Dabar yra 2026 05 04, 02:23. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » 8 bitai į tris septynių segmentų skaičius?
PranešimasParašytas: 2013 04 10, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Permanganatas
Sveiki. Esmė tokia. Man reikia padaryt prietaisą, kuris skaičiuotų mygtuko paspaudimą. Bent jau iki 255, tai užtektų 8 bitų. Ketinu naudot mikrovaldiklį Atmega16, tai čia ir vieno porto užtektų. Bet problema su tais 7 segmentų indikatoriais. Žinau, kad yra 7447 mikroschemos, kurios 4 bitus konvertuoja vienam 7 segmentų indikatoriui. Bet tie šešioliktainiai skaičiai trukdo. Reikia kažkaip padaryt, kai kai tik valdiklio išėjime yra 1010 įvyktų pernaša į kitą indikatoriu (kad prasidėtų nauja dešimtis), taip pat ir su šimtais. Ir kad neprasidėtų tie visi A,B,C...F šešioliktainiai skaičiai. Kas turi minčių, kaip tuos tris indikatorius prijungt prie 8bitų, kad skaičiavimas būtų dešimtainėj sistemoj? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2013 04 10, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Dar sąvaitėlę po forumus panaršyk, pasiskaitinėk kaip kas daroma. Nes matosi kad kol kas didelis žinių trūkumas, jei tokie klausimai užduodami.
PranešimasParašytas: 2013 04 10, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Permanganatas
Tai, kad jau atsibodo naršyt.
PranešimasParašytas: 2013 04 10, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Tai mokinkis ne tik ieškoti, bet ir atsirinkti tai kas tau naudinga. Nes užduodami klausimai kol kas rodo dideles spragas progamavimo ir mikrovaldiklių srityje. Dar kol kas neparašei nei kokia kalba rašai programą, nei tai, ar tuos 3x7 segmentus valdysi statiniu ar dinaminiu būdu, kokiu būdu spręsi mygtuko drebėjimo problemą ir tt.
PranešimasParašytas: 2013 04 10, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
tokiai uzduociai ir ATtiny2313 ar ATmega8 per akis.
juolab atmega8 be jokiu raukciu gali susiprograminti arduino IDE
skaiciuoti BCD nera jokio tikslo, juk vistiek neisnaudoji turimos atminties, todel be problemu gali kiekvienam skaitmeniui skirti po baita.
Kodas:
      Simple counter with ATtiny2313     V.beta
   LED indicator pin assignment and code
   for symbols
  PB7 PB6 PB5 PB4 PB3 PB2 PB1 PB0         pins
  DP   G   F   E   D   C   B   A          segments
   1   1   0   0   0   0   0   0  0xC0      0
   1   1   1   1   1   0   0   1  0xF9      1
   1   0   1   0   0   1   0   0  0xA4      2
   1   0   1   1   0   0   0   0  0xB0      3
   1   0   0   1   1   0   0   1  0x99      4
   1   0   0   1   0   0   1   0  0x92      5
   1   0   0   0   0   0   1   0  0x82      6
   1   1   1   1   1   0   0   0  0xF8      7
   1   0   0   0   0   0   0   0  0x80      8
   1   0   0   1   0   0   0   0  0x90      9
* DP galima nejungti
   PD3 = CA1
   PD4 = CA2
   PD5 = CA3
   PD6 = counter input with Pull-Up
#define F_CPU      1000000 // default fuses, internal RC with DIV8
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define button() (PIND & (1<<6))
void display(void);
unsigned char segs[] =
    {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90} ;
       //  0    1    2    3     4    5    6    7    8    9
unsigned char cnt[] = {0, 0, 0};
int main(void)
unsigned char i;
    DDRB = 0xFF;           // PB0..PB7 = a...g,dp
    PORTB = 0xFF;
    DDRD |= (7<<3);     // PD3..PD5 = CA1..CA3
    PORTD &= ~(7<<3);
    DDRD &= ~(1<<6);   // PD6 counter input
    PORTD |= (1<<6);
    display();
    delay(1000);
    while(1){
        while(button()) display();
        for(i=0; i<sizeof(cnt); i++)
            if(cnt[i] < 9) cnt[i]++;
        for(i=0; i<100; i++) display();
        while(!button()) display();
    return 0;
void display(void)
static unsigned char dig;
    while(t--){
        _delay_ms(1);
        if(dig >= sizeof(cnt)) dig = 0;
            else dig++;
        PORTD &= ~(7<<3);
        PORTB = segs[cnt[dig]];
        PORTD |= (1<<3+dig);
// jei reikia atvirksciai - (1<<5-dig)
siaip, si koda nesunkiai gali pakoreguoti skaiciuoti ir rodyti iki 6 skaitmenu
kas bus 0..999999 ribose
o su nedidele korekcija ir iki 8 skaitmenu 0..99999999 ribose
jei reikia skaiciuoti didesnio nei 10Hz daznio signalus, koda reikia siek tiek modifikuoti
Paskutinį kartą redagavo AlgisL, 2013 04 10, 23:35. Redaguota 4 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2013 04 10, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Permanganatas
Dekui Algiui.
