Dabar yra 2024 04 24, 03:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autodiagnostika » PD sunkiai kurias rytais, pasiles dumina, trukcioja
PD sunkiai kurias rytais, pasiles dumina, trukcioja |
Parašytas: 2013 10 07, 22:23 |
Cia tai geras, tai ka jis cia man siunte blemba?
Asmeniskai skaipu atsiunte sake cia jo stumokliai yra.. toliau nieko nezinau net nesiaiskinau cia jis stumia ar ne... krc rakinam tema su jumis tolko ner tik lazdavot dw. |
Parašytas: 2013 10 08, 08:53 |
ComAuto rašo: |
ir dar pasakyk, kad uz golfo vairo ne tu |
Parašytas: 2013 10 09, 17:10 |
ComAuto rašo: |
Dumas toks kaip budavo ant tarybiniu rusisku kamazu, toks pilkas, griauziantis, kaip ant laisvu pagazuoji tai isvis visi skesta dumuose, saltas isvis ten ziauru tiesiog
Dar galvoju, o del nestandartinio velenelio gali but tokia figne? aisku velenukas pas man firminis, bet gal del voztuvu atidarymo kampu cia tokia s gaunasi? nes kiek pamenu kaip dejau velenuka, tai idejau ji, ir voztuvai kabino stumoklius nes velenukas daug voztuva atidaro,, aisku nebuvau uzvedes, bet prasukau varikli raktu ir kabindavo, tai nulupau galva, kur voztuvu negylios ipjovos stumoklyje, jas pagilinau kad nekliudytu voztuvu, surinkau viska sudejau ir nekliude, uzsivede gerai, kompresija tvarkinga jokiu bedu, ir man rodos po va sio dalyko ir pradejo pilkai dumint
Zodziu pasidalinkit mintim, kas ka manot, nes nezinau as ka cia per briedi suburiau |
1 - Jei voztuvai remesi i stumuoklius, galejai juos sulankstyti ir raktu sukdamas, ne vienas "SPECAS" taip yra sulankstes.
2 - pries darydamas toki tiurlinga, ar viska issiaiskinai apie pasekmes, ar tik pasigooglines paskaitei pirmus du postus ir puolei viska keisti?
3 - Kam ta specialu hermetika tepei ir kam ta tarpine be proto verzti reikia tas tikrai man nedaeina, nes pats logiskai pagalvok turba pucia (turbut) 2 barus, o kompresija tik 27 atmosferos
4 - Kaip su kitom detalem, kurios near paciam variklyje, ar slangos tokios, kad atlaikytu tuos 2 barus, ar palikai tas pacias (gal tau pro kur nors patenka, arba dingsta oras), kaip davikliai, ar jie tokie kokie turetu buti, ar kompui programa teisinga surasyta?
