Dabar yra 2026 06 19, 17:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » seat alhambra klaida vcds kodas 17946
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 18:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kamarato
sveiki turiu mistine problema klaida yra 17946 kuro siurblio voztuvas....taciau voztuva pakeiciau problema neisnyko...tuomet laida keiciau nuo voztuvo iki 405 reles ....problema kaip ir pasiliko tuomet laida nuo 405 reles iki ecu keiciau klaida neisnyko automobilis karts nuo karto uzgesineja kartais iskarto uzkurus kartais po 20km kartais po simto km......gal turit kokiu patarimu?beja i ta rele 405 ateina dar 3 laidai gal zinot kur jie nueina????alhambra yra 2000metu 1.9 tdi 66kw.niekur nerandu sprendimo.....beja klaida istrynus ir varikliui padirbus po savaime uzgesimo vel ta pati klaida ismeta......dekui uz bet kokia info....beja kas pasipyzdavot nori tai galim pasipyzdavot kai busim nuogi:)
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 18:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
Be voztuvo dar yra ka tikrinti , - laidus , pati ECU
Be to VCDS yra sito voztuvo testas.
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kamarato
na pas mane 409.1 kabeliukas su lite veikia bet neaktyvuota versija....na rele pati pakeista 405 109 irgi pakeista tai patark jei turi kokiu minciu dekui
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kamarato
beja visi ecu kontaktai taip pat isvalyti:).....laidai kaip sakiaiu pakeisti nuo voztuvo iki reles 409 ir nuo sitos reles iki ecu jie visiskai nauji...o pati ecu patikrinti irgi galima ?ir jei galima tai kaip?pats esu norgej tad kazkur nuvezt nera vilciu.....
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 19:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mariusa4
109 rėlę pakeitei į pilką? Sutikrink mases arba pajunk kitas.
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 19:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kamarato
109 rele buvo pilka bet pakeiciau i juoda beja ir pilka ir juoda buvo patikrinta isimtos abi veikiancios.....beja maseas kur patikrinti?
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 19:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mariusa4
109 būdavo juoda, bet su jom buvo problemų, tad buvo išleista atnaujinta pilka relė. Sužiūrėk ECU maitinimus. Pliusą iki relės. Minėjai, kad valei ECU kontaktus, buvo oksidacijos? Gal kur supuvę kontaktai, laidai...
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kamarato
nu ne laidai prie ecu visi kaip ir ok buvo nei pazaliave nei nukirmija tiesiog del sventos ramybes juos isvaliaiu..ecu buvau atsidares ten taip pat svaru nei vieno slieko nera.....beja pliusas iki 405 reles ateina is ecu ji taip pat nauja uzdejau...beja i 405 rele ateina is ecu pliusas ir iseina i voztuva bet i sita rele ateina dar trys laidai gal zinot is kur jie ateina niekur nerandu info is kur jie ateina.....arba reiks dreksti pravodke ir skersti zguta ir sekti kur jie nueina kazi ar jie ytakos turi siurblio voztuvo uzdarymui? beja jei is ecu pliusas kartais nutruksta (prielaida) tai cia ecu nusprogo?
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Mistika gal pasibaigtu jei paziuretum i Autodata...ar labai cia didele prabanga?
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kamarato
abalys...autodatos neturiu ir bandziaiu as ja parsisiusti nieko negavau snipsta.....su mielu noru paziureciaiu jei tik tureciaiu toki dalyka
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
siusk 3.38 versija , visur pilana, kaip kokio meslo. Maziau durnu klausimu kils.
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
http://nnm.ru/search?q=autodata&in=news&x=3&y=7 tempk ir neraudok, nuorodu buvo daug.
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kamarato
na dekui bandau pasirausti gal kazka israusiu daugiaiu nei zinau....
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kamarato
dabar davei nuoroda paaiskink kaip parsisiusti nesuprantu ten kaip parsisiusti .Sad
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kamarato rašo:
gali parsisiusti iš torentų pagal nuorodą, kurią idėjo steeL
ten nereikia registracijos
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=76333&start=45
nuoroda kol kas veikianti
