Dabar yra 2026 05 11, 03:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » oro ir kuro santikio matuoklis
PranešimasParašytas: 2013 03 30, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edzas112
sveiki turiu maza problemyte turiu mokslo projekta kuriam reikia pagaminti oro ir kuro santikio matuokli gal kas esate ka panasaus dare gal galite padeti Smile
PranešimasParašytas: 2013 03 30, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
nu cia daugiau nei maza problema...mano manymu tau reikia matuokle ne srauto o mases sukonstruot jei cia tavo diplominis darbas.Nes oro srauto matuokliu dabar jau niekas neeksplotuoja,o tavo darbe turi buti sveziena. O mases matuokle veikia temperaturiniu principu. As kazkada galvojau kodel nepaemus termometro ir neidejus i mases matuokle,aisko jis ne sy gyvsidabriu viduje turi buti,o elektroninis,o isejime siustu signala i EVB. Tokiu principu dirba siuolaikines matuokles,tik ten kaitinamas siulas ir nuo oro srauto jis vesta ir siuncia taip signalus.Va tas siulas ir yra ju gedimo priezastis.
PranešimasParašytas: 2013 03 30, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edzas112
http://www.scirocco.org/tech/misc/afgauge/af.html as kiek suprantu cia kaskas panasaus zinau kad reikia lemda zondo Smile
PranešimasParašytas: 2013 03 30, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukassal1
edzas112 rašo:
Tu gal apsispręsk ką nori matuoti. Nes lemda zondas ne oro mase rodo,o kiek ten yra O2, ir naudojamas išmetamose dujose, stebėti ta santyki.
PranešimasParašytas: 2013 03 30, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edzas112
mano tema yra sukonstruoti oro ir kuro santikio matuokli
PranešimasParašytas: 2013 03 30, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
Nesupratau gerai is pradziu.. Gali naudoti tas schemas kur linka atsiuntej,bet jei tavo darbas ne profkes lygio ,tai turesi vietoj diodu kazka gudriau galvot.PVZ: gali det LCD,bet tada aisku reikes programuot mikrovaldikli.
PranešimasParašytas: 2013 03 30, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukassal1
edzas112 rašo:
Pagal tavo tema kiek suprantu tai orą matuosi patenkanti į varikli, taip kad lemda zondas ten nenaudojamas. Lemda zondas stebi išmetamas dujęs, ir matuoja O2 o ne orą.
PranešimasParašytas: 2013 03 30, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukassal1 rašo:
edzas112 rašo:
Nekreipk dėmesio, eilinis beraštis nemokantis suformuluoti klausimo arba, kas yra labiau panašu į tiesą, pats nesuvokiantis ko jam reikia. Gavo temą, o kadangi pats apie tai nei bum bum tai ir klausia taip pat.
PranešimasParašytas: 2013 03 30, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
Vyrai taip smarkiai nepulkit musu naujoku, suprantu kad veteranai esat. Bet jus patys labai klystat. Paklausiu tada jusu (cia tu puolanciu) kas yra O2? kas yra lambda jutiklis ir kokia jo paskirtis? ir dar vienas klausimas ka pasako sitas skaicius 1:14.7? Cia visi klausimai apie lambda jutikli.
PranešimasParašytas: 2013 03 31, 02:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukassal1
Nierka19 rašo:
Na mes ir nepuolam.Smile
Na O2 yra deguonis, labai stiprus oksidatorius.
Na lambda zondas matuoja O2 kiek esanti išmetamosiose dujose, ir pagal tai yra pataisomas mišinio santykis, kuris papuola į varikli. Kad būtu pilnai sudeginamas kuras.
Na tas skaičiukas spėju kad parodo mišinio santyki, pataisyk jei klystu.
PranešimasParašytas: 2013 03 31, 09:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
Is esmes esi teisus. Taip O2 ir yra deguonis, tai lambda jutiklis matuoja ismetimo dujose deguonies kieki. Is to paskaiciuoja misinys riebus ar liesas. O 1:14,7 tai vienas kilogramas kuro su 14,7 kilogramo oro. O tai reiskia, kad liambda lygus 1 o tai reikskia, kad misinys idealus. Cirkonio jutiklio signalas butu lygus 0.45V.