Lengva kalbėt... "Mokinkis" sako. Sunku rast normalius paaiškinimus, kaip tuos atmel valdiklius su c kalba programuot. O jei ką paklausi, tai prasideda va tokių, kaip moderatoriaus išsidirbinėjimai. Tipo čia visi aplink kvaili... Jei univere mokytų tokius dalykus nuo pradžių, o ne asemblerius visokių atgyvenusių intel 8080 procesorių, tai gal ir mokėčiau su C programuot.
Reik mokėt elementariai paaiškint. Kad ir šitą kodą, kur parašė Algis, man reiks aiškintis dar pora dienų. Kiekvieną simbolį ir jo funkciją.
PranešimasParašytas: 2013 04 10, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Jei nori kažką gamintis tai ir mokykis. Aš pats kokį pusmetį mokinausi kol kažką sugebėjau padaryti. Nes kol pats neišsiaiškinsi kaip kas veikia ir daroma, tai savarankiškai nieko nepadarysi. Ir net nesitikėk kad internete yra kažkokios pamokos, kad po dviejų dienų jau sugebėsi norimus prietaisus pasigaminti. Ne veltui sakoma - pradėk nuo šviesos diodų pamirksenimo, tada jau po truputį judėk ir mokykis toliau.
PranešimasParašytas: 2013 04 10, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Permanganatas
Tai suprantama. Nuo to ir pradėjau. Nuo Atmegos16. Bet Arduino nepirkau, kaip dauguma Very Happy Pasimokiau išvedimus, ciklus... Bet tada koją kišt pradėjo tie visokie mandri užrašymai, pvz.: (1<<5) ir panašiai Very Happy O čia dabar teko tokia gan nelengva užduotis ir noriu greit išsiaiškint kaip ją padaryt Smile
PranešimasParašytas: 2013 04 10, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
(1<<5) reiskia 0b0010000 arba 5-as bitas, o pats "<<" yra poslinkio i kaire operatorius.
sitaip slankioti galima ir po kelis bitus, pvz (7<<3) rezultate virsta 0b00111000
operatorius "~" yra inversijos ir ~(7<<3) padaro 0b11000111 (kai operuojama baitiniu rezultatu)
PORTD &= (7<<3) tolygu PORTD &= 0b11000111 kas reiskia PD3=0, PD4=0, PD5=0
PranešimasParašytas: 2013 04 11, 10:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Master_Of_King
Cia kiek suprantu ta pati nori padaryt http://www.ladyada.net/make/digg/index.html
PranešimasParašytas: 2013 04 11, 11:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fubs
http://varzazaliam.blogas.lt/files/2010/05/1201518102_programavimas_c_kalba.pdf
perskaitysi per valandą kokią ir tikrai apie postųmius irkitas operacijas aprašyta Smile pradžiai sakyčiau gan gerai.
Bandau praplėst žinias
PranešimasParašytas: 2013 04 11, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ibanez
Permanganatas rašo:
Speju VGTU? Jai taip, tai turejai pirmame kurse C ir C++, jai tuomet bent kazkiek mokeisi, tu ziniu turetu uztekti tokiai uzduociai atlikti.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE72E4CFE73BD1DE1
Perziurek viska, turetumei bent siektiek ismokti. Ten net mygtuko drebejimo problema parodyta kaip isspresti tiek programiskai, tiek su kondencatorium.
Atmega16 tokiam darbui- gerokai per galinga.
Su tais poslinkiais- as pats ju nelabai megstu naudoti, mano nuomone patogiau tiesiog i registra ivesdineti reiksme, o ne poslinkius naudoti:
(1<<5) bus 0b00010000 arba tiesiog 0x10
~(7<<3) bus 0b11000111 arba tiesiog 0xC7 , nes C=12
Jaigu nemoki verstis i sesioliktaini, reiskia yra didelis ziniu trukumas
PranešimasParašytas: 2013 04 11, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Permanganatas
Master_Of_King rašo:
Iš principo taip Smile
PranešimasParašytas: 2013 04 11, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Permanganatas
Ibanez rašo:
Permanganatas rašo:
Taip VGTU ir taip buvo C ir C++. Dabar mikroprocesoriai yra, bet tik apie jų architektūrą ir asemblerį. Aš nesakiau, kad nemoku į šešioliktainį verstis. Šitą tikrai gerai išmokė Smile
PranešimasParašytas: 2013 04 11, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ibanez
Permanganatas rašo:
Ibanez rašo:
Permanganatas rašo:
kitame semestre turesi mikrovaldiklius, nesijaudink Very Happy
