Dabar yra 2026 05 09, 20:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Šilelio 37TS555 gedimas
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 01:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
razor
Televizorius: Šilelis 37TS555.
Schema: http://monitor.net.ru/forum/files/11ak20se-2___pover_supplu_version_without_opto-coupler_265_155.pdf
Apie problemą:
Įjungiant televizorių iš pradžių ekranas būna šiek tiek žalsvas. Tačiau po kelių sekundžių žalios spalvos sumažėja ir netgi per daug (vaizdas pasidaro labiau violetinis). Keisčiausias dalykas, kad jeigu ekrane rodomas žalias arba žalios spalvos turintis (pvz. baltas) objektas, tai į abi puses nuo to objekto, per visą eilutės ilgį eina violetinis šešėlis (stiprus žalios spalvos trūkumas). Dėl to vaizdas gaunasi su daug horizontalių įvairaus storio violetinių brūkšnių.
Kas buvo išbandyta:
Pirmiausia plokštėje, pritvirtintoje prie kineskopo, buvo daug sutrūkinėjusių litavimo vietų. Visas įtartinas vietas pralitavau - nepadėjo.
Sukeičiau tranzistorius Q902 ir Q904 vietomis. Nepadėjo. Tada sukeičiau Q903 ir Q905. Tas pats.
Sukeičiau žalio ir raudono kanalų įėjimus vietomis (jungties PL901 4ą ir 6ą kontaktus). Vaizdo spalvos susikeitė, tačiau šešėliai vis tiek liko violetiniai.
Rezistorių R910 prijungiau prie R915, o R917 prie R908. Vaizdo spalvos vėl susikeitė, tačiau šešėlių spalva liko ta pati.
Galiausiai visai atjungiau žalio kanalo įėjimą (jungties PL901 6ą kontaktą). Vaizdas pasidarė raudonai mėlynas ir jokių šešėlių neliko.
Mano išvada:
Visi galai veda į kineskopą. Tačiau niekaip nesuprantu kas konkrečiai jame galėtų būt blogai. Žalia patranka kaip ir gyva (bent jau daugiau ar mažiau), nes žalius objektus rodo. Gal problema su žalios spalvos tinkleliu (nesu tikras, kaip teisingai pavadint tą daiktą, kur stovi prieš patranką)? Bet kas su juo galėjo nutikt? Kokių turit minčių ar pasiūlymų?
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 02:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rtv.service
Tas tinklelis vadinamas moduliatorium. Manau problema kineskope, sakyciau emisijos stoka... Taip turetu but. Pamatuot labai paprasta: atjungi kineskopo jungti, pajungi (is atskiro maitinimo saltinio) 6.3V ir matuoji itampa tarp moduliatoriaus ir katodu, rezultatais pasigiri. Visa tai darant, TV nejungi!
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 09:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintas
Yra kitas būdas apytiksliai įvertint kineskopą: atjungi katodus nuo galinių RGB stiprintuvų ir įjungus TV paeiliui po vieną katodą jungi prie bendro minuso(korpuso).Kurios spalvos katodas bus pajungtas prie minuso,ta spalva turi šviesti kineskopas. Pagal švietimo ryškumą galima įvertint kuri spalva daugiausiai "nusėdusi".
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 14:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
razor
Išmatavau įtampas tarp moduliatoriaus ir katodų: R - 1,03V; G - 0,62V; B - 0,97V. Vaizdas kaip ir aiškus. Dabar klausimas ar galima/verta bandyti ką nors daryt dėl to? Ar kaitinimo įtampos kėlimas padėtų, jei tik viena spalva silpnesnė, o kitos dvi tvarkingos? Kineskopo atšaudymas nežavi, nes nemaža tikimybė, kad po jo žalios spalvos visai neliks Smile . Gal šiuo atveju galima kažkaip RGB stiprintuve suvest spalvas? Per TV meniu atskirai kiekviena spalva nesireguliuoja.
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 14:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
razor rašo:
Be reikalo atmeti atšaudymą, be reikalo. Šito nevertėtų daryt tik trinitronams. Kaitinimo sukėlimas irgi padėtų. Jei tik apskritai yra kokia nors prasmė knistis su tuo dinozauru.
