Dabar yra 2026 05 13, 20:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » GU 5.3 led pajungimas nuo galingesnio transformatoriaus
PranešimasParašytas: 2013 03 10, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
sveiki,
reikia pajungti 3 GU 5.3 led lemputes (LED halogenai).
originaliai buvo paprasti halogenai ir transformatorius 35-105w.
pajungus gu5.3 LED'us - neveikia, jei palieki 1 paprasta halogena kitus LED - ok Smile.
turbut todel kad transformatorius nuo 35w . o 3 led sukuria tik 12w.
zalias klausimas : be to kad keisti kita trafa, arba palikti viena halogena grandineje, galima ka nors padaryti ? Smile
(beda kad jei keisti tada reikia 3 trafus keisti (yra 3x3), jau nekas su kaina, tada geriau palikti 1 halogena grandineje ... )
aciu
PranešimasParašytas: 2013 03 10, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chemikas
Panašu, kad teks ant grandinės uždėti galingą rezistorių, kuris suvartos trūkstamus 23W... O pigiausias rezistorius - halogenas Wink
Arba gali vietoj trijų maitblokių palikti tik vieną ir prie jo sujungti visus 9 LED
PranešimasParašytas: 2013 03 10, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
na taip, tia bus paprasciausias sprendimas. viena dalis yra 6 GU sujungti, tai 6x4=24, tiek nedaug truksta, bet neveikia Smile, tai tenks palikti viena paprasta halogena, ir liks vienas ant perdegimo ... Smile
PranešimasParašytas: 2013 03 10, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Broniusg
Nesuprantu kodėl turi nedegti pajungus lygiagrečiai jeigu tokios lemputės http://www.digitalas.lt/lt/gu53/564-elmr1606so-gu-53-siltai-balta-3800k.html Halogenai gi daugiau srovės ima. Nors velnias žino kas per maitbokis čia, gal Chemikas visiškai teisus.
PranešimasParašytas: 2013 03 10, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
lemputes tokios.
ant trafo parasyta nuo 35w-105w. pastaruoju atveju 6x4=24w gaunasi.
lemputes mirkteli ir nezusidega.
idejus i grandine viena paprasta halogena 35w + 5x4w=55w, viskas OK, veikia.
PranešimasParašytas: 2013 03 10, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
jei maitblokis gudras, gal jis apkrovos laukia?
PranešimasParašytas: 2013 03 10, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SD-fugasas
Panašių LED lempų gamintojai nerekomenduoja naudoti elektroninius senų halogenų maitinimo blokus, nes gali stipriai sutrumpėti LED'o tarnavimo laikas.
PranešimasParašytas: 2013 03 11, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
uz elektroninio maitnimo bloko pastaciau diodu tilta, kad nemirgetu. (gal tarkim mirgejimas itakoja mineta tarnavimo laika)
kita iseitis pirkti paprasta trafa, bet gaunasi kad del 1 lemputes 30w, dar papildomai pirkti 60lt-80lt kainuojanti trafa Smile.
deja, lempuciu pirkimo metu nebuvo ivertinta salyga kad stovintis maitinimo blokas yra "nuo 35w" ....
PranešimasParašytas: 2013 03 11, 00:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SD-fugasas
Kai kurių elektroninių halogeninių lempų maitinimo blokų išėjime yra didelės amplitudės "pjūklinės formos" įtampa, kuri nusifiltruoja tik gavus nominalią apkrovą. Taip, kaip šitie LED'ukai mažo galingumo, tai jie ir gali nukentėti. Bet čia jau priklauso nuo konkretaus maitinimo blokelio charakteristikų. Aš asmeniškai bijočiau rizikuoti, nes LED lempų kaina dar vis nemaža. Na o nepasileidžia blokelis tai kaip minėjo anksčiau AlgisL - laukia reikiamos apkrovos.
PranešimasParašytas: 2013 03 11, 00:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
sutinku. be apkrovos multimetras rodo grybus ant siu tranformatoriu. kas kaip ir dera su tavo teiginiu.
realiai gavosu apkrova su 35w halogenu turetu buti ok lyg ir .
PranešimasParašytas: 2013 03 11, 10:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Broniusg
Įdomu būtų "išskrosti" tokį maitblokį kuris pasileidžia tik prie tam tikros apkrovos. Dar įdomiau kam tai reikalinga. Supaprastėja konstrukcija ar kažkokie kiti tikslai.
PranešimasParašytas: 2013 03 11, 11:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
foto maitblokio ideta, paspaudus ant paveiksliuko gausi didesni.
PranešimasParašytas: 2013 03 11, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Pabandyk pajungt lygiagriaciai apkrovai lemputes kaip parodyta cia
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ieskotojas
Tema senoka,bet atsakysiu- ne visai teisinga taip jungti,kaip schemoj parodyta,uz diodo.Neaisku kokios lemputes ten,tai ir patart kazka tiksliai negalima,yra budas priversti dirbt toki tr,tik del patikimumo klausimas,nenoreciau sakyt,bet zaliem tikrai nereiktu eksperimentuot,gali tekt su ugniagesiais susipazint...
Tiesa slypi visai cia pat.
