Dabar yra 2026 05 13, 21:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Del garsiakalbio ir dezes
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2013 03 21, 14:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
Sveiki visi. Smile Pirmiausiai noriu visu atsiprašyti. Del preitų temu nesamoningu klausimu. Taigi dabar bandysim daryti kita dezute garsiakalbis jau nebe S30 Very Happy
Taigi garsiakalbio duomenys:
Impedance (Z) 4Ω
Frequency range 40-3,500Hz
Resonant frequency (fs) 35Hz
Crossover frequency (12dB/oct.) (fmax) 2,000Hz
Peak rating 350W
Power rating 100WRMS
SPL (1W/m) 93dB
Cms suspension compliance 0.55mm/N
Mms moving mass 38g
Qms mech. Q factor 3.15
Qes electrical Q factor 0.47
Qts total Q factor 0.41
Compl. equiv. vol. (Vas) 96 l
DC resistance (Re) 3.7Ω
Voice coil ind. (1kHz) (Le) 0.4mH
Voice coil diameter 39mm
Voice coil former aluminium
Air gap height 5mm
Force factor WxL 8.08Tm
Eff. cone area (Sd) 353cm2
Magnet diameter 125mm
Magnet weight 850g
Mounting cutout Ø 231mm
Mounting depth 110mm
Dimensions Ø 255mm
Weight 2.1kg
http://www.part.lt/img/df6346fd0d6e8c0605f7ec062081f1dc901.JPG
http://www.part.lt/img/444d3efd9bb0a0e847f18a61553c9151422.JPG
Noriu pasidaryti tinkama jai deze kokie turetu buti ismatavimai? Ir ka manot apie garsiakalbi?
PranešimasParašytas: 2013 03 21, 14:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arman
http://www.bcae1.com/spboxnew2.htm
http://www.carstereo.com/help/Articles.cfm?id=31
PranešimasParašytas: 2013 03 21, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
As irgi randu tuos skaiciuoklius, bet nieko as ten nesuprantu. :/ Geriau , kad kas netingi parasytu auksti ploti ir ilgi Smile butu gerai ;]
Arba su paint nupiestu :}
PranešimasParašytas: 2013 03 21, 15:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
http://www.mh-audio.nl/ReflexBoxCalculator.asp
Tūris 110L, portas 75mm skersmens ir 53mm ilgio.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2013 03 21, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
xumot rašo:
Tai jeigu 75mm tai isvetus i cm tai bus 7.5 cm nu kazkas cia netaip gal sumaisiai kazka?
PranešimasParašytas: 2013 03 21, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Kazkaip per didele deze-110L kai VAS-96L ? Gal reikia uzdara deze su Qts 0.7 ? Koks Xmax ? Geriau is cia imk Speaker builder Pro / garsiakalbis -custom , su tavo parametrais ir ziurek-ar sealed ar FI http://www.madisoundspeakerstore.com/calculators .
Paskutinį kartą redagavo vsa, 2013 03 21, 16:14. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 03 21, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
Na kazkaip susikaiciavau.
Paziurekit manau viskas cia jau aisku tai reikia dirbti pagal tuos skaiciavimus :}
http://www.part.lt/img/de40b9f187865b49c9901f00ddf53d43579.jpg
PranešimasParašytas: 2013 03 21, 17:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
destyn rašo:
xumot rašo:
Nieko nesumaišiau. Ta skaičiuoklė sako, kas fazoinvertoriaus skersmuo turi būti bent 1/3 garsiakalbio skersmens, o kadangi garsiakalbis 25cm, tai faziką nurodo 7,5cm.
Dėžė ne per didelė, pagal VAS ir Qts turėtų būt pats tas. Su ta pačia skaičiuokle skaičiavau dėžę Visaton W200S 4 omų garsiakalbiui - 46L. Kaip tik turiu dvi tokias dėžes po stalu ir kaip tik turiu porą W200S garsiakalbių, todėl tik laiko klausimas, kada išbandysiu šitą derinuką.
vsa rašo:
Suvedžiau duomenis, uždara dėžė apie 51L (Fb 59Hz), fazoinvertorinė 116L (Fb 33Hz).
PranešimasParašytas: 2013 03 21, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
xumot rašo:
destyn rašo:
xumot rašo:
vsa rašo:
Jeigu 116L tai kiek turetu buti aukstis plotis ilgis? Confused
Ir jeigu as deciau fazoinvertoriaus skersmeni 100mm cia nuo kanalizacijos ? Very Happy tada as ji suraityciau pasikeistu garsas?
PranešimasParašytas: 2013 03 21, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Matmenis pats skaičiuokis, juk ne pirmokas esi. Vamzdis turėtų būt 75mm, o ne 100mm.
PranešimasParašytas: 2013 03 21, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
xumot rašo:
Kad nelabai beprisimenu kaip reik ta turi skaiciuoti kad gauciau auksti ploti ir ilgi :/
PranešimasParašytas: 2013 03 21, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
Na kazkaip sugalvojau tik ivertinkit ar pakoreguokit Smile
http://www.part.lt/img/1e2f45c35a02c590c98eb796a0855d90722.jpg
PranešimasParašytas: 2013 03 21, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
destyn rašo:
Teisingai, tik nepamiršk, kad tai yra vidiniai dėžės matmenys. Išoriniai bus didesni priklausomai nuo to, kokio storio plokštes naudosi.
Pabaigai: garsiakalbis atrodo pigiai, tad labai gero rezultato nesitikėk iš tokios spintos.
PranešimasParašytas: 2013 03 21, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
xumot rašo:
destyn rašo:
Tai plokste kazkur 1.5cm bus tai prie kiekvienos krastines reiks prideti 1.5cm,
Na manau tikrai bus geras rezultatas ir galesiu drasiai deti i auto ;] negu s-30 Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 03 21, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
15mm plokštė tokio dydžio dėžei yra smarkiai per plona. Reiktų minimum 21mm storio plokščių ir bent poros pertvarų viduj.
