Dabar yra 2026 05 13, 19:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » 220 tikle ytampos kritimas.ka patartumet
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 08:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
El. Tinkle pastoviai krinta ytampa.
Esu girdejas kad pakelt ytampa kaksaip naudojamas impu"sinis trafukas kuris naudojamas halogeninem lemputem.
Gal yra schema kaip ten jungt.
Ar gal koks kitas variantas
[/code]
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
 Re: 220 tikle ytampos kritimas.ka patartumet
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 08:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris rašo:
[/code]
Autotransformatorius naudojamas tam. Arba paprastas transformatorius (tik neimpulsinis) prijungtas kaip autotransformatorius. Sakykim imi 220/12 V transformatorių, jo pirminę kaip priklauso prijungi prie tinklo, o antrinę įjungi nuosekliai tarp tinklo ir vartotojo.
Tada vartotojas gauna įtampą U tinklo + U transformatoriaus. Beje tokiu pačiu principu galima įtampą ir sumažinti, sukeitus antrinės prijungimo galus.
Transformatoriaus antrinė apvija turi būti paskaičiuota tokiai srovei kiek ima apkrova.
Bet jeigu įtampa krenta todėl, kad pats prijungi galingą srovės imtuvą tai nepadės. Reiškia trūksta galios, o galios iš oro nepaimsi.
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 08:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
tai jai naudot skalbenkiai.kurios galia gali iaukt iki 2000 watu.tai reikia 2000 watu trafo ar trafo kurio antine paskaiciuota 10 A srovei?
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 09:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
aprioris rašo:
taip, 10A srovei, ir toks trafukas duoda 12V. Galia jo bus 12x10 lygu 120VA. Vadinasi, sukelsi 12V. Gal to skalbyklei ir uzteks, jei ne, imi didesnes itampos trafuka
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 09:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
o gal yra kokiu schenu kuromis automatiskai tie svyravimai butu "palyginami"
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 09:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k rašo:
Ne visai taip, 12 V sukeltų jei tinkle būtų 220 V. Jei sakykim yra tik 200 V tai sukels 200/220 x 12= 10,9 V ir tada bus 200+10,9=210,9V
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 09:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris rašo:
Aišku yra.
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 09:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
o kaip tokia schema vadinasi?
Gal turit kokiu nuorodu
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 10:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
aprioris rašo:
http://www.chipdip.ru/video/id000280336/
кондиционер напряжения
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 10:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Pasidomėt tuo klausimu(radioliubitel) РЛ Nr2 ,2010m, 14-16psl ten automatiškai komutuojamos papild tr. atšakos simistoriais.
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 11:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Evaldas_S rašo:
vidas.k rašo:
nesiginčiju, bet mes persimetėme į smulkmenas. Autoriui 1-2V skirtumas nesvarbus, kad tik pataikyti su 10-15V tikslumu į įtampos ribas
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
o kas geriau paciam daryt ar pirkt?
per googla radau pora schemu tai ten labai ypatingo ieko nera
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 15:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Viskas priklauso nuo gaspadoriaus. Pačiam pasidaryti pigiau,įgyjama patirtis ,nelieka veikimo klausimų.
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jerkstool
gal ten pas tave įtampa krenta del to,kad pajungus skalbyklę ,laidai per mažo skerspjuvio,ir be to aliumininiai,ir kontaktai susukti su variniu laidų...automatiškai gaunasi kaitimo vietos ir įtampos kritimas...
Jau laikas keist ką nors...
PranešimasParašytas: 2013 04 15, 08:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
nea
cia yra sodu bendrija, ir kaip vakare visi gryze susijungia buitinius prietaisus tada krenta ytampa.
sake kaskada des po zeme kabelius.tai ir galia bus galima pasididint
astuoni63447du88
