Dabar yra 2026 06 14, 14:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » kur isigyti siustuva/imtuva 400m
kur isigyti siustuva/imtuva 400m |
Parašytas: 2013 04 13, 12:10 |
| Sveiki, zinau tiek kad man reikia siustuvo ir imtuvo su kryptine antena. Reiks siusti mikroprocesoriaus duomenis (skaitmeinius). Gal zinot, kur butu galima isigyti toki siustuva ir imtuva, kaina nebutu itin svarbus faktorius, svarbiausia kokybe, zinoma pigesnis irgi geriau. |
Parašytas: 2013 04 13, 12:58 |
| Procesoriaus duomenys dar nieko nereiškia. Ten gali būti ir spi 8Mhz dažnio, gali būti ir uart 100 bodų, ir skirtumas tarp tų siūstuvų bus koks 1000 kartų kainoje. |
Re: kur isigyti siustuva/imtuva 400m |
Parašytas: 2013 04 13, 13:01 |
| T3 rašo: |
http://www.vigintos.com/vigintos/web/index.php
Kai sužinosi / suprasi dauiau ko konkrečiai tau reikia tada kreipkis, jei galėsim patarsim. |
Parašytas: 2013 04 13, 13:51 |
Procesoriaus duomenys is UART, kuo didesne sparta tuo geriau, taciau jei kaina jau skirsis koki 1000 kartu, tai sakykim 9600bps yra gerai, siap taikyti noretume 115200bps.
Jeigu dar tiksliau tai vienas irenginys sius duomenis per RS485 i procesoriu, ten jie kaupsis i buferi arba bus siunciami. Planuojama naudoti ATmega64 procesoriu su dviem UART, kad butu galima uztikrnti duomenu priemima is irenginio ir ju transliavima.
Rysys vienpusis:
irenginys atiduodantis per RS485 -> proscorius -> siustuvas -> imtuvas -> PC.
Pripazistu reikejo pateikt iskart daugiau info. |
Parašytas: 2013 04 13, 13:55 |
| T3 rašo: |
Rysys vienpusis:
Tokių modulių rasi Lemonoje. Antenas pasidarysi. Jei dėl kokių nors priežasčių taip netinka tada nežinau ką patarti.
http://tutorial.cytron.com.my/2012/04/05/low-cost-wireless-uart/ |
Parašytas: 2013 04 13, 14:04 |
| Tik - jei duomenys yra svarbūs ir klaidos netenkina, tada su vienpusiu dar reikės pakovoti randant algoritmą siuntimui, nes kad ir kaip gerai viską padarysi, trikdžių bus, ir jie gadins perduodamus duomenis. Šiaip tokiam dalykui būtų geriau koks nrf24l01 modulis su stiprintuvu ir normalia antena. |
Parašytas: 2013 04 13, 14:51 |
| Antena jau yra "Radio transceiver embeds a PIFA (Planar Inverted F Antenna)", taip kad papildomai jau nieko nepajungsi, ir toks pastebėjimas, kad tokių transiverių ryšio patikimumas nemažai priklauso nuo programinio įgyvendinimo. |
Parašytas: 2013 04 13, 15:15 |
Na dar toks klausimelis, kur tokiu antenu butu galima isigyti geriausia Lietuvoje.
O nuo ko tiksliau (is programines puses) priklauso rysio patikimumas? |
Parašytas: 2013 04 13, 15:31 |
Dar kartą sakau - jei yra lizdas antenai, tai ją pajungsi (ji greičiausiai bus komplekte su moduliu), jei ji integruota plokštėje, kaip tavo ankstesnėje nuorodoje, nelabai ka padarysi. Kas dėl programinės pusės, tai tų transiverių yra skirtingai valdomų. Vienuose vartotojas valdo siuntimo dažnį, galingumą, greitį, kituose tėra tik buferis, į kurį tu paduodi duomenis ir juos bandoma perduoti. Gan plati tema, apie kurią net keliuose puslapiuose išsamiai nepapasakosi.
Pavyzdžiai tolimo ryšio su antenomis:
http://dx.com/p/utc-4432-long-distance-wireless-transceiver-module-w-antenna-155974
http://dx.com/p/rf4432se-si4432-433mhz-wireless-rf-transceiver-module-155701
http://dx.com/p/rfc-30h-nrf905-wireless-transceiver-module-154591
http://dx.com/p/power-110-t2000-stm8l101-cc110l-transceiver-module-164833 |
Parašytas: 2013 04 13, 15:34 |
| T3 rašo: |
http://www.evita.lt/det-16400-priemimo-siuntimo-modulis-xtr-vf-2.4-lp--93dbm-max-4dbm-2.4ghz-fm.html
siaip dabar galvoju apie tki moduli, gal ir is lemonos kazka panasau, tik didziausia problema, kad programavime man problemu nera o elektronikoj... gal geriau patylesiu... Tai va, dar noriu paklaust, ar panaudojus du tokius daikciukus duomenu siuntimas ivyktu sklandziai jeigu butu gera antena. bei dar tokia mano "elektroniko" problema, kad noreciau jau rasti kokianors veikiancia antena, kuria reiktu tik pritvirtinti. |
jei paskaitysi aprasyma sitas turi tik 4dbm galio siustuva toks pas kiniecius kainuoja 5 o ne 50 lt pats susipirkau 2 pazaidimui.
400m atstumui tau tokie niekalai netiks, ir siaip 2.4 ghz nepraeina per sienas .
beje del siuntimo greicio au reikia apsiakaiciuoti minimuma, nes galios poreikis proporcingas greciui, jei duomenu perduodama nedaug gal bet uzteks kokiu 50bps |
