Dabar yra 2026 05 11, 12:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » veiksmai su bitais
 veiksmai su bitais
PranešimasParašytas: 2013 04 01, 11:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
Gal galit man paaiškinti ką reiškia tokia funicija
Kodas:
bit_is_set()
Ieškojau paaiškinimo, tačiau radau tik tokį šios funkcijos apibrežimą
Kodas:
#define bit_is_set(sfr,bit) (_SFR_BYTE(sfr) & _BV(bit))
Tai funkcija _BV(bit), tai as jeigu parasau _BV(1); tai kur jinai ta bitą nustato, suprantu jeigu būtų PORTD|=_BV(1); tai uždėtų aukštą lygį ant PORTD porto PD1 išėjimo. O jeigu _BV(1); tai kaip tada jis veikia? ir kitas klausymas kas per velnias yra tas sfr?
Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku.
 veiksmai su bitais
PranešimasParašytas: 2013 04 01, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
o ka tau sako?
#define _BV(bit) (1<<bit)
paskaityk pradzioj nors kiek apie c (aplamai, apie betkurios) kalbos semantika, ypac makrosus.
 veiksmai su bitais
PranešimasParašytas: 2013 04 01, 12:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
Man sako per kiek bitų pastumti vienetą. Bet kokiame registre tą vieneta stumdo, tai man neaišku. Na jeigu sunku pasakyti, tai bandysiu atsekti per asm kodą,
 veiksmai su bitais
PranešimasParašytas: 2013 04 01, 12:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
"stumdo" ne registra, o "1"
_BV(bit) yra makrokomanda gauti bito reiksmei rezultate, o ka toliau darysi jau pirklauso tik nuo taves ir procesoriaus galimybiu.
jei priskirsi gauta reiksme, tai visi like bitai bus lygus "0", jei OR operatoriu panaudosi, nustatysi pasirinka bita i "1", jei XOR - pakeisi i priesinga, jei AND ~_BV(bit) - bita nustatysi i "0".
 veiksmai su bitais
PranešimasParašytas: 2013 04 01, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
Ačiū už pagalba išsiaiškinau pagaliau. Na dar su bitais ant praktikos reiks padirbėti
 veiksmai su bitais
PranešimasParašytas: 2013 04 01, 13:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
jei jau labai nori paissidirbineti ir pasiaiskinti c sintakse, tai pasiaiskink ka daro
Kodas:
int main(void){
unsigned char b;
  for(DDRB=255, b=1; b; PORTB=b, b<<=1) _delay_ms(500);
 veiksmai su bitais
PranešimasParašytas: 2013 04 02, 00:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fubs
AlgisL rašo:
o ka tau sako?
gal kokios literatūros turit pasidalinimui apie makrosus geros, ar bent autorius, pavadinimus paminėt. būčiau dėkingas.
Bandau praplėst žinias
 veiksmai su bitais
PranešimasParašytas: 2013 04 02, 08:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
fubs rašo:
AlgisL rašo:
o ka tau sako?
Pamirsk tuos makrosus, viska reik rasyt normaliai pagal kalba. Po to pakeisi kompiliatoriu - neliks makrosu. O kas tavo koda skaitys, tai ismes ji ir tures perrasyt viska per nauja.
 veiksmai su bitais
PranešimasParašytas: 2013 04 02, 09:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
nereikia tik lia-lia, kaip tik makrosais ir paremtas visas c,c++ lankstumas, kuris ir sprendzia ivairiu kompiliatoriu tarpusavio nesuderinamumus.
svetima koda skaityti visada nera lengva, ypac jei jis ispustas ivairiausiomis konstrukcijomis, kai tingima ar nemokama pasinaudoti makrosais.
makrosu privalumas dar ir tame, kad betkada tam tikrus veiksmus gali paversti inline, nekeiciant visos programos, taip islauziant greicio, o kartais ir sutaupant kodo, nes atsikratoma daugybes push/call push/pop sp-=
 veiksmai su bitais
PranešimasParašytas: 2013 04 02, 11:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fubs
Socrates rašo:
dėkui už postūmį, tiesiog dar nelabai viską suprantu, tai ir kyla keblumų Smile bet norėjau pasiaiškint pačią idėją apie tai, o tai nesuprantu nei ką tie _ reiškia nei panašiai. Kiek suprantu tai čia kompilaitoriui, bet iki galo niuansų taip ir nesupratau pagal ką jos parašomos Smile
Iš esmės taip suprasti, kad galima rašyt visą kodą ir be tam tikrų makrosų, tik jis bus kiek igelsnis/aiškesnis, nes visos tos funkcijos bus apibrėžtos kode ar kaip? Smile
 veiksmai su bitais
PranešimasParašytas: 2013 04 02, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
programos kodo uzrasyme daznai pasitaiko pasikartojantys veiksmai, kurie gali buti aprasomi proceduromis ar funkcijomis, kas ankciau ir vykdavo.
