Dabar yra 2026 06 03, 18:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Atminties elementai » GL256N11FFIS3 (BGA)
 GL256N11FFIS3 (BGA)
PranešimasParašytas: 2013 04 22, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
panic
ar kas galetu islituoti, nuskaityti, irasyti ir vel ilituoti GL256N11FFIS3 flash'a ?
Aciu.
http://imageshack.us/photo/my-images/820/sam5088.jpg/
 Re: GL256N11FFIS3 (BGA)
PranešimasParašytas: 2013 04 22, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
panic rašo:
Įdomu kaip tu įsivaizduoji TAI padaryti fiziškai, su BGA korpusu ? Kas čia per prietaisas ? Nėra nei JTAG nei kitų jungčių flashinimui ? Ar flashas jau taip sugadintas, kad ir bootloader-is neveikia ?
PranešimasParašytas: 2013 04 22, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
panic
Evaldas_S rašo:
As nespecialistas, todel nezinau ar tai imanoma ar ne, tad ir klausiu. Zinau tik tiek, kad kiti kazkaip sugeba tai padaryti (kalbu apie BGA, o ne apie si flash'a). Ir siaip netikiu kad nera adapteriu BGA korpusams.
P.S. Cia palydovinis imtuvas, JTAG'as atjungtas. Aisku jei ir gautusi kazkaip nuskaityt FW per linux konsole, tai man aktualiau yra tokiu flash'u uzprogramavimas.
Aciu.
 GL256N11FFIS3 (BGA)
PranešimasParašytas: 2013 04 23, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Nėra tam fleše jokių JATAG,SPI ir kitų velnių,duomenys,adresai ir...
"PIN DESCRIPTION
A24–A0=25 Address inputs (512 Mb)
A23–A0=24 Address inputs (256 Mb)
A22–A0=23 Address inputs (128 Mb)
DQ14–DQ0=15 Data inputs/outputs DQ15/A-1=DQ15 (Data input/output, word mode), A-1 (LSB Address input, byte mode)
CE#=Chip Enable input
OE#=Output Enable input
WE#=Write Enable input
WP#/ACC=Hardware Write Protect input;
Acceleration input RESET#=Hardware Reset Pin input
BYTE#=Selects 8-bit or 16-bit mode
RY/BY#=Ready/Busy output
VCC=3.0 volt-only single power supply
(see Product Selector Guide for speed options and
voltage supply tolerances)
VIO=Output Buffer power
VSS=Device Ground
NC=Pin Not Connected Internally"
Užprogramuot galėsi per valdantį procesorių arba prilitavęs laideliais lygiagretų programatorių.
http://www.alldatasheetcn.com/datasheet-pdf/pdf/84106/SPANSION/S29GL256N10FAI010.html
".... Ir siaip netikiu kad nera adapteriu BGA korpusams. "
Gal ir yra,aš negirdėjau ir nemačiau,bet turint tiunerio schemą prisilituot laideliais ir perskaityt ir įrašyt įmanoma,jei neuždėta "spyna" kodėl gi ne.
 GL256N11FFIS3 (BGA)
PranešimasParašytas: 2013 05 09, 03:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
panic
lividas rašo:
Smile Tu cia tikriausiai sneki apie CCCP laikus, kai kiekvienas gaminys turejo savo schema.
O kaip siais laikais surasti kuris takelis eina i BGA eeprom'a ? Smile
P.S. Tai sioje srityje nieko nesitiketi Sad
 GL256N11FFIS3 (BGA)
PranešimasParašytas: 2013 05 09, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Kokius dar CCCP...?
Aišku ne viską galima rasti,bet daugumą taip,o jei dar už pinigus,tai ir su technoliginėm kortom...
Konkrečią markę tiunerio į studiją... Smile
 GL256N11FFIS3 (BGA)
PranešimasParašytas: 2013 05 09, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
panic
lividas rašo:
Kokius dar CCCP...?
kad butu lengviau padet, parasysiu net pora Smile
pace tds-865-nv
samsung dsb-h670n
taigi, turim 2 gamintojus, su +- tokiom paciom technologijom. bet tai tuom viskas ir baigsis Smile
 GL256N11FFIS3 (BGA)
PranešimasParašytas: 2013 05 10, 02:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Atsiprašau,
taip, čia jau problema, atvejis kai VIASAT paranojikai kur nors ištiesią savo leteną ,su infa pyzdec....
Nepernešu tų paranojikų,jei būtų jų valia,visą pasaulio tv supirktų... Sad
...Nu, nebent pagal kontrolerio tipą,bet jei ir jis BGA ,tada tik pas kantrų elektronikos genijų,nors kur tokį rast... Smile
Pasiduodu...
