Dabar yra 2024 03 28, 19:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Kiti elektronikos komponentai » HDD lempute mirksi, istisai dega
HDD lempute mirksi, istisai dega |
Parašytas: 2014 06 09, 00:49 |
Pas mane dar geresni bajeriai su HDD ledu vyksta Kažkas kartais atsitinka, kad užsikūrus kompą ledas visą laiką šviečia pastoviai, nepriklausomai nuo to ar hardas dirba ar ilsisi.
Bet tam kompui jau paskutinioji turbūt artėja.. Kiekvienas komponentas atskirai tikrinant kaip ir geras, bet surinkus į krūvą kaip sistemą - visiškas chaosas
Ar gali kompo motinoj (be biosų) dar koks nors softas sėdėt? Kokiuose RAID valdikliuose ar čipsetuose? Kompas užsikrovęs pyptelna, bet toliau ir prasideda negerumai, net iki windozės krovimo kartais neprieinama. |
Parašytas: 2014 06 09, 14:41 |
ne visai teisingai temoje paminėta, kad hdd aktyvumo indikatorius švyti tik tada, kai rašoma į hdd arba iš jo skaitoma. Tiksliau sakant, hdd aktyvumo indikatorius nušvinta kai yra kreipiamasi į hdd. Kitaip tariant, kai kraipiamasi į hdd kontrolerį. O ar jis atiduoda duomenis, ar įrašinėja į diską tuo metu tai dar nežinia.
Citata: |
Pats hdd turi savo BIOS'ą kuris netgi gali užsiprašyti naujinimų iš interneto nieko vartotojui nepastebint. Šiuolaikiniai hdd praktiškai visi palaiko S.M.A.R.T. o tai reiškia, kad tikrinasi disko paviršių ir kitos savo aparatūros funkcionalumą nutaikę progą. Jeigu tikrinimas užtruko, (yra repmap'inti blogi sektoriai) tai bet koks sistemos kripinys į diską tuo metu užtruks.
Jeigu harde yra blogų sektorių, jeigu yra remap'intų, tai kreipimaisi į tokius ilgai trunka, todėl ilgiau trunka disko aktyvumas.
antra. Sistema kreipiasi į hdd, tarkim, bendrauja su swap'u, užklausinėja tarnybinės informacijos. Jeigu hdd užsiėmęs (testuojasi paviršių ar pan) tai diskas ilgai neatsako. Vėlgi toks kreipinys užtrunka ilgai.
Galima pamėginti pavyzdžiui, remapintus sketorius naudoti Windows sisteminiam failui - Windai smiginės, mėtys klaidas, blogai krausis ir t.t.
Jeigu tuos sektorius panaudoti vartotojo failams, tai šioks toks stabdymas pasijus tiktai į tuos failus kreipiantis. O jeigu juos "užbad'int", kaip ir priklauso, arba išvis neįtraukti į skirsnį, tai disko darbo greičio visiškai neįtakos.
na ir dar varijantas, jeigu hdd kontroleryje kokie neįprasti nustatymai - apimties dydis suveltas, formatas suveltas ar kontrolerio prašoma kokių keistų funkcijų. Tuomet pakanka tik kad hdd kontroleris atsakytų sistemai ir iškart stringa. Būna tokių nustatymų, kad hdd (kontroleris) atsiliepia į platesnį kreipinių diapazoną, nei jam priklauso - tada gerokai užstabdo visos OS veikimą.
Kitas pavyzdys - Windows pasiūlo skirsnio "greitą" formatavimą, vartotojas pasirenka tokį, o disko paviršius galbūt ir nebuvo tinkamai suformatuotas. Tokiu atveju hardo vidinė OS (firmware) formatuoja disko paviršių "nutaikiusi progą" ir tai irgi gali gerokai užstabdyti, nesgi Microsoft pageidauja ir "undo" t.y. "unformat" galimybės ... |
Parašytas: 2014 06 09, 21:48 |
a1girdas rašo: |
dar varijantas, jeigu hdd kontroleryje kokie neįprasti nustatymai - apimties dydis suveltas, formatas suveltas ar kontrolerio prašoma kokių keistų funkcijų. Tuomet pakanka tik kad hdd kontroleris atsakytų sistemai ir iškart stringa. Būna tokių nustatymų, kad hdd (kontroleris) atsiliepia į platesnį kreipinių diapazoną, nei jam priklauso - tada gerokai užstabdo visos OS veikimą. |
O kaip patikrinti informacija HDD kontroleryje? Nes kad su diskais negerumas yra, tai tikrai. Yra pajungti du samsungo hardai 250Gb ir 750Gb. Bent jau buvo kažkada pajungti. Db dviejų jau nebepajungiu, iškarto sminga sistema daėjus iki hardų. Žodžiu tenka arba vieną arba kitą naudot Ant biosų niekaip nieko nepadariau keisdamas parametrus. Netgi hardo neidentifikuoja, nors ant to lizdo ant kurio pajuntgtas, kur kas ilgiau mąsto, bet galiausiai vistiek išmeta, kad niekas nerasta. O ant windozės tai hibernate funkcija labai kvailioja, čia gal irgi atrasi kokių sąsajų? Na ir dar ineto kabelį, tai mato, tai nemato. Jei nemato, tai net restartas nepadeda, turi kompą iš rozetės ištraukt ir vėl įjungti Žodžiu grynai mistinės problemos |
Parašytas: 2014 06 10, 09:59 |
tavo diskai skaidyti i particijas?
