Dabar yra 2026 05 13, 20:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » TDA7294 ar LM3886
 TDA7294 ar LM3886
PranešimasParašytas: 2013 03 23, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wokerisliux
noriu pasiteirauti patyrusiu,kas geriau TDA ar LM, koloneles 4ohm(jos dideles ir po 160 tikru watu, 3 juostu), ir maitinimas stiprui butu +-40 po diodu tiltelio Question , kuri geraiu, kokybiskiau groja ir turi daugiau jegeles Smile
 TDA7294 ar LM3886
PranešimasParašytas: 2013 03 23, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
A tu nepatingėk pasiskaityt datasheetus, apie apkrovas, apie maitinimus... Žiūrėk savaime keletas kvailų klausimų atkris...
 TDA7294 ar LM3886
PranešimasParašytas: 2013 03 23, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
LM3886 max maitinimo itampa +/-42V, taigi siek tiek pakilus itampai tinkle ji gali sudegti.
 TDA7294 ar LM3886
PranešimasParašytas: 2013 03 23, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wokerisliux
skaityk neskaites, as klausiu rialiu zmoniu, kurie yra dare ir zino kuri geriau, nes kur skaitinejau tai vienur ta raso kitur ta, taip ir nesupratau kas geriau, ar sudas ar pasikta, vistiek tas pats. as manau tam ir yra forumas skirtas kad paklaust, atsakyti ar patarti, o ne iskart zmogu nuteikti kai koki durna Exclamation
 TDA7294 ar LM3886
PranešimasParašytas: 2013 03 23, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fubs
wokerisliux rašo:
persiskaityk dar kart ką parašei Wink
Jei skaitai kad vienur rašo, kad LM gerensė, kitur TDA tai ir čia žmonės gali turėt skirtingas nuomons apie tai. O apie maitinimus taip, gali pasiskaityt datasheetuose Wink
Bandau praplėst žinias
 TDA7294 ar LM3886
PranešimasParašytas: 2013 03 23, 15:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wokerisliux
Gediminas rašo:
na mano trafas daugiau ir neduoda kaip +/-41 be jokios apkrovos, o dar yra perjungejas ant trafo nuo220 iki 240~ nzn kam to reikia, bet kai ant 240 nustatai tai tada itampa belieka ~+/-37 o tai kai jau darbinis pasijunks tai vistiek beliks kokie +/- 35v ir maziau, o jeigu dar dvi i viena isejima montuoji tai dar turetu kristi man atrodo.
 TDA7294 ar LM3886
PranešimasParašytas: 2013 03 23, 15:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wokerisliux
fubs rašo:
wokerisliux rašo:
nieko cia baisaus nera tik nesuprantu kas tas dar (datasheetas)? Shocked
 TDA7294 ar LM3886
PranešimasParašytas: 2013 03 23, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Daryk tda7294, daugiau galios turėsi.
 TDA7294 ar LM3886
PranešimasParašytas: 2013 03 23, 16:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
wokerisliux rašo:
Gediminas rašo:
Įtampa taip smarkiai kris, jeigu trafas ir maitinimas bus silpni. Su normaliais komponentais įtampa net prie pilnos galios neturėtų sumažėt daugiau nei 1V. Patarčiau tą perjungėją palikti ties 240V padala, bus ir trafui sveikiau, ir stiprintuvui ne dugnas.
Dėl mikrių, tai kiekviena jų turi savų pliusų ir minusų, tačiau yra skirtumas, kaip giliai mes iki jų kasamės. Apie LM galiu pasakyt - gera kokybiškai garsą stiprinanti mikrė, tačiau kai maitinimas ±37V, ji nedirbs su 4 omų apkrova, nes turi tam apsaugą.
TDA šiuo atžvilgiu yra pranašesnė. Tegul ne vienas sako, kad ji nėra tokia kokybiška kaip LM, bet tas skirtumas, manau, girdimas tik su gera (labai gera) aparatūra, o keli iš mūsų (forumiečių) tokią turim? Taigi, TDA7294 (man mielesnė TDA7293) neturi apsaugos kaip kad LM, todėl galima jungt tiek 4, tiek 2 omų apkrovą (pastarosios nerekomenduoju, nebent maitinimas iki ±32V ir mikrė prisukta prie didelio radiatoriaus).
