Dabar yra 2026 05 26, 17:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programinė įranga » neisiraso OS. kame problema?
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 10:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mamandis
Laba Wink
klausima tikiuosi pateikiu geroje vietoje ir i ji bus atsakyta - isspresta kartu Rolling Eyes
taigi, nusprendziau perrasyti WIN7, nes jau letai sukosi- idejau diska, nustaciau boot'a ir po bios post lango juodas ekranas su mirksinciu bruksneliu. pabandziau kita diska - tas pats. is USB flash'o, USB DVD rom'o - tas pats. Shocked
po perkrovimo raso"
Media test failure, check cable
Exiting PXE ROM.
kokioj daly cia gali buti broblema? Question
P.S. bandziau ir XP - tas pats
 Re: neisiraso OS. kame problema?
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 10:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mamandis rašo:
Laba Wink
po perkrovimo raso"
Exiting PXE ROM.
Kol kas Win7 dar kažkiek veikia ? Tuomet užsikrovus Win7 ir įdėjus tuos pačius diskus kas nors vyksta ?
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 11:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mamandis
neuzsikrauna- pries tai kazkaip (nepamenu, bet suformatinau).
o jei mini xp paleist (pabandyst) ir is ju win7 instalint?
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 11:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mamandis rašo:
O tai tipo mini XP užsikrauna iš CD, o installas ne ?
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mamandis
dabar bandau - uzkrove Shocked
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 12:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mamandis
disko nemato kad idetas, flash ikisus paodo, kad pajungta, bet niekur nematau as jo..
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 12:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mamandis rašo:
Aš pasiduodu. Jeigu sugebėtum aiškiai parašyt pirmiausia koks kompas, ką ir kaip darai, kaip į tai reaguoja kompas (geriausia nuotraukomis) tai būtų galima kažką patarinėt, o dabar tai šaudymas tuščiais šoviniais.
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jiibeam
Evaldas_S rašo:
Būtent nuo to , ką sako "Evaldas_S" reik ir pradėt - parašyt kas per kompas ir maksimaliai info apie jo įrangą.
I-as Merfio dėsnis medicinai - "Sveikų žmonių nėra , yra tik blogai ištirti"
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 13:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
jiibeam rašo:
... koks kompas ...
Dvesiantis kompas Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 14:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darksky
Man regis kad kietas diskas turi bedu arba isvis numire. Dar jei kas pagelbes tai hdd gamintojo diagnostine programa - rasi hirens boot cd (aisku jei tai nebus "nuostabusis" toshiba, kuris tokio softo isvis nesukure).
PranešimasParašytas: 2013 03 28, 10:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mamandis
na, taip- pritariu, kad nezinant nieko sunku kazka spresti, atsiprasau.
kompas yra ASUS K50C, kaip sakiau, pabandziau perrasyti WIN7, nes jau letai sukosi. kas gavosi matosi 1ame post'e.
BIOS nustatymai advanced -
IDE configuration:
third IDE master - hard disk
fourth IDE master - atapi cdrom
(juos patikrinus, rasti)
asus fancy start [disabled]
internal pointing device [enabled]
speed up post [enabled]
system performance [ASHE mode] (pasirinkimai yra default, ashe, smart- bandziau visus).
security:
I/O interface security-
audio, wireless, lan, ODD, usb - unlocked
boot-
boot settings configuration - quiet boot [enabled]
boot priority - viskas sutvarkyta
hard disk drive - diskas yra
cd/dvd drives - yra atpazintas
onboard lan boot rom [enabled]
po perkrovimo - NTLDR is missing (diskas boot'e 1as, bet jo nebando sukt) Press ctrl+alt+del to restart
hirens mini xp uzkrauna
is flash'o taip pat kaip ir is disko
Question Question Question Question Question
PranešimasParašytas: 2013 03 28, 10:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mamandis
dabar tik pastebejau, kad mini xp uzkrauna be hirens programu shortcut'o ir dar berods be keliu shortcut'u (ant ekrano yra tik computer, network places, command prompt, install all hardware)
HDD - hitachi (testuoju).
PranešimasParašytas: 2013 03 28, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
mamandis rašo:
Kadangi šitas įjungtas, todėl ir gauni „Media test failure, check cable – Exiting PXE ROM
Kodėl standusis diskas – net trečioje vietoje? „IDE configuration: third IDE master - hard disk“
PranešimasParašytas: 2013 03 29, 08:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Valdulis rašo:
mamandis rašo:
Hardas paprastai turi buti pirmoje vietoje o kazkoki LAN boot rom isviso geriau dissablint...Is esmes biose ikrovos pirmumo nebutina kaitalioti,tiesiog ijungus kompiuteri ir kai atsiranda pirminis BIOS irangos skenavimo ekranas spaudziam F9 ir pasirenkam is ko norim uzkrauti kompa...
PranešimasParašytas: 2013 03 29, 09:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mamandis
paspaudus f9 atidare bios'o gamintoja, data...
tada press f2 to run setup
press esc for BBS POPUP
auto detecting 3rd master ide hard disk
auto detecting 4th master atapi cdrom
tada paraso kokie jie
primary master drive - ATAPI incompatible
press f2 to resume