siaip dar windu duomenu atstatymo funkcija reiktu isjungt pacioje pradzioje ir antivirusines ismest nafik. tada veiks greit. |
Parašytas: 2014 06 10, 22:47 |
zamolskis rašo: |
Neskaidyti. Suprantu kam skaidyt turint vieną diską. Bet kai įkišti du atskiri, kam dar skaidyt?
Greitis čia nei prie ko. Jei "nemato" HDD ar ineto kabelio, tai prie ko čia greitis? |
Parašytas: 2014 06 11, 21:17 |
Bronteo rašo: |
a1girdas rašo: |
Tai tipo anksčiau veikė abu hardai normaliai,o dabar abiejų neina pajungt?Čia maitblokis greičiausiai stimpa ir nepatempia apkrovos.Čia standartinė situacija.Kitu atveju (jei nepasiteisins šis),mesk lauk tą daiktą ir nesuk galvos,nes belieka čipseto bėdos ir nėra ką su juo terliotis senam trante. |
Parašytas: 2014 06 11, 21:32 |
Blossom rašo: |
Maitblokis atpuola, įtampos normoj. Veikia ir db abu normaliai kai veikia. Tik pjaunasi tarpusavy. Arba viena arba kita pajungus - ok. Kai abu įjungti, tai kokia 80% tikimybė, kad kompas pastrigs iki HDD priėjęs. Manau bėdos kaip sakai, su čipsetais, tik ne HDD, o motinoj. Nes db ir ineto kabelio nelabai matyti nori, iš kokio penkto karto perkrovus tik randa. Išvis net lemputė neužsidega ineto kabelį įjungus. Žodžiu įtariu softas motinoj parėjo. Dar pabandysiu biosus perinstaliuot.
Tiesa, dar nauji bajeriai, kompui užsikraudinėjant paspaudus F8 išmeta kad HDD nerastas Panašų pranešimą meta ir bandant į biosus įeit (maigant DELETE) Ir čia turbūt dar nepabaiga. |
Parašytas: 2014 06 11, 23:13 |
Bronteo rašo: |
Blossom rašo: |
Maitblokis atpuola, įtampos normoj. |
Kad įtampos normoj tai nereiškia kad tvarkingos,gali būti kad jis skleidžia didelius trikdžius kurie trukdo sistemos darbui.
Citata: |
O dėl čipseto sakiau,mesk lauk motininę o ne HDD.Dar neteko susidurt kad blūdintų koks tai "čipsetas" esantis diske.Jų gedimai yra žemiškesni,taip kaip sudegė,mechaniškai sugadinti bei klasterių ar galvučių išsidėvėjimas. |
Parašytas: 2014 06 14, 20:04 |
Blossom rašo: |
Kad įtampos normoj tai nereiškia kad tvarkingos,gali būti kad jis skleidžia didelius trikdžius kurie trukdo sistemos darbui. |
Ko gero ir bus problema su siūkšlinom įtampom. Pakeičiau maitblokį ir prilitavau motinoj papildomai 3000uF ant 3,3V įtampos, nes kondai buvo pasipūtę. Nemačiau, kol procesoriaus radiatoriaus nenuėmiau |
Parašytas: 2014 06 14, 21:29 |
Bronteo rašo: |
Ko gero ir bus problema su siūkšlinom įtampom. |
Maitinimas pirmas, ką reikia tikrinti (ne matuoti, o tikrinti!).
Bronteo rašo: |
Ar išsipūtusius kondensatorius taip ir palikai? |
Parašytas: 2014 06 14, 21:38 |
Valdulis rašo: |
Palikau. Nėra juos kuo pakeist. Sukišti po radijatorium, aukštis mažas, talpa didelė. Įtampa tik 4V. Ten jie 7 ar 9 sukišti. Didesnė pusė išsipūtę. Prisnargliavau pora papildomai 1500uF ant kokių 2cm laidų, kitaip netilpo. Nelabai gerai, bet vis geriau nei buvo. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
