Dabar yra 2026 06 11, 20:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Maitinimas Su dc 1.5v
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 13:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nisho1
Sveiki, kaip skiltyje zaliems, klausiu zaliu klausimu. Turiu senas acme koloneles (detaliau) http://www.acme.eu/en-us/product/015287 .Noriu pasidaryti kaip sakant "portable speakers" , Labai noreciau suzinoti kaip galeciau pakeisti maitinima is ac (power plug) i paprasta dc (baterijomis maitinama). Galia sudejus 6.5w, bet nezinau kokia tai galia voltais. Noretusi padaryti maitinima is 6-8 C 1.5v bateriju (didziuju). Radijose taip suveikia, bet kaip mano atvieju nezinau. Aisku rasydamas priveliau nesamoniu, bet kaip zaliam gal bandysite padeti o ne pataisyneti mane. Smile
 Re: Maitinimas Su dc 1.5v
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nasas
Sitaip negalima rasyt Smile
Nisho1 rašo:
Siaip idomu kaip isivaizduojat tas nesiojamas koloneles. Ar yra tikslas jas nesiotis su tuo didziuliu subu vadinamu, ar tik vien koloneles ir prie ko cia viskas bus jungiama? Info reiktu daugiau patarimams.
Have a nice day!
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 13:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Nisho1 rašo:
Sveiki, kaip skiltyje zaliems, klausiu zaliu klausimu. ...
Tokiu ir atsakinėju: visu pirma, galia voltais nematuojama. Voltais matuojama įtampa, šalia skaičiaus rašoma raidė "V". Arba VDC (nuolatinė), VAC (kintama). Pasižiūri, kiek įtampos (V) duoda esamas maitinimo šaltinis - tiek ir batareikių komplektuoji. Bet tam gali reikėti atidaryti vidurius ir pamatuoti.
Jeigu naudosi ir "subą", tai "batareikės" ilgai nelaikys.
O jei kas ir pasi3,14zdavos - nekreipk dėmesio.
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 14:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nisho1
Viskas labai paprasta (nesiojama kolonele) vien tai ir pasako kokia ji yra, aisku vienos yra kompaktiskos, kitos ne, pagal mane visos nesiojamos ka gali paimti ir turi atskira maitinimo saltini. Siaip tai subas labai mazas Very Happy, vos siektu 3.4inch, apie 8.5cm, pati deze "subo" irgi mazyte palyginus su kitomis. Bet siaip butu komplektuojama i naujai sukalta deze. O jungiama, irgi aiskoka Smile, prie visko kas turi 3.5mm jack. Bet didziausia pagalba butu tame ar su baterjomis pavyktu prijungti, as tikrai nezinau ar reikiama galia tureciau matuoti pagal specifikacijas (nes jos tepasako, satelitu ir subo galia) Nes kaip ir sakiau sudejus 6.5w. Ir nelabai patinka ka raso - Power supply AC 220V - 240V, 50Hz / 60Hz. Dėje man labiau mediena prie sirdies del to nezinau nieko ;/
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nasas
Na jei mediena labiau prie sirdies tada teks prikti jau pagamintas nesiojamas koloneles, kad uztikrinti stabilu sistemos darba.
Na o jei vistiek kyla noras gaminti is tos acmes, tai reikia pradziai zinoti kokia itampa yra maitinama pati stiprintuvo grandine (po AC itampos pakeitimo). Tada reiktu isimta visa itampos keitimo grandine, o tada jau pasidarius is bateriju norimos itampos ir talpos maitinimo saltini ir prijungti.
Siek tiek ekstremalesnis variantas yra statyti DC-AC keitikli. Smile
Nu zodziu siaip patarimas butu pasirinkti pirmaji varianta
Have a nice day!
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nisho1
Tai taip gaunasi kad ta "itapmos keitimo grandine" yra ta dalis kur is chipo eina i transoformatoriu? (ac1, ac2) http://img248.imageshack.us/img248/5329/imag0136e.jpg Kur zaliai pazymeti du raudoni laidai, eina is jungiklio i transformatoriu.
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nasas
Na po transformatoriaus turi eiti lyginimo grandine, bet siuo atveju geriausia butu schema tureti arba tiesiog bandyti atsekti pagal elementus kur prasideda nuolatines sroves islygintas maitinimas. Paprasciausiu atveju buna diodu tiltelis ir kondikas, jei be stabilizacijos.
Tai va nuo sio momento, kad ka patarti ties tuo reikia pasiimti i savo rankas ir ziureti, nes patarinejant per atstuma gali atsirasti klaidu.
Have a nice day!
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nisho1
Su tavo pagalba gali kasnors ir pavykti Very Happy,bet siaip maitinimas eina i jungikly, jungilkis i transofrmatoriu, is jo eina i chipa, kur ac1 ac2. Ar negali buti jau islygintas maitinimas isejus is transofrmatoriaus?, ar stiprintuvas neturetu gauti jau pastovu kruvi? Bet cia ir bus paskutinis klausimas, kaip sakei taip ir reikes kazka ziureti, nors jei ir nepavyks bent laika prastumsiu Smile , bet siaip dekingas jau dabar uz tai kad padedi.
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nasas
Na taip is trafo ateina AC, todel ir tie iejimai vadinasi AC1 ir AC2, jei turi eiti i lyginimo grandine, apie kuria kalbejau, kur ten yra pavertimas i DC, ta vieta tau reiktu ir susirasti. Testeris cia gali nepadeti, geriausiai oscilografas butu, bet manyciau tokio daikto nera poreikio tureti. Siaip jau minejau reikia matiti ir sakyti, o cia dabar tik apstrankciai viska pasakiau.
Dar variantas gali nesti kokiam elektronikui arba siaip kas supranta tuos dalykus.
Have a nice day!
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Susirask kondensatoriu, ten turetu ateit maitinimas.
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 15:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nisho1
Tai man prie kondiko jungti maitinima?
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 16:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nasas
Nekausyk nelogisku patarimu be argumentu, jis net nenurode prie kokio kondiko jungti. O kur istikruju jungti nera aisku nematant daikto
Have a nice day!
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
siulyciau gamintis su LiOn akumuliatoriais
tereikia isygyti:
akumuliatorius, ikrovikli ir laikikli baterijoms
savikaina apie 60lt butu.
itampa 14.8-16.8 V
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 16:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
nufotkink savo koloneles vidurius. Bet tik kad butu imanoma iziureti
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 16:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Kodel nelogiskas patarimas, kas biski supranta elektronika turetu suprast kad prie maitinimo lygegreciai jungias kondensatorius.Jung prie didziausios talpos kondo.
