Dabar yra 2026 06 03, 05:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » PK spartinimas ir modifikavimas » reikia info apie kompiuterio atnaujinima
PranešimasParašytas: 2013 03 30, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raiwis
Sveiki .Gavau is brolio naudota kompiuteri.Kuri as po truputi atnaujinu kiek galima Wink labai neislaidaujent Smile ka pirma as padariau tai pakeiciau pocessoriu buvo celeronas 1,8 Mhz tai labai pasijaute i gera puse. Dabar klausimas ka galeciau ir ar apsimoka pakeisti kad jaustau zenklu pagerejima .Mane labiausiai neramina Hard Disk ir jo ATA junktis gal pakeitus i kita su SATA bet ar verta?
<<< System Summary >>>
> Mainboard : Gigabyte EP31-DS3L
> Chipset : Intel P31/P35
> Processor : Intel Core 2 Duo E6400 @ 2133MHz
> Physical Memory : 2048MB (1 x 2048 DDR2-SDRAM )
> Video Card : ATI Radeon HD 4600 Series
> Hard Disk : Seagate ST3250820A ATA Device (250GB)
> DVD-Rom Drive : Toshiba-Samsung CD/DVDW SH-S182M
> CD-Rom Drive : DTSOFT Virtual CdRom Device
> CD-Rom Drive : HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50 ATA Device
> Monitor Type : Philips Philips 222EL - 22 inches
> Network Card : Realtek Semiconductor RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
> Operating System : Windows 7 Professional Professional Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (32-bit)
> DirectX : Version 11.00
> Windows Performance Index : 5.3 on 7.9
Smile
PranešimasParašytas: 2013 03 30, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darksky
Neverta. Kas realiai pridetu spartos tai ssd. Palieki sena hdd kuri naudosi filmams, muzikai, kitam slamstui ir dar nusperki ssd skirta OS.
 Re: reikia info apie kompiuterio atnaujinima
PranešimasParašytas: 2013 03 30, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raiwis rašo:
Smile
Kad pakeitei procesorių tai gerai, Celeronas stabdis visiškas. Dar gali RAM daugiau įsidėt. Nors jei naudoji 32 bit OS tai daugiau kaip 3GB sistema vis tiek nematys.
Daugiau ten nėra ką gerinti.
Jei kompas žaidimams tai video ryškiai per silpna. Bet čia jau galima gerinti iki beprotybės, galimybės labiausiai nuo piniginės priklauso.
PranešimasParašytas: 2013 03 30, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jiibeam
Na verta ne tik antrą HDD įdėti SATA, bet ir jei dėsi panašios talpos tai rinkis su 16Mb cashe, jei didesnės tai 32 ar 64Mb cash. Taip pat reik keisti procesorių, nes taviškis nors ir dviejų branduolių, bet "biudžetinis" variantas vos su 2Mb cash. Taip pat dasidėk dar vieną 2Gb kaulą RAM, kurie dabar tikrai pigūs, o kompui spartos priduos. Ir pabaigai pasitvarkyt Windows registre, kad išnaudoti visas galimybes paspartinti ir atjungti nereikalingas funkcijas. Dar klausimas, jei ten stovi DVD tai kam dar reikalingas CD, mesk jį lauk, mažiau elektros rys ir korpuse daugiau vietos rasis geresnė ventiliacija bus.
I-as Merfio dėsnis medicinai - "Sveikų žmonių nėra , yra tik blogai ištirti"
PranešimasParašytas: 2013 03 30, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raiwis
tai kietas diskas su SATA2 junktim ir daugiau cache nepaspartins?Nes dabar tik 8 mb, nors nelabai zinau ka jis reiskia? O del ramu tai planuoju 2gigus dasideti na manau 7 windows mato daugiau nei 3?
