Dabar yra 2026 06 18, 04:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Akumuliatoriu "politika". kaip ten su tomis Amperv
Akumuliatoriu "politika". kaip ten su tomis Amperv |
Parašytas: 2013 04 04, 12:55 |
Sugalvojau issinesti i lauka megejiska radija i lauka, reikia uzmaitinti su akumuliatoriais.
Dilema: ar imti sudetines pvz AA dydzio pakraunamas batareikas ir jungti nuoseklliai ir lygiagreciai. Ar imti uzdarus rugstinius svino akumus? Pirmas dalykas reikia lengvumo ir kuo daugiau Ah.
Jei sudetines is kokiu AA tipo batarkiu tai bus reikalu pakrauti, gal ira imanoam pakrauti visas sujungtas?
Ar visgi svorio ir sroves atveju naudingesnis svininis akumas? Zinau kad apie 20Ah 12v akumas veria apie beveik 6kg. Kiek svertu panasios galios sudetines batareikos? Tiesa pakraunamos batareikos nesiekia 1,5v. Tiesa dar yra pigiu D dydzio batareiku gan pigiai vienakrtiniam naudojimui. Kiek jos vadinamu ampervalandziu turi? Ju jau reiktu maziau sujungti lygiagreciai.
Dar nznau kiek radija valgys sroves, bet jei siuntimo momentu i antena transliuojama pilnu galingumu apie 100w tai bent manuale parasyta ryja apie 20A ant 13.8v tai jei puse galios bent 10A valgys. Na galima transliuoti ir ant ketvirtadalio galios, tai tarkime 20w tai tarkime valgys 5A.
Kokio talpumo (Ah) akumo man reikia kad dirbti transliavimo rezimu apie pora valandu? Na zinoma siuntimo nebus pastoviai tiek, bet tarkime salyginai.
Tai jei imanoma jums butu atsakyti atskirus mano klausimus sumaisytus i viena tema, butu begalo malonu.
Is anksto dekoju uz i tema pasisakymus. |
Parašytas: 2013 04 04, 13:52 |
| Mekigis rašo: |
Ką čia vargsi - generatorių neškis...
Užteks tau 7-11Ah švino akumuliatoriuko per akis dviem valandom. |
Ko dviem valandom? Diskono ar normalaus klausymosi? Tu imdamas pigų ir standartinį 12V 7Ah akum1 turi 84 watvalandes. Gali imti iš jo 84W visą valandą arba 42W dvi valandas ir t.t. Tai skaičiuokis pats koks tavo stiprintuvas ir kokią galią vartosi. |
Parašytas: 2013 04 04, 15:37 |
svino akumuliatoriai tikrai nera lengvi ir ju pagrindine problema kad negalima pilnai iskrauti nes sugenda.
20ah akumuliatoriu maksimum galesi panaudoti ant 10ah tai skaiciuok atitnkamai didesne atsarga.
as siulau naudoti ne svino o licio akumuliatorius kaina nera labai jau didele 1cele 2$ kad gauti 20 ah reikes 10x4 celiu kas bus 80$ kaina |
Parašytas: 2013 04 04, 16:04 |
| Digix rašo: |
Na iskrauti ir siaip negali, nes radijos veikimo itampa manuale nurodyta 13,8v -/+ 15% tai apie 11v jau kaip ir paskutine itampa prie kurios jau pradeda radija durniuoti.
O kokios tos celes? Gali pavizdziu numesti ko galeciau ieskoti? Ebejuje galima. Aciu. |
Parašytas: 2013 04 04, 19:25 |
As paprasciausiai radau kita sprendima, visas akumas motociklinis. Sveria tik apie kilograma, kaina ziauroka bet..
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=221208162287
O kaip su krovimu jo? Jis labai paprastai turi krautis automobilyje prijungtas prie prikurytelio? O namuose su paprasciausiu pakroveju?
Tiesa apie pakrovejus kasnors galite paporinti protingai? Kaip suprasti prie pakroveju parasyta dvieju pakopu ar treju ar penkiu pakopu (gal nne pakopu o lygiu) krovimo galimybe? Ka tai reiskia? Galvojau pasigaminti gal pats bet jei ten daug zaisti tai gal nusipirksiu, nes noriu kad butu automatinis, nes as neturiu laiko priziureti kada jie ten prisikraus. Ir ka reiskia prie parametru pakrovejo parasyta strove? Vieni iki ampero kiti po kelis amperus treti virs desimt amperu? Kuo ta srove itakoja krovima? Ir kokios jos reikia? Ar visgi nuo to priklauso greitis per kiek pasikrauna akumas? Ir ar tai dar ka nors itakoja? Na man svarbu kad galimybe butu automobilyje pasikrauti ir kuo greiciau.
Aciu jums uz jusu super mintis. |
Parašytas: 2013 04 04, 19:38 |
tavo surastas akumuliatorius neaiskios talpos ko gero ten bus tik 4ah todel nepatartina jo pirkti jame energijos telpa tiek kiek mazdaug 8 mano minetose celese uz 16$
akumuliatoriu krovimui ir balansavimui reikia papildomos shemos kuria irgi galima rasti per ebay arba pasigaminti, jei nori krauti nuo automobilio tai manau reikes labai nemazai paisdarbuoti su shema, nes nuo 12v nepakrausi kito 12 ar 16v akumuliatoriaus tiesiogiai
reikes ketiklio, taigi zaisti reikes daug.
is esmes pirma reiketu apsipresti del to ko tu nori, nes tavo reikalavimai gana ispudingi
geriau pagalvokim kiek laiko tu dirbsi su tuo prietaisu kokia maksimalia ir kokia vidutine srove jis ima, kokie galimi kompromisai |
Parašytas: 2013 04 05, 00:39 |
Tikrai verta paskaityti, tik reikia nepamiršti, kad Icom'ai pasižymi labai dideliu apetitu priėmimo metu- minimum dvigubai didesniu nei Yaesu. Konkrečiai IC-706 ryja(tiesiogine to žodžio prasme) 1,5-1,8A. Taigi, jau vien norint pasiklausyti keletą valandų, reikia solidžios talpos akumo(naudojamą srovę dauginam iš klausymo valandų ir užmetam ~30%). O jei kils noras paspinduliuoti, tai QRP režimu be 15-20Ah neverta net prasidėt, o jei pilna galia(~100W), tai pasivaikščiojimo atstumas bus apribotas užvedimo kabelių ilgiu  |
Parašytas: 2013 04 05, 02:31 |
| E.L.O. rašo: |
su mano minetais licio akumuliatoriais tai gana nesudetingai igyvendinama mazdaug uz 100$ uzteks 10 valandu klausmo arba 1 valandai siuntimo |
