Dabar yra 2026 05 13, 19:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Tranzistorių apskaičiavimas.
Tranzistorių apskaičiavimas. |
Parašytas: 2013 04 20, 01:29 |
Sveiki eilinį kartą pakišu savo schemą ir pcb.
Turėjau laiko pagaliau susilitavau. Neveikė.. pradėjau galvot kas čia netaip taigi.. Kaip apskaičiuojami parametrai jau visai susipainiojau..
Kaip skaičiavau aš:
Kadangi man reikalinga 800 mA prie 5 V, o tranzistoriaus stiprinimas minimum 40 tai bazės srovė man reikalinga 800/40=20 mA. Taigi, kadangi silicio tranzas tai reikia bent 0,7 V atidarymui (teisingai?) atidarymui naudojama kita 3.3 V įtampa vadinas su atsarga reikalingas 2.5 V įtampos kritimas. Kadangi reikalinga 20 mA tai Rbazes=2.5/0.02=125 Ohm artimiausia ką turėjau buvo 150 Ohm tai paskaičiavus bazės srovė sumažėtų taip? būtų 2,5/150=16 mA bet užtektų tarkim ir tų 16x40=640 mA.
taigi prašau ką aš ne taip susiskaičiuoju?
tranistoriai patikrinau - geri..
P.S. kaip aš suprantu kaip turi veikt tai kai paduodama įtampa į NPN jis atsidaro, o PNP užsidaro ir pvz vienu etu padavus tik į vieną "pusę" turėt tekėt į vieną pusę srove, o atvirkšiai į kitą?
Lauksiu pagalbos.. visai nebesumąstau jau |
_________________ Bandau praplėst žinias |
Re: Tranzistorių apskaičiavimas. |
Parašytas: 2013 04 20, 06:08 |
| fubs rašo: |
| Sveiki eilinį kartą pakišu taigi prašau ką aš ne taip susiskaičiuoju? |
Viskas iš esmės neteisingai.
1. Tranzistoriai sujungti emiteriniais kartotuvais, (bendro kolektoriaus schema, use Google). Vadinasi visas tas skaičiavimas pritaikytas bendro emiterio schemai iš principo neteisingas
2. Emiterinio kartotuvo išėjime įtampa lygi bazės įtampai minus įtampos kritimas Ube, t.y. į tavo varikliuką ateitų (geriausiu atveju 3,3-0,7=2,6 V neskaitant įtampos kritimo kitame tranzistoriuje)
Ką reiškia ?
| Citata: |
| atidarymui naudojama kita 3.3 V įtampa |
Tam kad atsidarytų į vieną petį turi būti paduodama GND į kitą +.
Jei valdymas iš atskiro šaltinio tai įtampa turi būti didesnė už 5V. |
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2013 04 20, 06:40. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2013 04 20, 06:31 |
sitokioje shemoje tranzistoriaus stiprinimo koeficisnta reiketu imti lygu mazdaug 10 gal 20 40 tai per daug gerai.
kitas dalykas kad shema tai jug emiterinis kartotuvas kuris itampos nestiprina. taigi isejime gausi tikslai tokia pat itampa kokia duosi iejime mius itampos kritimas tranzisiraus bazeje ir + dar issotinimas.
joku varzu sioje shemoje isvis nereikia jinai pati paims kiek reikia sroves savo darbui. mo jei valdymo grandine tiek sroves neduoda tai shema tiesiog betkokiu atveju neveiks.
Ir labai idomus klausimas is kur paimsi tai shemai +5v ir 0V valdyma kuris sugebetu duoti bent jau 10 ma prie tokiu itampu?
prie 5 voltu maitnimo sita shema labai jau neefektyvi gaunasi, prarasi baisiai daug itampos reiketu galvoti kazka tokio kad isejimas butu tranzistoriu kolektoriai o ne emiteriai. o dar geriau naudoti mosfet tranzistorius. |
Parašytas: 2013 04 20, 08:58 |
| Evaldas_S rašo: |
Ką reiškia ?
| Citata: |
Neaiškiai parašiau.. Žodžiu norėjau taip, kad pagal mane į J2 1 kontaktą padavus 3,3 V suktųsi į vieną pusę, padavus į 2 - į kitą.. Ir matai tikėjaus, kad bus paduodama 5 V įtampa (arba gal ir didesnė) varikliui per J3
na maždaug jei 3,3 V į J2 1 kontaktą tai atsidaro T2 ir T3 jei į antrą - T1 ir T4 ir į J3 gaunu 5 V
Žodžiu nusigrybavau..
