 2026 m. birželio 9 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 09, 17:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Mikrovaldiklyje SPI naudojimas
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 00:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xsius
Sveiki.
Turiu mikrovaldikli (PIC18F44K20) ir Wi-Fi moduli (MRF24WB0MB). Jie abu turetu buti sujungti per SPI.
Jau nelabai beisivaizduoju kaip programos kodas turetu atrodyti. Gal galite nurodyti koki paprasta tutioriala ar saple koda, kaip viskas turetu veikti su SPI (kaip nusiusti parrametrus i ta modoli, o veliau is jo priimti, bei siusti duomenys)?
Kolkas ilga laika meginau Microchip duotus sample kodus skirtus "TCPIP", bet ten i ta viena projekta yra labai daug ko prikista, ir didziosios to dalies man nereikia. Kol galiausiai ten ju ta projekta apsitvarkiau savo mikrovaldikliui, liko tik viena neaiski klaida ir tada pastebejau, kad ten visi tie sukompiliuoti HEX failai, kurie yra skirti, ju isrinktiems mikrovaldikliams yra virs 200kb, o maniskiame yra tik 16kb laisvos vietos, tai niekaip ju duotu sample nesutalpinciau.
Ten visko prigrusta yra, o man tereikia paprasto duomenu (komandu) persiuntimo. Nu kaip kad butu koks valdymas ar kokia apsaugos sistema (nenaudojant interneto, tik Wi-Fi tinkla tarp mikrovaldiklio ir kokio kito prietaiso su Wi-Fi imtuvu).
Gal zinote koki internete patalpinta panasu projekta ir jo schemomis ar programos kodu butu pasidalinta?
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 01:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fubs
nelbai suratau, o tu nori, bet tavo mikrovaldiklio datasheete turėtų būt aprašyrta viskas apie SPI interface registrus.. žiūrėjai bent?
PVZ SU ATMEGA, bet manau analogiškai turėt elgtis ir PIC`ai Wink
https://sites.google.com/site/qeewiki/books/avr-guide/spi
Bandau praplėst žinias
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 02:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kas kiek laiko vis atsiranda koks PIC myletojas, o as visada sakau kad PIC atgyvena.
tavo procesorius kaip ir dauguma PIC turi baisiai mazai atminties(tik 700baitu) tokiam dalykui TCPIP igyvendinti bus baisia sunku. FLASH kiekis irgi labai ant ribos. todel su SPI neapsimoka net vargintis
daug paprasciaus bus ir tau pasirinkti koki normalu ARM procesoriu, galima iskart su integruotu ethernet PHY, kas labai supaprastins shema ir programavima.
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xsius
Digix rašo:
emiau PIC, nes nes to Wi-Fi modulio Datasheet buvo parasyta: "Designed for use with Microchip microcontroller families (PIC18, PIC24, dsPIC33, and PIC32)".
O gal tada gali pasiulyti koki ARM, kuris turetu integruota Wi-Fi?
o is manes destytojas dar ir issipyzdavojo, kad emiau 16kb, sake man sociai butu buve 8kb...
Atsiprasau, gal vakar nelabai aiskiai parasiau ko as noriu, nes galvoje dydelis jovalynas jau buvo.
Man realiai reikia pasidaryti "nuotolini valdymo pulteli" kuris veiktu Wi-Fi bangomis. Prietaisa, kuri valdysiu bus sujungtas su mikrovaldikliu. O tas prietaisas bus valdomas tarkim su kompiuteriu, jame paledus tam tikra programa.
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 14:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
na pirmame poste rasei kaska apie tcpip naudojima kas reiskai kad tu nori interneto rysio.
tokiu atveju tavo pic uztenka bet vistiek nepatartina jo naudoti. nes betkoks 5 kartus galingesnis arm arba AVR kainuos 2 kartus pigiau nei tas pic.
integruoto WIFI (kas reiskia 802.11 standarta ) niekas neturi, bet jei tu nori tiesiog integruoto radio rysio cc430 procesoriai(texas instruments msp430 tipas) toki turi esant poreikiui gali net nusipirkti palyginti nebrangu ev boarda
jei nori arm tai gali paimti va toki
http://www.ti.com/tool/ek-tm4c123gxl
tik tada reikes naudoti ta papildoma moduli apie kuri anskcisu rasei.
arba pvz toki
https://estore.ti.com/430BOOST-CC110L-CC110L-RF-Module-BoosterPack-P2734.aspx
jei tau reikia reaslasu projekto tai cis gerisuaisa psirinkimas nes rasi visas reikalsingas bibliotekas arba net pilnai parasyta programa.
tavo destytojas biski ar net labai atsilikes nuo guvenimo nes 8kb procesoriai sias laiskais tai beveik minimumas ka galima rasti pardavime, nu nebent kalbame apie pic kuriu parametrai kelis kartus atsilieka Laughing
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 15:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xsius
Betkoks radio rysis man netiks. buvo pasirinktas tas wifi (802.11 standartas), nes bus naudojamas duomenu kodavimas (siuo atveju WPA2) ir i pati kompiuteri nereikes papildomu adapteriu, nes jis turi wifi.
dabar kolkas nenoriu nieko papildomai pirkti. Turiu dar viena ATMEGA16-16PU mikrovaldikli. Ji butu galima sujungti su mano turimu MRF24WB0MB wifi moduliu? pirma emiau PIC, nes kaip minejau tame wifi modulio datasheet buvo parasyta "Designed for use with Microchip microcontroller families (PIC18, PIC24, dsPIC33, and PIC32) with downloadable Microchip TCP/IP Stack". Bet ji turetu buti galima prijungti prie betkokio mikrovaldiklio su SPI?
dar siaip galvoju apie kita varianta, pasiimti kita PIC (toki, koki tarp tu Microchip sample naudoja) ir i ji irasyti tarkim Telnet serveri. Tokiu atveju man paciam nereiktu nieko programuoti tarp mikrovaldiklio. Bet ar veliau prisijungus su kompiuteriu, prie to miroprocesoriaus naudojant telnet butu galima mikrovaldikliui nustatineti/tikrinti tam tikrus I/O?
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 15:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu jo kjei nori butent wifi tada kitas reikalas, cia gana idomia gaunasi pajungsi wifi moduli kuris viduje turi 100 kartu galingesni procesoriu wi wifi nei ta kuris viska valdo.
manau tau reikai tieog imti gatava evboarda ir daug nesismulkinti
http://www.microchipdirect.com/ProductSearch.aspx?keywords=DV102411&ad=pkr
bus iskar visdo programos kurias pakaks siek tiek pakoreguoti
zinoma sita moduli gali pajunti pri betkokio procesoriaus bet tokiu atveju tau tikrai reikia kazko kas butu su labai nemaza atmintimi ir dideliu kiekiu flash. sakykim minimum 16kb ram ir 128kb flash o geraiu dar 2 -4 kartus daugiau. nes TCPIP reikia labai daug resursu.
beje yra dar vienas labai pigus ir paprastas variantas tavo projektui:
paimi koki nors access pointa su linuksu ir jam parasai reikiama programa kad atliktu tai ko tu nori, bent jau as taip esu dares savo reikalams.
