Dabar yra 2026 06 04, 00:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » 5.1 veikia tik 2 koloneles
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2013 03 18, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
invisible132
Sveiki. Turiu logitech x540 koloneles. Garsas groja tik per 2 koloneles, kitos 3 neveikia. Laidai sveiki. Jungiau atskirai prie kiekvieno is triju laidu mp3 grotuva, tai veikia tik per viena laida, per kitus 2 tai tik atsukus maksimaliai garsa gali isgirsti labai tyliai ir nesvariai grojancia muzika. Kur ieskoti problemos?
P.s koloneles patikrinau ant kitu isejimu - veikia. Subas veikia. Ausines pajungus i ta garso reguliavimo pulteli - veikia.
PranešimasParašytas: 2013 03 18, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Ar „Matrix“ režimą įjungei?
Kas per „mp3“ grotuvas?
PranešimasParašytas: 2013 03 18, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
invisible132
Valdulis rašo:
Kiek zinau "Matrix" veikia nuo zalio laido. O butent zalias ir oranzinis neveikiantys. Veikia tik juodas. O grotuvas paprastas senas Smile nuo telefono/laptopo pratikrinus su visais laidais - tas pats.
Matrix mode takes the signal from the green jack which is 2 ch (front input).
PranešimasParašytas: 2013 03 18, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Aprašyme teigiama, jos „Matrix“ režimą reikia įjungti naudojant 2 kanalų garso šaltinį, jeigu norima, jog skambėtų galiniai garsiakalbiai.
Nežiūrėk į spalvas, tik išbandyk, kaip sakau.
PranešimasParašytas: 2013 03 18, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
invisible132
Valdulis rašo:
Bandziau, neveikia tiesiog uztyla koloneles.
PranešimasParašytas: 2013 03 18, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Užtyla visos?!
Ar bandei tą „Logitech x540“ sistemą su kompiuterio 5.1 garso sistema?
PranešimasParašytas: 2013 03 18, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
invisible132
Valdulis rašo:
Užtyla visos?!
Taip. Bet juk logiska, kad uztyla, nes matrix'as ima garso signala is front speakeriu, o ten kazkas negerai.
Netgi padidinus garsa, ir pirstais ciupinejant laidus, "duzgimas" girdimas tik lieciant juoda laida.
PranešimasParašytas: 2013 03 19, 01:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Neatsakei į antrą klausimą.
Ne tik kad šveplai rašai, bet ir neteisingai.
„Matrix“ sudeda kairiuosius ir dešiniuosius kanalus į taip vadinamą „erdvinį garsą“.
Jeigu galiniai garsiakalbiai iš vis neveikia (susvilę kažkas), tai ir turi tai, ką turi...
PranešimasParašytas: 2013 03 19, 13:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
invisible132
Valdulis rašo:
Galiu ir ne šveplai rašyt Very Happy
Tai vat ir turiu tai, ką turiu, todėl ir kreipiuosi čia. Kas galėtų būti, kad neveikia 3 išėjimai, ir kiek taisymas galėtų kainuoti?
PranešimasParašytas: 2013 03 19, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Vis tiek neatsakei į antrą klausimą...
Esi begėdiškai neatidus.
PranešimasParašytas: 2013 03 19, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
invisible132
Valdulis rašo:
Apie mp3 playerį? Ar tai kažką įtakoja? Senukas creative muvo tx fm. Tiesiog atskirai kiekviena iš trijų input laidų jungiau, ir gyvybę rodė tik prijungus juodą laidą, nors net manuale rašo, kad reikia jungt žalią, naudojant matrix Smile
PranešimasParašytas: 2013 03 19, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Antras klausimas buvo toks:
„Ar bandei tą „Logitech x540“ sistemą su kompiuterio 5.1 garso sistema?“
Spalvos garsų neskleidžia. Bandyk nekreipdamas dėmesio į jas.
PranešimasParašytas: 2013 03 19, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
invisible132
Valdulis rašo:
Taip bandžiau. Galvojau, kad kažkas su nustatymais, tai pradėjau atskirai po vieną laidą tikrint. O spalvas sakau tam, kad paprasčiau būtų suprast. Panašu, kad stiprintuvas koks sudegęs, nes atsukus max garsą ir prie ausies pridėjus kolonėlę šioks toks garsas girdisi.
PranešimasParašytas: 2013 03 19, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Man kaip tik sunkiau suprasti tas tavo spalvas, nes aš tokios garso sistemos neturiu (o tie, kurie ją turi, čia nesilanko, matyt). Todėl ir noriu išsiaiškinti, ką ir kaip jau esi išbandęs.
Taip ir nesupratau: veikė su kompiuteriu, ar neveikė?
Jeigu ne, vadinasi, kažkas iš tikrųjų sugedo... Tas „šioks toks“ garsas, – ne stiprintuvo kanalo garsas, o perėjimas iš gretimo kanalo (nesigilink: jeigu tik „šioks toks“ (t. y., labai labai tyliai), tai kanalas arba neveikia, arba į jį neateina signalas).
PranešimasParašytas: 2013 03 19, 23:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
invisible132
Valdulis rašo:
Dėl spalvų, tai maniau, kad visur standartiškai eina žalias priekinėm, juodas galinėm, oranžinis centrui Smile Su pc neveikė. O kaip gali grot tas tylus garsas per priekines, jei galinės ir centras atjungta?