Tai dar nesupratau iki galo beskaitydamas, bet tai tokiu būdu jungiant variklis gaus tik tą įtampą, kurią gauna bazė + kritimas? HMM o tai kokiu būdu man perduot didesnį įtąmpa, norint kad tranzistorių valdytų 3,3 V.
Einu domėtis gal kils idėjų..
P.S. šiaip apie lauktranzisu irgi buvo kilus idėja |
Parašytas: 2013 04 20, 10:47 |
O jeigu PNP ir NPN tranzistorius sukeisčiau vietom? pvz T1 PNP, T3 NPN. tada jungt T1 ir T3 baze sujungt kaip ir seniau, T1 Emiterį +5, T1 colektorių su T3 kolektioriu, T3 emiterį į žemę? analogiškai T2 ir T4. Jei gerai įsiskaičiau pasikeistų tas jungimas jų ir būtu taip, aip nori uaš ar ne?
EDIT: atsiprašau už dvigubą postą  |
Parašytas: 2013 04 20, 11:25 |
| fubs rašo: |
Nagrinėkis iki pažaliavimo, kai pagrindus jau suprasi klausk jei dar kas bus neaišku. |
Parašytas: 2013 04 20, 14:00 |
| fubs rašo: |
taip negalima, nes jei tranzstorius sujungsi kolektoriais o ne emiteriais kaipdabar jie abu prasidarys nes vienas kitam paduos pradarymo srove.
reikia jungti taip, kad vienam prasidariius kitas butu uzdarytas
ta lengviausia padaryti virsutino tranzistoriuas vbaze jungian prie prieningos H bridge puses, jei pas tave tiltas.
shema turetu atrodyti mazdaug taip, tik naudojant mosferus galima isvis apsieiti be jokiu varzu ir diodu
| Citata: |
na maždaug jei 3,3 V į J2 1 kontaktą tai atsidaro T2 ir T3 jei į antrą - T1 ir T4 ir į J3 gaunu 5 V |
nu cia jau totalinis nusigrybavimas |
Parašytas: 2013 04 20, 21:39 |
Na žinok, Evaldai, bandžiau pasiaiškinti ir suprasti bet dar matyt kartuką reiks pagalbos. (gero pendelio matyt šikynėn)
tai va jau kai supratau, kad galima gaut įtampą panašią tik į bazę paduotą, pagal savo schemą, supratau, kad matyt reik dar kažkokio mygtuko, kad maitinimo įtampa atkeliautų į tą bazę. tai kaip suprantu pagal Digix ir aišku google panašiu principu viskas ten veikia.
Dabar noriu pasiteiraut, ar gerai suprantu Digix`o schemą.
pirmą ką norėčiau sužinot tai ar apskirtia gerai suprantu, kad dabar tranzistoriai pajugnti pagal bendrą emiterį ir srovė pnp tranze tekės iš bazes ir iš kolektoriaus, o NPN atvirkščiai.
antra tai pažingsniui bandysiu vizualizuot patį veikimą:
taigi, tarkim + gauną (forward) įėjimas, tada Tr1 bus atviras nes emiterio įtampa didesnė už bazės ir srovė tekės iš TR1 bazės į (forward) tranzistoriaus kolektorių, nes jis jau atviras bus. Tada iš TR1 per varžą įtampą į bazę gaus TR4, gavęs- atsivers ir matoriukas suksis nes srovė tekės tokiu keliu:
+ maitinimas -TR1 Emiteriu-kolektroiu-motoriukas-TR4 kolektorium-Emiteriu-Žemė
Ar gerai supratau viską? Ir tada įtampa kris tarp tranzistorių kolektorių ir emiterių (įsisotinimo įtampos) ir dar tas 0,7 ar ne? o visa kita įtampa bus ta, kurios man reikia?
