Dabar yra 2026 06 01, 19:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kiti elektronikos komponentai » HDD lempute mirksi, istisai dega
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 10:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
karolix100
Man si problema atsitiko kai pakeite hdd. HDD lempute pastoviai mirksi kas kelias sekundes, kartais buna taip pasidaro, kad istisai dega tada kompas kazka labai dirba ir viskas labai letai veikia. jeigu ka nors atidarau atlieku koki nors maza veiksma pvz. interneto langa programa tai lempute pradeda intensyviai mirkseti ir nelabai galiu tuo metu daryti ka kita. Buna pradeda degti kai nieko nedarau tiesiog ijungiu kompa ir ji visada sviecia tada labai viskas letai eina. Anksciau tokios problemos nebuvo, nemirksejo ir istisai nesviete, gal kas galetu padeti man, nes nezinau ka dayt labai nervinuos?
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 11:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Aik pas tą, kuris hdd pakeitė ir aiškinkis ką pridirbo.
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ViktorasV
Keitei tikriausiai i naudota hdd, o jis , tikriausiai, nera labai jau geras ir su blogais sektoriai ir tiek...
Vilnius
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 14:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
karolix100
Blogu sektoriu nera ziurejau be to taisiau su disk checker.
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 14:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
karolix100 rašo:
Nesinervink!
Pasikeisk atgal seną kaupiklį.
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
karolix100
Tai senas sugedes del to ir pakeite, dabar ziurejau ka reiskia kai ta lempute mirkcioja ar kai dega reikia ten per nustatymus kazka ziuret, servisai gali but ijungti kazkokie, ar dar kazkas, bet kiek bandziau daryt tai nieko neisejo. Labai reikia pagalbos.
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Yra programos skirtos pažiūrėti kokie duomenys hdd vaikšto, diskmonitor ir panašios, bet jos skirtos pažengusiems vartotojams, tai nežinia ar pats ką pamatysi. Bet reikia kompleksiškai ieškoti problemos - kiek laisvos vietos sisteminiame diske, koks swap failo dydis, failų fragmentacija ir tt. Bet šiaip gerų hardų su jokiais diskchecker niekas netvarko - jei jau tvarkei, tai gal ir šitas diskas blogas.
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
karolix100 rašo:
Tai senas sugedes del to ir pakeite, dabar ziurejau ka reiskia kai ta lempute mirkcioja ar kai dega reikia ten per nustatymus kazka ziuret, servisai gali but ijungti kazkokie ...
Lemputės mirksėjimas tereiškia, jog kaupiklis dirba: rašomi arba skaitomi duomenys. Ir nieko daugiau!
O kas (kokia programa ar tarnyba (servisas, jeigu nori)) visa tai daro – jau kitas klausimas.
Vindausų sistemoje yra paprastas to įrankis, „Užduočių tvarkytuvas“ vadinasi...
PranešimasParašytas: 2013 04 15, 14:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
karolix100
Su diskmonitor ziurejau ten rodo tai uzsikrauna darbas tai nusileidzia, bet labai daug tu servisu nematau, kaip gali dar kazka daryti jei windows naujai suinstaliuoti? Laisvos vietos tai daug is tikruju 300 gb gal uzima is viso 1000, o pagrindiniame diske 100 uzimtos is 500, kas yra swap, fragmentinau jau. Bet man viena idejo toki pati dabar pakeite, nes ten strigo kazkas nemirksejo, nedirbo pats, bet buvo kitokiiu problemu, dabar sita idejo ir dabar kitokia problema jis pats dirba kai nieko nedarau ir lempute mirksi HDD toshiba DT01ACA100 1000 gb.
PranešimasParašytas: 2013 04 15, 15:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
karolix100 rašo:
Pirmiausia palik jį mirksintį kelioms valandoms. Su3.14$ta wimdozė taip padaryta, kad atlikus naują instaliaciją sugalvoja indeksuotis disko turinį ir jai yra px, kad tuo metu nori ką nors dirbti. Kai vyksta indeksacija nelabai ką nuveiksi dėl didelio disko apkrovimo.
Šiandien kaip tik turėjau tokią situaciją.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2013 04 15, 15:16. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 04 15, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Diskmonitorių tu ne tą bandei, tavo bandytas kaip suprantu tik rodo aktyvumą, bet kokia programa ar koks servisas ten duomenis skaito rašo ne. Nes mano bandytas megabaitinius tekstinius failus per trumpą laiką sukurdavo - nusibosdavo poto ieškoti kas ten ką su hardu daro.
PranešimasParašytas: 2013 04 15, 16:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
karolix100
Kokiom keliom valandom, jis man jau 4 dienas mirksi, ir dar labai pradeda dirbti, tai labai greit mirksi, dabar pradejo reciau mirkseti bet daugiau girdisi kaip tas diskas dirba. Istisai nu, net nezinau ka daryt. Ir as tikrinau su resource monitor, dar yra kas gali pasakyt ka nors pasmingo?
PranešimasParašytas: 2013 04 15, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ViktorasV
Gal kokiam botnet-ui priklausai...Atsiusk ka rodo Task Manager-is, processes, procesoriaus ir ram-o apkrova, pasileisk windows-us ant Safe Mode ir ziurek tas pats ar ne. O gal geriau ieskok meistro kito...
Vilnius
PranešimasParašytas: 2013 04 25, 07:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Po visu instaliavimu ir po updeitu diske reikia issivalyti siukles likusias laikinose papkese,defragmentuoti ir greitis zenkliai padides.Cia galiotu normaliai veikianciai sistemai taip...,bet jei pas tave ikiso kokius bugavotus win ir i bugini HDD,visa tai naudos neduos...
PranešimasParašytas: 2013 04 25, 08:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
karolix100 rašo:
Kokiom keliom valandom, jis man jau 4 dienas mirksi, ir dar labai pradeda dirbti, tai labai greit mirksi, dabar pradejo reciau mirkseti bet daugiau girdisi kaip tas diskas dirba. I/.../ yra kas gali pasakyt ka nors pasmingo?
Pasmigo tavo smegenys... Panašu, jog tu dar nesubrendai tokiems patarimams: ne tik kad rašyti, bet ir skaityti nemoki -- tau konkrečiai sako „daryk tą ar aną“, o tu darai visai ką kita...
Su „Resource monitor“ galima tik stebėti veiksmus. O daryti ką nors gali tik tie, kurie supranta tai, ką ten mato.
