Dabar yra 2026 06 03, 05:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Vaizdo plokštės, monitoriai, TV-tiuneriai » Neuzhsikuria NEC LCD2170NX - reikia patarimo
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Buvo chia toks visas labai geras NEC monitoriukas (21" 4:3 IPS ar kazkokia ten normaliai spalvas rodanti matrica), bet eme ir uzhsilenke. Kompas per kabeli aptinka, bet vaizdo nera. Power led'as reaguoja. Zhiurejau priesh shviesa i matrica - vaizdelio pamatyt nepavyko. Ishardzhiau. Viduj trys komponentai - maitblokis + inverteriu blokas (kaip suprantu), skaitmena su VGA jungtim, na ir samsungo matrica. Maitblokio plata atrodo taip:
Matiblokis surinktas ant SG6841 (linkas i datasheet) ir kaip suprantu uzhsiima tuo, kad maitina inverteri ir duoda 5 voltus skaitmenai.
Inverteris surinktas ant kazkokios retos (?) OZ9910 mikroschemos, bet datasheeta radau. Tipine pajungimo schema yra chia.
Nekazhka tuose datasheetuose supratau, bet uzhtai patyrinejes plata atradau, kad ant maitblokio ishejimo shtekerio yra keli idomus kontaktai, tokie kaip BRI (kaip suprantu pashvietimo ryshkumo reguliavimas), ON/OFF, MUTE (WTF?, garsiakalbiu tai ner) ir pats idomiausias 5V RTN/LCD EN.
Pas inverterio mikre datasheete parashyta, kad jei mikre nesugeba uzhkaist CFL - ji nusishudownina. Kaip suprantu tas LCD EN tai signalas skaitmenai, kad lempos uzhsikure, galima enablinti vaizda (kyla negeru minchiu ji eksperimento delei sujungt su greta esanchiu 5v pin'u). Matuot itampas ar pan - nelabai isheina kol kas. Bet sugalvojau patikrint lempas. Bet pamates laidu kieki - greitai persigalvojau Very Happy. Inverterio ishejimas atrodo mazhdaug taip:
O lempos laidai - taip:
Gal galit kas turit igudusia aki - pakomentuot, kur ten ka matuot ir ko ieshkot? Shiaip kokiu ideju pametet, ka galima teturint testeri ir ESR matuokli pazhiuret (atsivezhiau shituos, nes mazhi). Ish bedos normaliai prisiruoshes galechiau pamegint pakurt atidaryta ta monika, kad kazka pamatuot, bet kazkaip nevilioja per nagus gaut. Visgi virtuves stalas - ne dirbtuve, kur gali patogiai pasidet ir pan.
Elektrolitus su ESR meteriu apibegau, visi ne pachios praschiausios nichicon firmos (sutinku, kad ir ne geriausios), bet neishsipute ir ESR leistinose ribose. Plius didzhioji dalis kondiku yra +5v maitblokyje, kuris veikia, nes LED'as ant mygtuko - veikiot.
Sau
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintas
Pasimatuok įtampas ant inverterio mikroschemos
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Atjungi lempas ir plokštę(kontrol.)
Pajungi 220v(atsargiai)
Ant šleifo,ar ant pinų maitblokį pamatuoji +5v ir +12-15v,jei nukrypę nuo normos,keiti visus kondikus naujais(ESR_as gali rodyti ,kad norma,bet monikas jau metuose).
Jei nėra, atjungi 220v,iškrauni didelį kondiką,tikrini lauko tranzą,tiltelį,ir kita...
Kai bus tvarkingi +5v ir invert.maitinimas,pajungi šleifą(matricos ir lempų nejung),matuoji ar yra įtampos +3,3v +1,8v +2,5v priklausmai kokie stabilizatoriai stovi.
Pasižiūrai ar nekaista konmponentai,jei daugmaž viskas normos ribose,jungi matricą,lempas ir pasižiūrai...
Pirmai pradžiai tiek.
Sėkmės.
 Re: Neuzhsikuria NEC LCD2170NX - reikia patarimo
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw rašo:
Ne, ten valdymas inverterio mikroschemai, o ne iš jos. Visuose iki šiol ardytuose monitoriuose vaizdas būdavo nepriklausomai nuo to veikia inverteris ir lempos ar ne.
Šiaip ne ten bėdos ieškai. Jei maitinimo įtampos normoje (aišku reiktų su oscilografu patikrinti pulsacijas, bet jo kaip suprantu nėra) tai ieškok gedimo pagrindinėje plokštėje. Tik nežinau ką su turimais prietaisais ten gali rasti.
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gieor
Manau ne čia bėdos ieškai Smile
Nepatingėk , atsisuk blėkutę nuo t-con plokštės (pirma nuotrauka , virš maiteko) ir pažiūrėk saugiklius , keramikinius smd kondus Smile
PranešimasParašytas: 2013 03 28, 08:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Dekui visiems uzh patarimus. Meginsiu prie progos isijungti ir pamatuoti. Jei kas nors proco plokshtej - tai aishku numesiu rudyt ta monika (turiu dar viena toki, mazhesni vienu coliu, tai gal kokios dalys tiks jei anas suges).
Kas del t-con - ash buvau nustebes, kad atidares radau tiek mazhai elektronikos. Galvoju - kaip chia per tiek mazhai laidu ir chipu, tiek daug pikseliu vairuoja Smile, bet kazkaip nesumeciau, kad ten po ta skardele kas nors idomaus yra.
Sau
PranešimasParašytas: 2013 03 28, 10:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusia
Tokiam monitoriui maitinimo ir valdymo plokstes turiu. T-con irgi greiciausiai rasciau.
Jei reikai kreipkis.
Kaune tel 860126079
PranešimasParašytas: 2013 04 01, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Gieor rašo:
Taigi, pagaliau pavyko rasti laiko pasikrapshtymui prie to moniko. Itampas patikrinau, 5.1V i proco plokshte eina, i lempu inverteri - bent jau mikrushkes maitinime yra +17.8v. Shiap procas i kompa reaguoja (kai kompas nepajungtas, po 10 sec led'as pakeichia spalva i raudona, o jei kompas pajungtas - dega visa laika vienodai). Ekranas kaip buvo juodas su uzhgesintom lempom - taip yra.
Atidengiau ta blekute - radau ishties samsungo T-CON:
Nelabai ka ten galejau patikrint. Saugiklis sveikas. Kaip tuos kondikus tikrint? Matau ant plokshtes yra aikshteles testavimui. Tarkime nusiridenchiau kada nors Kaunan ta monika (kur turiu oscilografa), ar ten kazka isheitu pamatyt (gyvas/negyvas tas daiktas)?
Dariui dar neskambinau, bet speju kainos nebus prasmingos, nes tas pats T-CON tinka ir visokiems telikams. Nepaisant to, kad uzh monika savu laiku moketa 2000+Lt, nemanau, kad verta daugiau 50Lt i ji kisht.
Sau
PranešimasParašytas: 2013 04 02, 03:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Šiaip 17,8v kiek didoka mano supratimu,kai būna užkilus įtampa, tada būna didelės pulsacijos ir išvedinėja iš proto procesorių ir atmintis.
Kiek buvau susidūręs su inver. shemomis 18v nesutiku (max 15v)
Keisk OZ9910 Vin konderius.
Paprastai prie matricos valdymo reikėtų kabintis paskutinėje eilėje,labai jau retas atvejis (būna kartais keitiklis nuėjęs,arba saugikliukas)
Manau kai sutvarkysi maitinimą(ir manitoriaus plokštėje) pasileis kaip naujas,linkiu to.
