Dabar yra 2026 05 10, 21:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » tda maitinimas
 tda maitinimas
PranešimasParašytas: 2006 03 07, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vladas
sveiki! turiu toki pasidares stiprintuveli is tda85600 na mikroschema nieko neypatinga bet maitinimas vienpolis. tas stipsius pas mane jau veikia senai as ji maitinu nuo 12 v kintamos tai kazkurtai 19V islygintos. kadangi miroschema gali dirpti prie 2 omu apkrovos. as jungiu po dvi kaloneles ant kanalo tai isviso ketures. bet nuo to ir bijau kad gali prasideti problemos. su keturiom kalonelem jis veikia puikiai bet kadangi trafukas yra isimtas is seno cd mago ir nera galingas jisai kaista.
klausimas butu toksai: jei as pajunkciau 15V kintamos trafa ar mikre nesudegs. noriu pakeisti trafa bet bijau kad galiu sudeginti mikre o palikti seno trafo nenoriu nes per nakti dirbant gali perkaisti ir sudegti. o as nenoriu kad vidury tuso sudegtu stiprius. laukiu skubaus atsakimo nes si sestadieni gimtadienis
Lytuoji ir galvoji
 tda maitinimas
PranešimasParašytas: 2006 03 07, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vladas
NE TDA 85600 O TDA8560Q
Lytuoji ir galvoji
 tda maitinimas
PranešimasParašytas: 2006 03 08, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KONKOLAS
na jei 18v max zaidi su ugnimi seip jau jei daviai 19 voltu...
na tai isligini ir uzdedi kriena kad butu tiek kiek reik. arba jei jau taip is bedos pakabink 10 diodu ir siek ar dar diodu reik ar maziua Smile) vienas diodas apie 0.3 v numusa
 tda maitinimas
PranešimasParašytas: 2006 03 08, 15:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svečias
jeigu sake, kad 12V kintamos buvo, tai nuolatines turejo buti 16,8V o ne 19V. Nusipirk kad ir 100W toroida 12V ir bus maitinimas, po tiltelio gausis 16,8V. Tokiu Senukuose pilna, o ir kaina nesikandzioja. Mano patarimas toks Wink
 tda maitinimas
PranešimasParašytas: 2006 03 08, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Užmesk LM arba daryk tranzistorinį paprastą 15V /3A stabilizatorių ir jokių problemų Wink
Aš prieš kokius 5ar 6 metus taip kaip tu buvau sodyboj nuo trafo -diodų ir kondo mašininį Philipsiuką pajungęs.Baigėsi tuo kad teko keisti abi mikres, o kainavo tada jos apie 36 lt viena Crying or Very sad
 tda maitinimas
PranešimasParašytas: 2006 03 08, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vladas
na sulaukiau nemaizai patarimu ,bet matyt reiks melstis kad islaikytu trafas nes sia savaite ziaurei daug reik mokytis ir nerasiu laiko as krapstytis su tuo maitinimu, beto detaliu neturiu. parasysiu po tuso koksai stipreko stovis jei kam ydomu Smile
Lytuoji ir galvoji
 tda maitinimas
PranešimasParašytas: 2006 03 09, 08:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KONKOLAS
pas mane tokia mikre tik 4x40 tai jungiau 16 jungiau 12 v nieko ten nesiskiria gal ciut bet nelabai garso truksta ir tiek Very Happy
niu filtra padariau zemiem tai gal ir nieko kambary pakanka
tai dugno nesuk ir laikys tau tas trafas
 tda maitinimas
PranešimasParašytas: 2006 03 09, 11:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zhinynas
Nieko nepasikeičia tai mikrei,keliant maitinimo įtampą-tik kaisti labiau pradeda.Jos išėjimuose ne pusė maitinimo įtampos o 6,9V,todėl signalo amplitudė išėjime negali būti didesnė negu (2x6,9V)-2V(galinių tranzų prisotinimui)=11,8V.O sinusinis max galingumas(jau esant dideliems iškraipymams)=(11.8/1.4)^2/4=18W prie 4 om arba 36W prie 2om apkrovos geriausiu atveju.Realiai jis mažesnis.
 tda maitinimas
PranešimasParašytas: 2006 03 09, 15:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
na jei tuse bus toks stiprius, su kaip sakai, mazu trafuku, tai mazai garso turesi tada.
 tda maitinimas
PranešimasParašytas: 2006 03 09, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svečias
kad ir mazas trafas, bet jei duoda pakankamai voltu, garso turesi daug. Bet apie zemu dazniu kokybe jau kita kalba: su silpnu trafu neisspausi kokybes.
 tda maitinimas
PranešimasParašytas: 2006 03 09, 16:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zhinynas
Čia gal vertėtų pasakyti su tokiu stiprintuvu neišspausi prie žemo dažnio nei galios nei kokybės.Taigi panašios mikrės automagnetolose stovi-ir tai dauguma stiprintuvus bent jau žemiems dažniams dedasi.
 tda maitinimas
PranešimasParašytas: 2006 03 09, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svečias
ir vien del to, kad su automagnetola neimanoma isspaust kieto trankaus ir galingo boso. Jei automagnetola duoda 25W garso (cia sneku apie realu galinguma), tai subas turi buti MAZIAUSIAI du kartus galingesnis, nes zemiesiems dazniams reikia gerokai didesnio galingumo nei viduriniesiems ar aukstiesiems dazniams.
 tda maitinimas
PranešimasParašytas: 2006 03 09, 17:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
xumot rašo:
na cia biski negerai pasakei. teisingai zhinynas parase.
 tda maitinimas
PranešimasParašytas: 2006 03 09, 17:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svečias
na keista, namie turiu dvi kolonkes po 10W, bet nuo boso ausis uzgula Laughing bent jau taip buvo, kol nepardaviau savo senojo stipro. Dabartinis stipras tokios pacios galios, bet su zenkliai silpnesniu trafu ir zemiesiems dazniams tai nekaip atsiliepia Confused
 tda maitinimas
PranešimasParašytas: 2006 03 09, 17:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
tai vat, trafas per silpnas, ir pakankamai stipreko neuzseria. O del kolonkiu, tai zinai, kiekvienam idividualiai. Arba itampa per maza, arba sroves pakankamai neduoda, arba is viso, jis pats per silpnas.
