Forumas » Akustika » Reaguliuojamo turio deze !
Reaguliuojamo turio deze ! |
Parašytas: 2006 03 07, 20:00 |
Norejau paklaust gal kam teko kazka panasaus daryti kaip deze su reaguliojamu turiu ? Ar kas nors zino apie tokio daikto gamyba, ir ar isvis yra toks dalykas sukurtas ?
As si aparata kaip ir susiproektawau kompiuteryje, ir apgalvojau kaip kas ten turi veikti.
Sio projekto tikslas: Gauni zematoni garsiakalbi ir be wargo padaryti jam deze.
Garsiakalbi istatai i ta deze parenki pradzioi betkoki porta, tada keisdamas turi ir porta ziuri prie kokio turio jis geriausiai groja, tada pagal ta turi surenki jam deze, manau cia butu pats paprasciausias budas surinkti subwooferiui deze nezinant jo parametru
Aisu nesakau, kad tokiu budu maksimaliai isnaudosi gasiakalbi, bet pripazinkit kad ir ismatuoti ji idealiai neimanoma.
Dar sio aparato privalumas kad tu su programa paskaiciaves deze tik teoriskai matysi kaip jis gros ir lauzysi galva ar toki turi ar kitoki daryt, na prie kurio jis graziau gros, o ir surinkus pagal programa rezultatu buni nusivyles ir tik po dar keliu dezes perdarinejimu (kas atsimusa i pinigus) isgirsti tai ka norejai isgirsti, o sios dezes pagalba praktiskai viska girdesi savo ausim.
Noreciau rimtu pamastymu, o ne swaiciojimu iki bobu ar kokia tacka geriau pirkt  |
Parašytas: 2006 03 07, 20:19 |
nu reiktu daryti normale deze, tik kad viena siena butu stumdoma, bet kaip tai padaryti kad dar y sandariai y nebarskant galetu stumdyt ta siena?
be to skyle reiktu gargalaui istatyt isrezt, o isrezus 12 tai jau neydesi 8 gargala |
Parašytas: 2006 03 07, 20:23 |
kits variant pasidaryt paprasta deze, y jos turi keist dedant y vidu kokius medinius kubus, bet taip tik suoliukais keisis turis,
arba koke pusle ydet, kuri auksta spaudima palaika, y ja pusti po truputi, bet kur toke parausi |
Parašytas: 2006 03 07, 20:55 |
| Na su skylem tai problemos nematau,pasidarai kelis dezes priekius su skylem 8" 10" 12" 15" ir dedi ta kurio reik,prisuki su tarpine ir sandaru.O del keiciamo turio tai manau reiktu daryti su stumdoma sienele,tik del sandarumo nezinau,sienele turetu buti idealiai kvadratine ir lygi,kad lystu be tarpelio. |
Parašytas: 2006 03 07, 20:59 |
Stai projektukas, dar labai pavirsutiniskas bet mintis labai aiski
Dezes seneles bus isklotos aksomine medziaga, taipat ta pacia medziaga aptrauktas tas rudas kubas. Ji gera tuom kad ji yra slidi ir su tokiais trumpaistrumpais plaukeliais, taigi vienos medziagos plaukeliai sulys i kitos medziagos plaukelius ir atvirksiai taip sumazins oro skwerbimasi pro plokstes ir kubo tarpa, na ir kubo padetis bus reaguliojama sukinejama (pilka) rankenele, visas mokslas...
Si deze uzdam dezes tipui matuoti netinka, nes per didelis oro slegimas, kurio kubo ir plokstes sieneles su aksomu nesulaikytu, o vented dezes tokio slegimo dezei nesudaro |
Parašytas: 2006 03 07, 21:02 |
darkaxx teisus del keiciamu priekiu, ta buwau apmastes, bet nemaniau kad reiks ir sia smulkmena aptart  |
Parašytas: 2006 03 07, 21:52 |
| O tai ta dezes tinkamuma nustatysi is ausies? Ir kai manysi bus tinkamas, imsi daryti deze? siaip mintis nebloga, nes daznai tokie garsiukai eina is ranku i rankas, kur be pavadinimu. |
Parašytas: 2006 03 07, 23:57 |
| leopard rašo: |
o tai kaip tu manai is ko daugiau ? juk ne del kokio oscilografo darau, o del sawes, jis pojuciu neturi ir man wisiskai nusipjat kad tokiu budu ismatuoto subo daznumine charakteristika netolygi, swarbu tai kad be dideliu pastangu tu is kokio waflo(kaip ir minejai ten apie rankas) pamatuoji jam priimtiniausia deze.
Arba paskaiciuoji deze su programa, i dejai i reagulioujama deze suba sustumdei turi koki dawe programa idejai koki reik porta ir paklausei kaip skamba ir ar verta imtis daryti tokia deze  |
Parašytas: 2006 03 08, 01:34 |
Manau , kad tavo idėja su aksomu ir šiaip keičiamu dėžės tūriu yra ne kokia.
Teko daryti sub-wooferius , ir ten net mažiausias plyšelis(varžto skylė!) duoda švilpimą ant didesnio garso. Aksomas gal tik truputį sulėtins oro veržimąsi pro tarpelius.
Beje , kam tokio dalyko iš vis reikia ? Daugelis garsiakalbių geriau skambės didesnėje dėžėje. |
Parašytas: 2006 03 08, 04:15 |
| Bazukaz rašo: |
Nekomentuosiu...