EDIT: Ir jei tarkim tik vienas tranzistorius būna kaip jungiklis. Tarkim koks nors NPN tai jis irgi būna pajungtas pagal BE nes Emiteris tiek išėjime tiek įėjime dalyvauja, bet jei prie kolektroiaus pajungsim 12V tai Kolektroius-emiteris irgi bus 12V, nors bazę bus atverta ir su kitokia įtampa tarkim 5V per varžą daliklinę (neskaitant nuostolių) taip? |
Parašytas: 2013 04 20, 22:15 |
tarp KE itampos kritimas gali buti siek tiek mazesnis nei tarp BE jei geras tranzistorius bus kokie 0.5 ar net 0.3V taigi bendtras itampos nuostolis bus koks 1V arba gal ir 0.6V
siaip as siuluciau vietoje tu BJT tranzistoriu naudoti mosfetus tada shema bus dar paprastesne ir efektyvesne itampos nuostoliai bus artimi nuliui kaina labai daug nesiskiria.
beje tu valdymo tranzistoriu irgi tada nebutina deti, nes mosfetus gali tiesiai valdyti is procesoriaus |
Parašytas: 2013 04 21, 01:18 |
o kaip su tais lauktranziais užmečiau akį bet iki galo dar nesupratau.. matyt per vėlus paros metas jau. N kanalo analogiškas NPN ir P kanalo - PNP ar kaip? (veikimo atžvilgiu ta prsame)
P tipo tranze nepadavus įtampos į vartus srovė tekės iš santakos į ištaką (iš source į drain). Srovė tekės iš vartų į žemę ir iš source(+) į drain(-)?
N tipo tranze padavus į vartus + tai srovė tekės iš santakos į ištaką? (iš drain į source). Srovė tekės iš + į vartus ir iš drain(+) į source(-)
Tai jei gerai supratau tai PNP pakeist į P kanalo, o NPN į N tipo ir turėtų veikt ar vistik mano požiūris perkreiptas dar į juos kolkas? |
Parašytas: 2013 04 21, 01:56 |
taip PNP tas pats kaip P kanalo tranzistorius ir analogiskai su NPN
skirtumas tik toks kad mosfetai valdomi itampa BJT srove taigi bazes grandineje mosfetams varza reikia deti ne nuosekliai tarp bazes ir emiterio nes mosfatas is esmes yra kaip kondensatorius kuris reikia iskrauti ir pakrauti (priklauso nuo shemos ar to reikia ar ne)
del tekejimo krypties mosfetai abiem kryptimis simetriski, taciaiu viena kryptimi ten yra parazitinis diodas.
BJT tranzistoriai atbula kryotimi beveik sroves nepraleidzia |
Parašytas: 2013 04 21, 13:33 |
Dėkui, kad vis dar gaištat laiką, ant greito pasipiešt pamėginau su mosfetais.
Tai va žodžiu čia viskas veiks analogiškai?
kol į Q3 ir Q4 nieko nepaduosim tai bus uždaryti visi tranzai. kai paduosim 3.3V į Q3 atsidarys Q1 ir tada į vartus padavęs aukštą įtampą atidarys Q6, taip?
Ir dar arba nepagavau bet ar įmanoma be varžų juos valdyt.. Kiek supratau Jei nori, kad N-kanalo būtų uždarytas jis turi būt pajungtas į žemę, tai be varžos išeitų taip padaryt
P.S. Pliusas mosfetų bus tas, kad jie nekais ir įtampos kritimo nebus, taip? |
Parašytas: 2013 04 21, 14:25 |
taip, shema gera, tik jinai labiau tinkama 12v maitnimui, jei pas tave visa shema iskaitant valdyma naudoja 5v tau nereikia tranzistoriu Q3 ir Q4
valdymo signala gali duoti tisiogiai i mosfetus, jug jie sroves vistiek neima
nu jei pas tave valdymas 3.3v tai tada gali palikti kaip yra.
(tiesa reiketu pajungti valza nuosekliai tavo valdymo tranzistoriu bazei, kitaip ims per daug sroves is valdymo shemos. alternatyva - pakeisti ir Q3 , Q4 i mosfetus pvz 2n7002 arna "skaitmenius" tranzistorius kuriu viduje jau integruotos bazes varzos
be varzu galima valdyti taga kai valdai is loginio mikroshemos isejimo kuris moka paduoti ir pliusa ir minusa
daugumoje atveju varza isvis netinkama mosfeto valdymui nes norint efektyviai valdyti PWM reikia kuo greciau iskrauti ar pakrauti mosfeto baze kad isventgit dalinio pradarymo perjungimo metu. todel ta varzos darba atlieka papildomas tranzistorius.
varzos tinkamos tik tada kai valdymas letas. |
