Dabar yra 2026 05 11, 13:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Mygtukai automobilije + veidrodeliu problema
PranešimasParašytas: 2013 03 30, 14:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maz1us
Kadangi as apyzalis toks, tai ir noriu paklausti kur ir kiek logikos mano mastyme, nusipirkau toyota corolla 4d4 2.0L dyzeli. Hecbeka 2004m. taigi iskilo viena problema automobilio veidrodeliai nesisukioja i virsu ir zemyn, taciau i sonus juda be priekaistu, kur ieskoti saknu?
Antrasis klausimas, ruosiuosi deti led dienos sviesas, bei negalinga bosa baganzineje, 150-200w kadangi gamykline audio sistema tenkina, o magnetolos nenoriu keisti (paliksiu originala), taip pat nusipirkau kazkoki kitaica keitikli is 12V i 220V ... na taip pat noriu ideti kelis moduliukus pirktus lemonoje kad sviestu i pedalus, ir keleivio puseje i kojas.... esminis klausimas:
Ar galima padaryti kad led"ai uzvedus varikli dirbtu automatiskai ir issijungtu ijungus artimasias sviesas, taciau jie dirbtu tik ijungus mygtuka ir kur ji deti....?
Kur jungti tas svieseles nukreiptas i kojas...?
Taip pat ant kurio laido deti mygtuka, kuris isjungtu sub"a?
Del kitaico keitiklio, nuo ko ji jungti, tiesiai nuo akumuliatoriaus? taip kaip pvz... stiprintuva? ir ar reikia jam atskiro saugiklio ant laido jai saugiklis jau yra ikisamas keitiklyje?
Is anksto dekui uz paaiskinimus
PranešimasParašytas: 2013 03 30, 16:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Kadangi pirmais zodziais parasei teisybe, siulyciau nuvaryt tam kas supranta. Jei montuosies viska pats siulyciau apdrausti kasko, bent atlygins gaisro nuostolius. Jei montuosies pats nelabai isvengsi akumo iskrovimo, o viska isaiskint labai daug rasyt. Nepasakei net kam tas tau keitiklis 220v gal tu arbatinuka bandysi ten jungt....nepasakei kokiu atveju nori kad tau kojas apsviestu, LED paprastai buna su 3 laidais, nebent lievus pirkai, tai gali but vel niuansu, nes yra tokiu kur gabaritus ijungus jie pradeda degt geltonai uz ka manau mentai nepagirs.Kas liecia veidrodelius yra gana nemazai niuansu irgi.Manau jei turetum kiek tai elementaraus supratimo- veidrodelius jau butum susitvarkes.
PranešimasParašytas: 2013 03 30, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maz1us
1) apsvietimas i kojas turetu isijungti tik ijungus degima, bet reikia galimybes ji isjungti.
2) LED uzsakymas tik planuojamas, ar pirkimas lemonoi...
3) Keitiklis isimtinais atvejais loptopui, ar kokiam kitam gan smulkiam prietaisui.
4) Veidrodeliai, nesikapsciau nes tai daryciau pirma karta bent maniu patarimo is ko saknys dygsta... ir kur kreipti demesi.
PranešimasParašytas: 2013 03 30, 18:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Ar negalvoji kad uzknis tas pasvietimas i kojas kai degs nuo degimo? Ar cia lervu viliojimo menas? Aisku-pavasaris.Keitiklis- ant knopkes, ko gero dar reiks kazka modernozuot.Veidrodeliai-po salono plovimo dregme mygtuke, nuluzes laidas, ar dar kazkas.
PranešimasParašytas: 2013 03 31, 09:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maz1us
tam ir noriu padaryt atjungiama, pabandysiu isiardyt, visdelto aciu
PranešimasParašytas: 2013 03 31, 10:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis73
Aš irgi būčiau linkęs pritarti abaliui: jei kyla klausimų dėl tokių paprastų sprendimų, geriau varyk pas nusimanančius elektroj. Bet truputį paaiškinsiu, o tu jau daryk ar ne, kaip sakoma, на свой страх и риск.
DRL jei pirksi, tai žiūrėk kad būtų su trim laidais. Juose jau būna sumontuotas valdymas. Laidai: pliusas, minusas ir valdymas. Labai rimtuose maitinimą gali jungti tieisiai nuo akumuliatoriaus. Pigesniuose pliusą reiks jungti nuo ten, kur jis atsiranda užkūrus variklį. Valdymo laidą jungi prie pažibinčių laido. Kai jame atsiranda įtampa, DRL išsijungia.
Kojų apšvietimą, kaip ir pats minėjai, susirask laidą kur įtampa atsiranda po degimo, nuo ten ir junk. Pažiūrėk kad jis turėtų saugiklį. Ant pliusinio laido užkabinsi jungiklį ir tavo problema išspresta.