Enshteinas, as tai pilnai uz toki projekta. (duok dieve kad oro nepraleistu) vietoj aksomo as pabandyciau kitaip. pvz. padarai ta kuba kad laisvai tilptu i ta deze, su tarpeliu tarp sieneliu. aptrauki ta perimetra kokia vata arba paralonu tada aptrauki kuom nors slystanciu, kad ir aksomu. mintis ta kad viska padarius tas kubas turi kuo tampriau ir sunkiau ilisti i deze. del to strypo su sriegiu tai gerai sugalvojai, nesvarbu kaip sunkiai slankios tas kubas, problemu nebus. ir stenkis ta kuba padaryt kuo ilgesni- didesnis plotas liesis su dezes sienelem. Ideja nebloga, viska imanoma padaryt.
P.S. jei sugalvosi ant kokiu 10 litru pakeist dezes turi sukdamas ta rankena, tai neuzmirsk kad garsiakalbis pritvirtintas beveik sandariai.  |
_________________ Genialu tai, kas paprasta. |
Parašytas: 2006 03 08, 10:06 |
Bazukaz matau mazai teko daryt kad tokias ishwadas darai... "...Daugelis garsiakalbių geriau skambės didesnėje dėžėje..." wo cia tai teiginys Tiek to nesigilinsiu...
Ol'School dekui, bo cia dar daugiau kas supeikines tai pesimizmas apims ir ambicijos zlugs darytis si daikta
Istikruju nepagalvojau su paralonu, paralonas ta medziaga slegs prie sieneles, o del didesnio kubo ilgio tai zinau kad reiktu padaryti, bet ta deze ir taip didele gausis... bet aisku jei tik reiks tai ir ilginsiu, dar atlikinesiu ekspermentus, ka det i tarpine, kad didesni oro spaudima atlaikytu. |
Parašytas: 2006 03 08, 19:52 |
Na , tu gal daugiau esi daręs , einšteinai ...
Ar bent buvai paėmęs programą , bandei modeliuoti su skirtingais dėžių dydžiais ? Ar buvai pasijungęs mikrofoną , matavai savo kolonkių dažninę cahakteristiką ? O gal vienintelis kriterijus - kuo daugiau bum ?
Didesnė dėžė mažiau riboja garsiakalbio judėjimą - turėtų būti savaime suprantama.Mažesnė , savo ruožtu , užkelia šiek tiek aukštesnius , bet nukerpa žemiausius ir gali padidinti "bumbsėjimą". |
Parašytas: 2006 03 08, 20:38 |
| Bazukaz rašo: |
Nieko naujo nepasakei ir as zinau tiek kiek as zinau, tawo ziniu newertinu ir neidomu man. Su programom "zaidziu" labai daznai. Mikrafono nejungiau ir jokiu charakteristiku nematawau (gal ir butu idomu koki karta)
Sis irenginys skirtas kaip ir sakiau betkokiems waflo subams dezes sulibdyti, bl pilna forsuchu atwaro ir atsiweza koki nupista suba ir paraso padaryt deze, jies gerai groja kai subas drasko visa masinos kebula, tai wat ir sustumdai ta deze ant piku, kitam dar kitaip, juk cia pats paprasciausias budas jomajo, nerwina kaip tokiu kapitalistu atsiranda, parasai viena, o jie perskaito sawaip ir demonstruodami sawo warganas zinias pradeda gincitys.
Tai juk cia galima ishkritikuot ta stumdoma deze per wisus galus, kad taikas kad turis tas pats, bet renkant deze, pakeitus dezes ismatawimus, pakis ir skambesys, kad tos matojamosios dezes sienos neisklotos sinteponu (nes kitaip ir neina), kad bla bla bla... man tai neidomu as pats visa tai zinau
Klausimas yra sakyciasu labai aiskus...
"Norejau paklaust gal kam teko kazka panasaus daryti kaip deze su reaguliojamu turiu ? Ar kas nors zino apie tokio daikto gamyba, ir ar isvis yra toks dalykas sukurtas ?" |
Parašytas: 2006 03 08, 21:01 |
saunuolis del sitos idejos na o jei dar ir pasiseks ja igivendinti tai butinai jau teks pasidalinti praktinemis ziniomis sekmes...  |
_________________ auto saund instalation
867720800 Klaipeda |
Parašytas: 2006 03 08, 21:15 |
karta su draugu darem toki daikta. bet nelabai kas mum ten gavosi,nes dirbom del idejos, dirbos su lewais irankiais, pjovem su drebanciom rankytem bet vis del to kazka padarem... naudojom lygia laminuota plokste,o sandarinom judanti plysi su valytuvu gumelem. uzsisandarino gerai bet patarciau deti du sluoksnius jei su valytuvais zaisi. taip tolygiau lenta slys. napatariu stumdyt lentos kaip tu papaisei, nes keiciant turi, mum daznai lenta ar ta asis usiskersuodavo ir tada kazkas suluzdavo ar uzstrikdavo. siulyciau taip: imi 4 susriegtas smaiges ilgesnes uz pacia deze. jas itaisai isilgai prie kampu, kad negaletu judeti pirmyn ar atgal, bet kad galetu suktis. ir ant tu smaigiu pakabini stumdomaja lenta, cia jau su verzelimis zaisi. o smaiges sujungi per koki tai dirzeli ar lenciuga, kad vienu ypu suktusi visos keturios vienodai. o ideja tokia: sukant visas 4 smaiges stumdomoji lenta tolygiai be uzlinkimu ar nuvirtimu juda dezeje. tokios konstrukcijos privalumai tie, kad lenta kabo ant smaigiu, visos siules gauna vienoda ar bent panasu apkrovima, taip sutvirteja deze ir t.t.
jei nesupratot idejos, bandysiu detaliau paaiskint  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
