Dabar yra 2026 06 08, 04:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Stiprintuvo gedimas
 Stiprintuvo gedimas
PranešimasParašytas: 2013 04 17, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skyfix
Sveiki, neseniai paisiemiau iš draugo jbl 601.1 gto monobloką ir susidūriau su tokia problema pajungus stiprintuva prie sūbo viskas groja švariai be jokių pašalinių garsų, o užvedus mašiną kolonėlėse atsiranda cypimas( kolonėlės pajungtos per stiprintuvą) kuris kažkiek garsėja didinant variklio apsukas. Daug kas sakytų, kad greičiausiai kalta bus žemė, bet taip nėra turiu kita stiprintuva bandžiau viskas gerai. Aš galvoju problema yra stiprintuve, jį išardžiau ir radau nusprogusį vieną kondensatorių (c107) ar nebus greičiausiai kažkas blogai su išėjimų ižeminimu, gal kas geriau suprantat. Kaip laikiną sprendimo būdą pasijungiau rca filtra, jį naudojant garsas aišku dingsta, pridedu linka su stiprintuvo schemomis ir brėžiniais. http://www.slideshare.net/aiwa2007/jblgto6011
 Re: Stiprintuvo gedimas
PranešimasParašytas: 2013 04 17, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skyfix rašo:
Kai rašai "radau nusprogusį C107 kondensatorių" tai parašyk kaip jis konkrečiai nusprogęs, pramuštas (trumpina) ar nutrūkęs, ar talpą praradęs.
Na o šiaip tai čia 99% kalta žemė, tik neaišku ar blogai prijungti signaliniai ir maitinimo kabeliai ar nudegęs koks nors GND takelis pačiam stiprintuve.
 Stiprintuvo gedimas
PranešimasParašytas: 2013 04 17, 15:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skyfix
Iš kondesatoriaus nieko nebeliko, visas šipuliais išėjas (likusios tik kojelės ir apvalkas sudraskytas), pagal gamintojo schema jei gerai supratau jis atsakingas už dėšinės pusės rca įėjimo įžeminimą, kairės pusės įėjimo kondesatorius taipogi matosi papūstas ar nebus čia ir problema?
 Stiprintuvo gedimas
PranešimasParašytas: 2013 04 17, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Skyfix rašo:
Didelė tikimybė, kad čia bus problema. Nuo kurios sprendimo reikėtų ir pradėti.
Tel. Nr. 86045396penki
 Stiprintuvo gedimas
PranešimasParašytas: 2013 04 17, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skyfix rašo:
Kondensatorius taip sugesti gali kai jam paduodama arba stipriai per didelė įtampa arba per didelė įtampa ir dar priešingu poliarumu. Jei taip buvo tai aš bijau ką nors daugiau kalbėti apie tavo stiprintuvą. Jį taisyti reikia, ne kalbėti.
Beje tik dabar pastebėjau, kad schemose yra du variantai. 1 kai C107 elektrolitas ir 2 kai C107 ne elektrolitas. Šitą irgi turėjai nurodyti savo klausime.
 Stiprintuvo gedimas
PranešimasParašytas: 2013 04 17, 16:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skyfix
Evaldas_S rašo:
Nežinau kodėl taip rašo, bet originaliai ten buvo elektrolito pagrindo kondensatorius. Šio stiprintuvo yra dvi versijos 601.1 ir 601.1 II (manasis 601.1) nors tiek vienam, tiek kitam nurodo ne elektrolito kondensatorių. Aplamai kiek suprantu antroji versija yra su šiokiais tokiais patobulinimais kas matosi gamintojo pateiktose schemose. O dėl kondesatoriaus tipo, viename užsieniečių forume žmogeliui buvo ta pati problema, sprogo tas pats kondesatorius, jam pažiūrėjus i schemas gamintojo irgi iškilo tas pats klausimas kokį lituoti, rodos parašė gamintojui laišką ir atsakymas buvo keisti į ne elektrolitinį. Galvoju eiti nusipirkti tuos kelis kondensatorius abiem rca išėjimam, tik vat klausimas ar dėti tokius kokie su plokšte atėjo iš gamyklos ar tuos kur schemose gamintojo nurodyti Confused
 Stiprintuvo gedimas
PranešimasParašytas: 2013 04 17, 19:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mentality_Zero
o kam tiek sukt galvą, jei talpa leidžia dėt ne elektrolitą tai geriau jo ir nedėt. Blogiau tikrai nebus, o gal net geriau Smile
 Stiprintuvo gedimas
PranešimasParašytas: 2013 04 18, 10:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pjonas
Keisk masina
