Dabar yra 2026 05 15, 01:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika » Konturu derinimas
 Konturu derinimas
PranešimasParašytas: 2006 03 07, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytelis
Manau , kad daug kas yra susidures su tokia problemele kaip konturu derinimu radijo aparaturoje, neturint profesionaliu prietaisu kaip auksto daznio generatorius , spektro analizatorius ir tt. Radau idomia shemute kuri manau galetu siek tiek pagelbeti tokiais atvejais: http://radio-portal.ru/index.php?name=EZCMS&page_id=421
Ta priedieli panaudojau prie paprasciausio daznomacio: http://www.cqham.ru/digi.htm
Veikia jis iki 30MHz tikrai. Tik ta kontura ilitavus i shema dasideda pacios shemos nuosavas talpumas, todel pabaigti derinti reiketu jau ilitavus i shema.
Idomu butu suzinoti kokius Jus naudojate budus derinant aparatura?
 Konturu derinimas
PranešimasParašytas: 2006 03 21, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rainiux
Jei prireikia atvaryt kontura i norima dazni naudoju senuteli lempini generatoriu ir oscilografa. Bet generatorius dirba tik iki 10MHz taigi aukstesniuose dazniuose gelbsti nebent garmonikos (o lempinio generatoriaus signalas svarus, garmoniku praktiskai ner) zodziu stop masina. Tavo paminetas daznomatis is cqham.ru pas mane randasi ir labai graziai dirba. Manau reiktu pabandyti ta priedeliuka-generatoriuka. Dekui uz nuoroda.
 Konturu derinimas
PranešimasParašytas: 2006 04 27, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvarys
http://web.telia.com/~u85920178/tx/bug2.htm
pasidariau sita siustuva gal kas galit pasakyt kokias rites det arba koks induktivumas?man niekajp nesigauna suderint man Sad
 Konturu derinimas
PranešimasParašytas: 2006 04 28, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Taigi aiskiai viskas parasyta kad vijos 6 ir atsaka padaryta tarpe tarp puse rites ir 1 vijos. Kur konkreciai ta atsaka turi buti pas tave turi susirasti pats. Viju skiaciu gali reiketi keisti jei naudoji paprastus 6.8p (ne trimerius) konderius kurie stovi lygiagreciai abieju konturu. Jei naudosi trimerius tai viju skaicius ir liks 6 o derinsi tik trimeriais , nu gal dar reikes biski vijas suspausti ar isplesti. Rites diametra siulyciau daryti 6-7mm, laido storis 0.6-0.8mm.
 Konturu derinimas
PranešimasParašytas: 2006 04 28, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvarys
Na siaip tai as ir norejau suzinoti viju ploti.o taj jaj as idetsiau trimerius 8-30pf?
 Konturu derinimas
PranešimasParašytas: 2006 04 29, 10:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
8-30p trimeriai gali buti biski didoki, nes minimali talpa bus 8p. Taip apkroves kontura zenkliai sumazinsi jo generavimo dazni, tada gali reiketi isplesti vijas ar net mazinti ju skaiciu. Pradziai atsaka daryk nuo pirmos vijos kaip parodyta schemoje.
 Konturu derinimas
PranešimasParašytas: 2006 04 30, 14:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvarys
Na jau buvau uzkures ta siustuveli.veike Smile Tik nelabai dideliu atstumu.ar ten kur scemoje parasyta 47r tai ten 47om?
 Konturu derinimas
PranešimasParašytas: 2006 04 30, 15:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
edvarys rašo:
Taip.
 Konturu derinimas
PranešimasParašytas: 2006 04 30, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvarys
Taigi baigiau suderinti si siustuveli geras dalykas tas kad tevartoja 16ma ant 9v ir yra labai stabilus.Tik veikimo nuotolis tikrai ne 2km kaip parasyta schemoje o max 300m.tikejausi daugiau Sad
 Konturu derinimas
PranešimasParašytas: 2006 05 01, 09:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
The maximum range is only 500 metres (in the clear).
Wink
 Konturu derinimas
PranešimasParašytas: 2006 05 01, 13:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Tai jei skaitai , tai perskaityk viska iki galo, stai ka raso originalus straipsnis ''You may want to try to increase the output power a little, change the 330 ohm resistor in the emitter of TR2 for a slightly lower value. Do not use less than 100 ohms if you want TR2 to survive. If you still want more power then drop the value of the 47 ohm emitter resistor in TR3 and replace TR3 for a higher power device, such as the 2N4427, BLY33, 2N3866 etc.'' Taigi, jei nori daugiau galingumo (ir didesnio nuotolio) teks biski investuoti ir naudoti galingesnius tranzus, is BC547 turbut daugiau 100mw neispausi. Tik as taip nedaryciau, kam naudoti kad ir pvz. 2N4427 (1W tranza) tokioj schemoj, kuri vistiek nebus stabili ir 1W vistiek neispausi. Geriau jau koki BFR93,BFR96 ar BFG540. Ju kaina ~ 2lt ir tikrai galima gauti iki 0.6W isejime. Praktikoje isbandytas dalykas. O tie 2km tai cia labai salyginis atstumas, atvirame lauke bus iki 2km o mieste gal iki 500m. Bet kokiu atveju vistiek labai smagu kad tau pavyko paleisti ta siustuveli. Rekomenduoju apsilankyti cia , rasi daug naudingos info, ir svarbiausia kad viskas veikia. http://hem.passagen.se/communication/meny.html
 Konturu derinimas
PranešimasParašytas: 2006 05 01, 19:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvarys
O taj jaigu as vietoj varzos 330om deciau 100om tai daugiau nieko nereiktu keisti ir galingumas padidetu?Anglu tai tik 50proc tekertu.
 Konturu derinimas
PranešimasParašytas: 2006 05 01, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Taip, padidetu. Tik pakeitus vel reikes biski paderinti. Naudojama srove taip pat padides.
 Konturu derinimas
PranešimasParašytas: 2006 05 01, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Gal galėtumėt pasakyti kiek uH turi būti siųstuvo ritė jei dažnis 88-108MHz?
 Konturu derinimas
PranešimasParašytas: 2006 05 02, 04:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rainiux
O tai kam cia dabar taip sudetingai?.. Tokiame daznyje zymei paprasciau vadovautis viju skaiciumi, kuris kaip taisykle schemose nurodomas.
Beja i tavo klausima tiksliai gali atsakyti nebent astrologai, jug nieks nezino kokius kondikus naudosi konture kuri sudarys ir tave dominanti rite, kiek itakos tures montazo parazitines talpos, ir tt.