Kaip tik dabar turiu pasijungęs tokį stiprintuvėlį, maitinimas ±33V - garsą pasukus iki pusės W170S vaikšto kaip reikiant Laughing
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
 TDA7294 ar LM3886
PranešimasParašytas: 2013 03 23, 16:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wokerisliux
Va dekingas xumot uz issamu ir realu atsakyma, Exclamation Smile matai buvo stipras pas mane su STK, ten daug kas supleskeja, keiciau diodu tilteli itampos stabilizatorius, bet vistiek jis man musa srove per isejimus,db tiksliai nepamenu, ar tai 60v, is kaires +60 is desines -60,tik pavenu kai abu pliusus matuojant testeris rode 176v zodziu grybauja juodai, o dar kas svrbiausiai ne naujas daiktas ir schemos jokios neradau kad atitiktu butent tokio stipro isdestymus, tai nusprendziau lupt lauk viska palikti maitinima ir tembru bloka visa, ir pasidaryti sawo rankom idomesni ir gal net geresni Smile nors jau senokai svajojau tda daryti, bet kai pries pora dienu iskepiau TA8210 2x20w i garaza tai uzsikabliavau juodai Very Happy
 TDA7294 ar LM3886
PranešimasParašytas: 2013 03 23, 17:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Diodų tiltelio keitimas čia nepadės - kiauri STK mikrės galiniai tranzai, todėl normalu, jei išėjime matai maitinimo įtampą. Ir dar: STK mikrei skirto trafo nepritaikysi prie TDA - pastarosioms reikia gerokai mažesnės įtampos (kalbant apie galingesnes LM ir TDA 2x24V trafo įtampa yra tapusi kaip konstanta).
 TDA7294 ar LM3886
PranešimasParašytas: 2013 03 23, 18:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wokerisliux
tai normaliai yra, trafas man duoda 2x29~30v , po diodu tiltelio 40 gaunu, bet va kad per isejimus po 60v duoda tai cia idomiai, dar itampa daugiau kazkur sukyla m va man tas tikrai yra idomei, nors per daug ir nesigilinau kur ten taip sukyla, bijojau kad nesproktu koks kondikas Very Happy
 TDA7294 ar LM3886
PranešimasParašytas: 2013 03 23, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
2.3 Напряжение питания
Есть такие экстремалы, запитывают TDA7294 от 45В, потом удивляются: а че горит? Горит потому, что микросхема работает на пределе. Сейчас тут мне скажут: "У меня +/-50В и все работает, не гони!!!", ответ прост: "Вруби на максимальную громкость и засеки время секундомером"
Если у вас нагрузка 4 Ома, то оптимальное питание будет +/- 27В (обмотки трансформатора на 20В)
Если у вас нагрузка 8 Ом, то оптимальное питание будет +/- 35В (обмотки трансформатора на 25В)
С таким напряжением питания микросхема будет работать долго и без глюков (у меня выдерживала КЗ выхода в течение минуты, и ничего не сгорело, как обстоят дела с этим у товарищей экстремалов я не знаю, они молчат )
И еще: если вы все таки решили сделать напряжение питания больше нормы, то не забывайте: от искажений вы все равно никуда не денетесь Больше 70Вт (напряжение питания +/-27В) с микросхемы выжимать бесполезно, т.к. слушать этот скрежет невозможно !!!
Beto dar pasiskaityk čia:
https://sites.google.com/site/faqlm3886/
Tomas Fuleris
 TDA7294 ar LM3886
PranešimasParašytas: 2013 03 23, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
trafas duoda +-40 o išejime 60V kazka tu cia varlinėji.
 TDA7294 ar LM3886
PranešimasParašytas: 2013 03 23, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
dusiata rašo:
Jei žmogas nežino kur žiūrėti ir ką skaityti reikėtų (išskyrus internetinius pletkus), tai kaip galima nevarlinėti...? Laughing
Very Happy Very Happy Very Happy