PranešimasParašytas: 2013 03 30, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raiwis
jiibeam IR KITIEMS ACIU jau potruputi aiskiau darosi tik del to Cache nelabai aisku ka jis veikia?. Nusprendziau pira ramai ,toliau kietas diskas, sekantis procas ir vaizdo plokste nes kartais pazaidziu Smile Ka manot ? Confused
PranešimasParašytas: 2013 03 30, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darksky
jiibeam rašo:
Is sudinos technologijos vasko neispausi. Kai randomu mazus failus skaitai, tai dek belekoki mandra hdd vistiek bus gaidys. Tai kam pirkti dar viena leta hdd? Tas cache ten praktiskai nieko negelbes. Del procesoriaus galbut tu teisus ir reikejo iskart pirkti nebiudzetines serijos, bet kadangi jau nusipirko, tai neverta jau kaitaliot.
Del ram pritariu ir gali 64bit OS isirasyti, tada isnaudos daugiau nei 3gb. Dar jei zaidimus grajini, vaizdo plokste pasikeisti gali.
PranešimasParašytas: 2013 03 31, 00:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Raiwis rašo:
Visiškas pravalas. 775 soketo net nebeverta naujinti, nebent pigiai rasi dar gana normalų CPU, kad tiktų žaidimams. Dabartinio pc cpu per akis jei užsiimama viskuo apart heavy duty programinę įrangą. Biurui bei light žaidimams pakaktų. Naujų žaidimų normaliai netrauktų. Vaizdo plokštė niekam tikus, jei norima minimaliai žaisti, reiktų naudotą pirkti bent už 200lt. Ramų daugiau praverstų.
Jei yra noras pažaisti ar panaudoti kompą rimtesniem tikslam - pirkt iš dalių naują. Su šiuo nieko nebebus.
O jei nori dar išspausti varškę, tai dar porą gb ram bei vga praverstų. HDD sata taip pat. Ir, žinoma, geresnis CPU, bet nežiūrėjau ką tavo MB palaiko. O juo labiau seni quad core brangųs velnioniškai..
Dabar mačiau forumietis parduoda core 2 duo E8200 2.6GHz bei MB kartu už 150 beveik. CPU už 120lt. Anas gerokai geresnis už tavo, bet yra žaidimų, kurių visiškai netempia.
PranešimasParašytas: 2013 03 31, 17:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jiibeam
Tikiuosi rusiškai supranti ir sugebėsi pasinaudot patarimu, kaip 32bit sistemoj išnaudot visą operatyvinią atmintį. Jei ne galėsiu išversti. O "cash" - tai yra spartinančioji atmintis į kurią procesorius pasideda būtiniausias komandas ir etc. kad nesikreipti į atmintį. O dėl SATA HDD tai jis pats iš savęs spartesnis nei IDE ypač jei jį naudot kaip sisteminį, be to į antrą HDD galima perkelti kai kuriuos windows sisteminius failus, tuo paspartinant jų užkrovimą. Trumpai tariant tobulumui ribų nėra ir viską pasitvarkius ramiai galima dirbti ir su pasenusia S775 sistema Wink
Использование всей оперативной памяти в 32-битных Windows.
Данная программа добавляет второе ядро для загрузки операционной системы: ntkr128g.exe
1) Скачать ReadyFor4GB.exe
2) 3апустить ReadyFor4GB.exe
3) Нажать на кнопку Check, затем на кнопку Apply.
4) Перезагрузить компьютер и вам станут доступны все 4 ГБ оперативки на вашей установленной ОС Windows 7 (x86), или если у вас установлено более >4ГБ, то ваш объем Оперативной памяти также станет доступен в полном объеме без ограничений...
Примечание: Файлы обязательно запускать как администратор, запускайте этот скрипт строго в операционной системе Windows 7 x86 (32-Bit) для которой вам нужно снять ограничение.
p.s. o kaip teigia mėgstamas forumiečių posakis - "jeigu rankos kreivos" tai ir super duper kompas ant 2011 platformos nesisuks.
PranešimasParašytas: 2013 03 31, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raiwis
Aciu uz issamu paaiskinima butinai pasinaudosiu ! Patiko ir pritariu su paskutiniu sakiniu Very Happy jeigu rankos kreivos" tai ir super duper kompas ant 2011 platformos nesisuks.
