
na ir as tuo paciu cia apie trafus pasiklausinesiu ;]
as darau stipriu su dviem LM3886:
http://public.fotki.com/lm3886/lm3886/
dabar ieskausi toroidinio trafo...
flamanda su visom nuolaidom pasiule uzsakyti uz 110 Lt
butu 300W trafas o antrinej 12/12 V
beje lenkiskas...
tai dabar galvoju ar ne pe daug tom LM3886 bus to 300W ?
gal kokiu 250W uztektu ?
gal kas parduodat koki trafa ?
aisku noriu as kad jau jis neuztu...
siaip kai pagalvoju tai 300 idejus net geriau nes jis neikada neveiktu ribinem apkrovom ? kas reikstu kad jis neuztu ?
juk jei silpna arba ant ribos idedam trafa tai jis ir uzia paskui...
digix27 gal daugiau foto butu galima tavo kurinio pamatyti ?
aisku labiausiai domina vidus
nes as pirmakart darausi stiriu tai domiuosi kaip kas ta konstrukcija visa realizuoja... kaip laidus jungia ir t.t.
beje keliu W pas tave trafas ? |
LM3886T 50Hz :|| |
Parašytas: 2006 03 11, 19:51 |
>Pas mane kolonkese irgi tylu "kaip kapuose", bet pats trafas uzia...
> Daugiau galima pamatyrti www.dx-world.tk > elektronika
>Trafas TORUS firmos - tai cia lenkiskas skaitos?
> to JODA parasyk y pm uz kiek mazdaug ta trafa atiduotum? gal paimciau, jei nepavyks nieko padaryt... |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