Cia isvardinau tik kelias gedimo priezastis, o ju tikrai gali buti daugiau, ir is vis, kiek tu cia planuoja tam guoliui sukelti kilovatu, kad kisi 2 bar turba? |
_________________ Nebijok dideliu islaidu - bijok mazu pajamu |
Parašytas: 2013 10 09, 19:52 |
tai jai komopresija 27barai tai kaip gali but sulinke voztuvai? juk jai linke voztuvai tai ir nestabiliai dirbtu variklis, ir kompresijos tokios tikrai nebutu, vamzdziai pakeisti, gofros pakeistos, nieks nekiauria, laiko tuos 2bar laisvai... zodziu nesigilinam, cia kaskam kaska paklaust, tai supuls ir lazdavos... tad dekui kas padejo patare... ziuresiu kada pats prie progos, man dumai netrugdo taip kad dzin, kada nors paziuresiu, giliau patirinesiu, bet del voztuvu nemanau, + jie ne benzininiai kad butu po 4-5mm storio-viska nusako kompresija ir variklio darbas kad ne jie |
Parašytas: 2013 10 09, 20:38 |
Atvirumo priepuolio metu as tau pasakysiu-ziurek savo tiurlinginius purkstukus, bo nelabai aisku ka tu ten is vis priburei. Ir butinai parasyk jei paleisi viska kad ledas butu, vo tada jau galesi kokia disertacija apsigint. |
Parašytas: 2013 10 09, 21:14 |
As pats itariu purkstukus, bet itariu kad jiem reikia didelio atsidarymo slegio, nes paskutini kart juos kaip tikrinau pro viena skyle tarsi pusiau purskia pusiau lyg ir myza biski, ir visuose purkstukuose taip... as buvau paleides motora pilnai, po paskutinio chipo modo isvis labai gerai vaziavo, ziauriai gerai, tik va neatlaike turba, ne buwau padares iki 2.3bar, budavo uzsoka iki 2.5bar net (gauge turiu, kuri tiksliai rodo paklaida 0.1bar), tai neatlaike ji, sykart darysiu kad maximum be pasokimu iki 2bar pustu, ir biski perdarysiu, padarysiu kad ji stovetu neprsukant karstos dalies taip kaip ant a6 stovi, manau viskas turetu laikyti... |
Paskutinį kartą redagavo ComAuto, 2014 02 01, 12:40. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2014 01 31, 04:33 |
Perskaiciau visa tema ir matau, jog cia visi grybai susirinke, tik vienas zmogus teisybe parase
Suspaudimo laipsnis taip pat apsprendžia suslėgto oro temperatūrą.O tą apsprendžia degalų įpurškimo sistema.Didėjant cammon rail sistemos slėgiui ,suspaudimo laipsnis taip pat mažinamas,nes uždegti kuro mišiniui nebereikia aukštos temperatūros.O kompresija ne etalonas,nes labai daug kintamųjų,nuo kurių ji priklauso.
Dabar pas tave nesudeges dyzelis patenka į išmetimo kolektorių.Dėl aukštos temp pavirsta baltais ir smirdančiais dūmais.Iš vis manau vykdant tokius darbus jau neturėtų kilti klausimų.Jau turi žinoti ką darai.Negi variklio performance taip jau paprastai atrodo
tik zinoma jo niekas nesupranta ir visi kieti suda pamalti ir pasipizdavoti... |
Parašytas: 2014 02 01, 12:42 |
Del suspaudimo laipsnio tai desiu normalius stumoklius, tik kaska reiks su voztuvais padaryt kad nekabintu stumokliu, gal swelnesni velenuka uzdesiu..Idejus stumoklius ziuresim kas gausis, pagal wisa esme turetu dingti tie dumai, nes wisa kita wiskas isbandyta |
Parašytas: 2014 02 01, 13:01 |
Tu dar neišaugai iš spuoguoto jaunuolio amžiaus su tais savo w...
Citata: |
swelnesni velenuka uzdesiu..Idejus stumoklius ziuresim kas gausis, pagal wisa esme turetu dingti tie dumai, nes wisa kita wiskas |
Parašytas: 2014 02 01, 16:59 |
ComAuto rašo: |
Ar tau dar paciam neatrodo kad tu cia grybu grybas su savo paistalais. Kokis tavo tas svelnesnis veleniukas? Dek su su apvaliais kumsteliais- niekada voztuvu nepasieks. Vietoj to kad nors su kokiu suprantanciu zmogum pasneketum- isradineji nauja varikli. Jei voztuvai mazai atsidarines idomu kiek tau oro paims variklis? Nafig tada daro po 5 voztuvus cilindrui? Matyt asilai konstruktoriai...Va jei tave i kokius F1 motoru konstruktorius paimtu!!! |
Parašytas: 2014 02 01, 19:51 |
abalys rašo: |
ComAuto rašo: |
ydomu koky greity pasiektu formule, su tokiais svelniais velenukais, stumiama dziandziaminio |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