tai tik paprastina kodo supratima, bet daznai netaupo nei procesoriaus laiko nei vis dar brangios atminties, nes parametru perdavimas procedurai ar funkcijai, o pastarosiose dar ir rezultato grazinimas bei priskyrimas konkreciam kintamajam iskvietusioje puseje pareikalauja daug pariuosiamuju veiksmu, "suvalgo" daug steko, visa tai uzima daug laiko, nors tas pasikartojantis veiksmas daznai buna vos kelios operacijos.
makroso naudojimas leidzia koduotojui laisviau pasirinkti ar jis sieks tik kodo aiskumo ar dar ir vykdymo greicio.
dauguma standartiniu auksto lygio kalbos konstrukciju istikro tera tik makrosai, pradedant for() ir baigiant new(), sizeof() ar GPx_bit.
imant kaip pavyzdi klaviso paspaudimo reakcija, galima viska vien zemiausio lygio komandomis aprasyti, o galima pasirasyti makrosa kbxPressed(). abu bus vykdomi vienodai sparciai ir sugeneruos absoliuciai vienoda koda, bet su makrosu daug aiskiau ir lengviau taisyti klaidas.
ar noretumet kas vietoje GP0_bit=1 pastoviai rasyti PORTB|=0b00000001, o vietoje GP1_bit=0 rasyti PORTB&=0b0000010 ar kazka panasaus?
 veiksmai su bitais
PranešimasParašytas: 2013 04 02, 13:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
AlgisL rašo:
Tik AVR'o kompiliatorius duoda portus priskyrinet bitais, bet ka tu turejai galvoje, apie tai, kaip taupoma steko vieta ir didesni procesoriaus greiti naudojant ta pati _BV() define'a ir elementaru bito postumi i porta tai taip ir dabar nesuprantu...
 veiksmai su bitais
PranešimasParašytas: 2013 04 02, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
jei _BV() butu ne makrosas, o funkcija, tai konstrukcija
PORTB |= _BV(7) | _BV(3) | _BV(0);
kompiliuotusi ne i pora keleta masininiu instrukciju tipo:
IN PORTB,R16
ORI R16,0x89
OUT R16,PORTB
jei keiciamas tik vienas bitas, tai kompiliuotusi iskarto
CBI PORTB_ADDR,bit
arba
SBI PORTB_ADDR,bit
o jei _BV() butu procedura, tai kompiliuotusi geriausiu atveju i kruvos registru isaugojima steke, paskui 1 slinkima pagal duota parametra cikle, paskui operacija su portu ir gale dar atstatymas is steko
 veiksmai su bitais
PranešimasParašytas: 2013 04 02, 15:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
AlgisL rašo:
IN PORTB,R16
ORI R16,0x89
OUT R16,PORTB
CBI PORTB_ADDR,bit
arba
SBI PORTB_ADDR,bit
PORTB |= (1<<PB7) | (1<<PB3) | (1<<PB0);
Kur cia man prireike macrosu ar funkciju ir kas cia blogai kompiliuojasi?
 veiksmai su bitais
PranešimasParašytas: 2013 04 02, 16:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
sitas pavizdys per daug lengvas, kad izvelgti akivaizdzius makrosu privalumus.
jei konkreciau, tai daznas ir naudingas makrosas:
( salyga ? veiksmas kai true : veiksmas kai false )
gal ir sio makroso niekada nenaudoji, ypac inkliuzyviai o rasai:
Kodas:
if(salyga){
  if(salyga2){
//........... v1
  else
//............. v2
else
  if(salyga3){
//............. v3
  else
//............. v4
man patogu naudoti ir gerai suprantama:
Kodas:
#define v1() { cbi(portb,1); sbi(portc,1) }
#define v2() { cbi(portb,2); sbi(portc,2) }
#define v3() { cbi(portb,3); sbi(portc,3) }
#define v4() { cbi(portb,4); sbi(portc,4) }
( salyga 1 ?
  ( salyga2 ? v1() : v2() ) :
  ( salyga3 ? v3() : v4() )
patinka ir switch()/case vietoje if()
