 2026 m. balandžio 26 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 26, 06:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Kaip pajungti du trifazius variklius į elektros įvado dėžę
PranešimasParašytas: 2013 04 22, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DominykasD
neseniai klausiau forume kaip patikrinti trifazius variklius, sulaukiau pagalbos ir juos sėkmingai išmėginau. Dabar atėjo metas juos teisingai pajungti į įvado dėžę. Kažkada įvadas buvo pajungtas ir likus tokia sistema:
Uploaded with ImageShack.us
Čia viskas dar sovietinių laikų ir spėju nebelabai veikiantys tad planuoju viską nusipirkt naują, kad užtikrintai veiktų ir tuo pačiu būtų saugu. Tačiau reikia pagalbos nes nežinau kaip viską sujungt, gal kas galėtų pabraižyt tiesiai ant nuotraukos kaip susukt laidus reikėtų? Beje nuotraukoje nėra paleidimo mygtukų, abu varikliai po 2,2kw galios.
Kiek suprantu čia yra du magnetiniai bei du siluminiai saugikliai vadinami ir saugiklis su jungtuku dešinėj. Dabar ne sovietiniai laikai jau tai gal kažkaip parasčiau būtų galima pajungt. Gal kažką parekomenduot galėtumėt ar vis dėl to teks ieškot tokių pat sovietinių magnetiniu ir siluminiu saugikliu?
P.S. reikia, kad visa sistema būtų saugi ir "neprichaltūrinta".
 Re: Kaip pajungti du trifazius variklius į elektros įvado dė
PranešimasParašytas: 2013 04 22, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DominykasD rašo:
Na ant nuotraukos tai abejoju ar atsiras norinčių braižyti. Pasižiūrėk čia yra schemų, netgi ten pamatysi, kad buvo tokių temų su atsakymais elektronika.lt forume, todėl dar vienos temos kurt nereikėjo.
PranešimasParašytas: 2013 04 22, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DominykasD
O kaip dėl galingumų magnetinių ar šiluminių? Nėra ten skirtumo jiem? Ar geriau čia visko parduotuvėj pasiklausinėt...
PranešimasParašytas: 2013 04 22, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DominykasD rašo:
Šiluminių relių srovės neįžiūriu. Magnetiniai tiks.
PranešimasParašytas: 2013 04 23, 16:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DominykasD
Evaldas_S rašo:
Tai jų gal reikia žiūrėt pagal variklių kw? kad būtų po 2,2 kw?
PranešimasParašytas: 2013 04 23, 19:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Ant sovietų šiluminių rašomi amperai. Pagal amperus žiūrėk.
PranešimasParašytas: 2013 04 24, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
ten ant blekutes toks skaiciukas ismustas skardoje. ten ir buna amperazas. speju uzdeta koks nors 6,3A.
magnetiniams varztu truksta prisukimams laidu Very Happy. patys magnetiniai 10A kontaktais - tai sociai.
o sone kur dezute su mygtuku - tai senovinis paleidejas varikliams. faktiskai cia ne ivadine, o valdymo deze ir galima 3 variklius is jos paleist sutvarkius.
o mygtukai buna atskirai, i ta deze tik kabeliu galai is mygtuku atvedami.
tau reiketu siluminius ir magnetinius issisukt, isvalyt, susukt varztelius kontaktams, patikrint rite, paziuret ar veikia siluminio mechanizmas. taip pat tuos laidu sujungimo kontaktus susitvarkyt. ta senovini paleideja gali ismest isvis. vietoj jo geriau pora trifaziu paketiniu automateliu pastatyt (3x6A) (arba 3x10A, jei nebus 3x6A pirkt Very Happy ).
taip pat nusipirkt reiketu mygtukus paleidimui ir sustabdymui. (du dvigubus arba daugiau dvigubu - jei is daugiau vietu noresi valdyt), ir laido 2,5m^2 gyslomis jegos linijoms (penkiagyslio), ir plonesnio (apie 0,75-1mm^2) mygtukams (trigyslio). kiek reikes laido - turesi issimatuot vietoje.
cia jei be reverso, tik paleidimas - stabdymas.
PranešimasParašytas: 2013 04 24, 16:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
zamolskis rašo:
...faktiskai cia ne ivadine, o valdymo deze ir galima 3 variklius is jos paleist sutvarkius.....
O 4 galima ?