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 14:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rtv.service
Perpus sumazejus emisija nera tokia jau tragedija, turetu kazka rodyt. Galima, aisku padidint kaitinima, bet tai tik pratestu agonija. Vaistu nera, tik transplantacija. Savo ruoztu idomu, koks kineskopas, gamintojas?
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 14:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
razor
Pasiknist prasmės yra visada, jei tik pačiam tai įdomu Smile .
Tai ir rodo. Ir žalia spalva ekrane yra ten, kur turi būti. Tik bendras vaizdas truputį violetinio atspalvio. Ir labiausiai erzina ryškūs per visą ekrano plotį einantys violetiniai šešėliai šalia žalių objektų.
Vakare pažiūrėsiu.
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
razor
Kineskopas IRICO 37SX110Y22-DC05. Ar iš to galima išspaust kokios nors naudingos informacijos?
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 19:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rtv.service
Taip, imanoma. Tai kineskopas su specifine atlenkimo sistema, pakankamai nepatikima. Cokoliuote taip pat "ne kaip visam sviete".
Kad isitikint, ar tikrai kaltas kineskopas, pakelk kaitinimo itampa. Jeigu vaizdelis pageres, pasmerksim, jeigu ne, mastysim toliau...
Tiesa, ar matavai itampas, idealu butu oscilografu, gal koks kondensatorius isdziuves!? Kokia itampa videostiprintuvuose (180-200V)?
Pagal tai, ka rasai, ir pamatavai, nesu isitikines, kad kalciausias kineskopas.
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
razor
O kiek reikėtų pakelt įtampą, kad matytųsi efektas? Pas mane nuosekliai kaitintuvams įjungtas 4R7 rezikas. Prilitavau 10R jam lygiagrečiai. Jei originaliai kaitinimo įtampa buvo 6,3V, tai pagal skaičiavimus prijungus 10R turėjo pakilt iki 7V su trupučiu (matuot su paprastu testeriu, manau, beviltiškas reikalas). Jokių pokyčių nepastebėjau.
Paprastas testeris stiprintuve rodo 196V.
O čia nuotrauka, su violetiniu šešėliu šalia šviesios lentelės (fotografuota su telefonu, kokybė ne kokia, bet turėtų pasidaryt aiškiau apie ką kalbu):
http://www.part.lt/img/73a8d188a4fd588326202fdc0eec9eb3279.bmp
PranešimasParašytas: 2013 03 27, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rtv.service
Cia tikrai ne kineskopo problema. Konkreciai kas, neatspesiu, manau kazkuris is kondensatoriu, pabandyk pakeist pradziai ta 200V (C608) grandinej, nors itampa teisinga... C611...
PranešimasParašytas: 2013 03 28, 00:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
razor
Iš vienos pusės būtų labai gerai, jei problema tikrai ne kineskope. Bet iš kitos pusės tas galutinai mane subalamutino - blogai veikia tik viena spalva, nepriklausomai prie kurio stiprintuvo kanalo ji prijungta, o likusi schemos dalis yra bendra visoms spalvoms... Jei artimiausiu metu niekas nepasakys nieko konkretaus, bandysiu aklai keist kondikus. Dėkui, rtv.service, už pagalbą.
PranešimasParašytas: 2013 03 28, 07:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
razor rašo:
Būk ramus, problema kineskope. Tik vieno negaliu tvirtinti ar ten emisijos praradimas ar tarpelektrodinis jungimasis ar abu.
PranešimasParašytas: 2013 03 29, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
razor
Pats nelabai tikėdamas teigiamu rezultatu, dėl visa ko pakeičiau C607 ir C608 (būčiau pakeitęs ir C611, bet jo paprasčiausiai nebuvo plokštėj Smile ) - violetiniai šešėliai dingo! Su spalvų balansu, nors jis taip pat pagerėjo, vis dar kažkas ne visai taip. Bet dabar tai jau nebėra tokia didelė problema, kad vertėtų užsiimt atšaudymu ar kuo nors panašiu.
PranešimasParašytas: 2013 03 30, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rtv.service
Velykinis stebuklas! Su tuo ir sveikinu.
