Dabar yra 2026 05 15, 17:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » PCB projektavimas didelėms srovėms?
PCB projektavimas didelėms srovėms? |
Parašytas: 2013 03 12, 15:01 |
Projektas toks, H-bridge variklio draiveris 50A nominali, 150A pikinė. Teko dirbti tik su kelis kart mažesnėmis srovėmis.
Biudžetas mažas.
Imant kad vario storis bus 70um ir pasiskaičiuojant su 50 laipsnių kaitimu, takų plotis būna virš 10mm, kas sunkiai bus realizuojama. Tikimasi padaryti namų/elekono gamybos lygio plokštę.
Kaip yra projektuojamos tokios grandinės? gal kas turi pavyzdžių? Specialios pcb su daug vario? storos varinės šynos srovinėms grandims?
Noriu išsiaiškinti ar verta prasidėti su jos trasavimu ir ar realu padaryti gerai. |
_________________ Teorija - kai viską žinai, bet niekas neveikia,
Praktika - kai viskas veikia, bet nežinai kodėl.
Skype : VytautasRX |
Parašytas: 2013 03 12, 16:25 |
| ddaarius rašo: |
| Neesu bandes, bet kaip del aplitavimo su dideliu kiekiu lydmetalio, varza turetu sumazeti... |
Vario elektrinė varža 16.8 10-9 Ω·m
Lydmetalio 100-250 10-9 Ω-m
Jei lydmetalio storis bus 10 kartų didesnis nei vario tai turėtu sumažinti varžą dukart, bet ar tikrai taip, juk liesis tik plokštumom vario ir lydmetalio sluoksniai. |
Parašytas: 2013 03 12, 19:19 |
| Teisingiau būtų ne lydmetaliu apliejinėti, bet vietose kur teka stiprios srovės prilituoti ant takelių varinį laidą per visą takelio ilgį. |
Parašytas: 2013 04 02, 23:31 |
| teko ciupineti igbt pcb plokste, takeliai apie cm plocio ir apie 5 mm aukscio gryno vario , idomiausia tai , kiek pamenu , kad ten ne dalituotos sinos, o daaugintas varis.. kaip atrodytu elektrolizes budu uzauginti vari ant takeliu ? |
Parašytas: 2013 04 03, 08:27 |
| paprastai tokiu atveju yra dedamos varines gyslos lygiagreciai takeliui/ Kartais keletas ju. Varines gyslos storis apie 1,5-2mm. Sroves laiko patikimai. Dar kitur bandoma lydmetalio storiu isspresti problema. Siuo atveju kartais buna problemu... |
Parašytas: 2013 04 09, 21:53 |
aš didelem srovem pasidarau šyną iš varinio vamzdžio d6 arba d8 ir kūvaldos pagalba suformuoju stačiakampi(ale panašiai)...gaunasi atitinkamai 16 ir 22 mm2 skerspjūvio...pats tas didelem srovem būna  |
_________________ Jau laikas keist ką nors... |
Parašytas: 2013 04 11, 14:21 |
kaip kontaktas rašo, tie dalykai yra sprendžiami IGBT moduliuose, galingoje akustinėje aparatūroje.
Pirmiausia reikia suvokti o ar būtini ten takeliai? PCB yra nuo žodžio "spausdinti" t.y. technologija skirta tiksliai atkartojamam dauginimui. Jeigu neketini pigiai masiškai dešimtimis gaminti ....
ir dar. kiek ten tokių galingų laidininkų reikia?
galingą raktą/ tranzą ar kas ten toks bus montuoji prie radijatoriaus, nuo jo tempi laidus.
ir dar. 150A impulsas vienareikšmiškai įtakos greta esančias grandines. Priklausomai nuo visos konstrukcijos ypatybių normalu būti tokias sroves laidyti šarvuotu laidu ir dar fiziškai atitolusiu nuo žemos įtampos grandinių |
