Dabar yra 2026 05 11, 00:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » audi a6 2.5 v6 nesikuria
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 10:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ricka
taigi tokia beda Sad buvo nulekes tranzas siurbly ,pakeistas,.bet vistiek gyvybes zenklu nera. meta tokias klaidas ,trinti neleidzia. bet manauj del ju turetu vestis.kura paduoda i pursktukus,tik turbut nesukelia tam tikro spaudimo. 5 Faults Found:
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
28-00 - Short to B+
01686 - Control Module for Cooling-Fan After-Run (J138)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
gal kas minciu kokiu? beje auto 01.m. 114kw.
 Re: audi a6 2.5 v6 nesikuria
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimvydas226
ricka rašo:
Tai gal jau patiems purkštukams batai? pasižiūrėk kokį išsitraukęs, jei čiurkšle meža, tai gali imt visus ir vežti diagnostikai Wink
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tonka
del siu klaidu turetu vestis... 3 bedos bus, purkstukai, siurblys slegio nesudaro, arba sistemoi oro yra. su eteriu bandei uzkurt?
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 18:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ricka
as ir manauj kad del slegio,,siurbly akivaizdziai buvo nusproges tranzas valdymo,, pakeiciau,,deje neturiu skopo pasiziuret kas darosi Sad oro kaip ir nera,,eteriu dirba variklis.
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 18:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
Sitie modeliai po remonto sunkiai nusiorina .. va i ta puse ir kapstyk , aisku jei visa kita tvarkoi...
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ricka
sita zinauj,,buvo tampyta nemazai,bet gyvybes zenklu nulis Sad
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 20:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ComAuto
O tai bent atlaisvinus kurio nors purkstuko magistrales verzle purkstauja pro tarpelius kuras?
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tonka
jo situos yra kas veikt nuorinti Smile
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ricka
per visus purskia kura,atlaisvinus prie pursktuku .realiuose parametruose irgi rodo kuro kieki sukant starteriu,..bet jokio sterimo ,,jokio dumelio :(per mazas spaudimas tikriausiai,,ir neatidaro purstuku,..tik idomu kodel,ir kame problema, gal elektronikoi daugiau kas nuleke,ne tik tranzas,
PranešimasParašytas: 2013 03 20, 23:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
jei butu daugiau kas nuleke vcds matytum kitokias klaidas.
PranešimasParašytas: 2013 03 21, 12:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
ricka rašo:
Nu va - patampei su sausu siurbliu, dabar galesi dar ir siurblio mechanika tvarkyti...
Pasiskaityk elsoj apie situ kuro sistemu uzpildyma / nuorinima.
PranešimasParašytas: 2013 03 21, 12:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ricka
tampyta buvo jau su nuorintu,,pries tai buvo priverstinai paduodamas kuras,..tai tikrai manauj ne tame beda.
PranešimasParašytas: 2013 03 21, 16:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
Nuimk voztuva ir paziurek ar vaiksto mechaniskai , daznai del to ir tranzas islekia
Kad purkstukai purskia , dar nieko nereiskia ... gal but nelaiku del strigimo voztuvo...
PranešimasParašytas: 2013 03 21, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
but idomu ka ten tam kuro kiekio voztuve gali pamatyt isemes, ten gi pjezo keramika, o tai kad jie trumpina, tai teisybe, vienam tris tranzus idejau kol pamaciau kad metra kibirkstis is tranzo soka po pirmo sudirbimo.
PranešimasParašytas: 2013 03 21, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ricka
na reiks tada link tos puses ziuret kas ten darosi.
