Dabar yra 2026 05 13, 21:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Laptopo pajungimas nuo baterijos kontaktu
PranešimasParašytas: 2013 03 15, 22:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Sveiki, esu ankciau rases panasia tema, bet taip negavau atsakimo.
Taigi nutiko taip, kad prisizaidziau su netinkamais maitinblokiais ir kazka sudeginau, dabar laptopas veikia tik nuo baterijos, nuo maitinimo lizdo neveikia ir nekrauna baterijos.
Kompiuteris senas ir taisyti tikrai neapsimoka, todel noreciau kaipnors pajungti ji nuo baterijos kontaktu. Turiu baterija, ar veiktu tiesiog isemus celes ir pajungus maitinbloki prie baterijos kontrolerio ?
baterija is 8 celiu, 14.8v
Aciu uz atsakimus ir sorry jei ka nusipezejau cia Wink
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 00:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Pataisykit jei klystu, bet jeigu celes palikciau ir tiesiog prie ju prijungciau maitinbloki su reikiama itampa, veiktu ?
mano neprofesionaliu samprotavimu, veiktu, bet kompiuteris nerodytu, kad celes kraunamos, klystu ?
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 03:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
datbase
Degs tavo laptopas, geriau taip nedaryk Very Happy Už 50 lt. geriau nusipirk automobilinį pakrovėją Smile Kuris kels iš 12 į reikiamą įtampą Smile Ir laptopui nekenksi Smile
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 04:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Taigi sako kad nuo 220v neveikia,taigi i BAT vieta imontuoji 14,8 (+13...16v Amp. bent 2,7)saltini kuris maitinasi nuo 220v.Tiksliau -viska ismeti is bat. korpuso ir prijungi naujo adapterio +/- kur priklauso is bat. korpuso vidaus.
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 10:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
datbase rašo:
As dekingas, kad nepatingejai atrasyt, bet tu matomai net temos neperskaitei ir parasei cia beleka..
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 10:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maniux23
Isardai akuma vietoje jos bateriju pajungi maitinima,kazkaip vaidenas,kad turetu veikti.Reiks kada pameginti turiu kelius lavonelius kuriu negaila supleskint.
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 10:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
marcello911 rašo:
mano neprofesionaliu samprotavimu, veiktu...
Šis variantas – labiausiai priimtinas iš visų čia paminėtų.
P.S.: berods, klaidingai parašei apie tai, jog tavo akumuliatorius iš 8 elementų, ir tai sudaro 14,8 V („baterija is 8 celiu, 14.8v“). To negali būti, nes kiekvienas elementas (celė) yra 1,2 V (nominali įtampa).
Pagal teisingus duomenis ir būtų parenkami maitinimo bloko parametrai. Jį reikėtų jungti prie akumuliatoriuje esančių elementų per diodą.
Elementų iš akumuliatoriaus jokiu būdu išimti nereikia!
(Yra niuansų, nes nežinau, koks konkrečiai yra tas dabar naudojamas akumuliatorius).
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 10:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wokerisliux
seip ten nieko sudetingo nera, esu taip dares, turejau toki labai sena sklama kurio maitinimo lizdas buvo visiskai islauztas kad net sulituoti nejo,is pradziu buvau padares taip : atsekaiu kur kuris takelis nueina ir , ta prasme poloksteja kur maitinimo kistukas pasijungia, ir toliau prilitavau paprasciausiai kontaktus ir visai kitoj vietoj idejau maitinimo, laida, seip dar gali buti problrma, kurios sunku pastebeti paciame loptopo pakrovejy, nes ten parena 3 laidai dazniausiai, tai buna kad nusilanksto per pati kistuka ten ir gali buti tokia problema, bet jeigu beveikiant kazkas atsitiko, tai cia jau gali buti kazkas daugiau galimas daiktas kad susvilo kas nors, bet jeigu su batareika veikia, tai cia tik bus: lizdas, arba pakrovejas (geriausiai issiardyti kompa pasiziureti ta vieta kur yra lizdas ir bus ten viskas aisku, jeigu viskas ten gerai, tada ziurek pati pakroveja. Exclamation
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 10:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Valdulis rašo:
marcello911 rašo:
Na seip tokiu celiu itampa 3.7V, turbut kalbi apie AA tipo.
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wokerisliux
wokerisliux rašo:
p.s. 1998-2000 metai man buvo paskirti kompiuterius derinimo ir programavimo sryciai, taip kad kompa galiu kaip desantininkas automata, surinks ir perrinkt kiaurai islilgai Wink
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
wokerisliux rašo:
Na problema tikrai ne su lizdu, tikrinau testeriu, itampa gana toli nueina, bet tu visu mikruskiu patikrint nemoku ir ten mamo testavimas baigesi. jei butu kas su lizdu tai tikrai nebutu problema..
Tokie litavimo darbai tikrai kainuos netoli 200lt gal ir daugiau, todel matau tik viena iseiti jungti nuo baterijos. problema manau tame, kad ten iseina 5 laidai radonas ir juodas jungesi visu celiu itampa apie 15v o kiti kas dvi celes po 3.7v turbut kontroleris neleidzia nes nepajungti tie laidelei po 3.7v , galetu taip buti ?
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 11:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wokerisliux
marcello911 rašo:
wokerisliux rašo:
viskas atrodo kai ir imanoma, bet esme tame kad tokios sroves negausi kokia duoda batareika. visu pirma jeigu turi kur pakrauti ta batareika, pasikrauk, ir tad susirask su testeriu kur yra + ir -, tada prasiardes kompa susirandi tuos kontaktus kurie ima is batareikos, ir dar tada turi nuo lizdo kur jungesi kistukas atsivesti nuli, butu geriausiai, toki pat kistuka prisilituoti prie tu kontaktu, ta prasme prasiilgini ir prilituoji, ir dar gerai butu kad imestum saugikliuka kokiu 0,25A del viso pikto, ir tada aisku batareikos nebededi ir naudoji, bet butu geriau kad naudotum silpnesni maitinima koki 60w ar tai 65w, nes tie senieji kiek pamenu budavo 80w ar net 90w,
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
wokerisliux rašo:
...batareikos nebededi ir naudoji, bet butu geriau kad naudotum silpnesni maitinima koki 60w ar tai 65w, nes tie senieji kiek pamenu budavo 80w ar net 90w,
Matyt, visiškai veltui prabimbinėjai tuos 1998-2000-uosius metus, jeigu tokiais „patarimais“ švaistaisi...
Išardyti ir vėl surinki – nereiškia išmanyti to, ką darai (sprendžiu tik iš to, ką čia rašai).
wokerisliux rašo:
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 12:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wokerisliux
Valdulis rašo:
wokerisliux rašo:
wokerisliux rašo:
tai dek tada savo patarima, jeigu nebimbinejei, as paprasciausiai pasakoju zmoguj kaip reikia daryti, ir ta esu ne vienam ir ne dwiem loptopam padares iki pat siol tebeveikia, jeigu nemoki iki galo isiskaityti cia tavo bedos Smile
PranešimasParašytas: 2013 03 16, 12:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
wokerisliux rašo:
marcello911 rašo:
wokerisliux rašo:
Dekoju uz patarimus, bet visdar neviska suprantu.
pliusas ir minusas parasyti ant kontrolerio, stai
http://www.part.lt/perziura/6e5405edb12690b82fe623685e1bdfd1519.jpg
Nelabai supratau, kam reikalingas tas minusas nuo maitinimo lizdo ?
sujungti baterijos kontaktu ir maitinimo lizdo minusus ?
ir kokia tada itampa naudoti ? nes per maitimo lizda eina 20v o baterijos 14v
