Dabar yra 2026 04 29, 20:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » 24 V. stabilizatorius
24 V. stabilizatorius |
Parašytas: 2013 03 06, 15:54 |
Reikalingas stabilizatorius minimaliai 10 A. 24V. akumuliatoriu krauna foto paneles per krovikli, voltazas pasoka iki 30V. reikia stabilizuoti iki 24 ar 23 V.
manau naudingumui isgauti reikia impulsinio aparato.
Gal kas gali patarti del schemu ar ir pagaminti, tokiu zaisliuku reikia ne vieno.  |
Re: 24 V. stabilizatorius |
Parašytas: 2013 03 07, 00:33 |
| lONGHORN rašo: |
pas tave akumuliatorius svino ar li-po,li-on ar dar koks kitoks? |
Parašytas: 2013 03 07, 11:40 |
Bet esu padares sistemu ir su rugstiniais akumuliatoriais ( kemperiniais). Jiems taip pat reiks statyt stabilizatoriu.
Tai va todel ir reikia man kad kas patartu del ju . |
Parašytas: 2013 03 07, 21:23 |
Paprasciausias variantas:paimi AT/AT-X maitbloki ir ji perdarai,jei su panele elektronika gerai sutari  |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2013 03 07, 21:33 |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2013 03 07, 21:56 |
Pataisykit jei klystu,
yra mintis panaudoti tokiai LED sistemai uzmaitinti stabilizatorius 7824 mikruskes.
Kadangi yra 24 V. automatiniai saugikliai kiekvienai grandinei, tai kiekvienai grandinei ir pastatyti po 1ar2 lygiagrečiai 7824 mikruskes.
gausiu galia iki 3 A. bet manau pakaks to, tik nezinau ar tai kais smarkiai ar ne, o gal dar kokia nesamone islys?  |
Parašytas: 2013 03 07, 23:06 |
| lONGHORN rašo: |
tas kroviklis kaip suprantu jau yra nuo 220V.
Jis gal ir praverstu kurioje nors sistemoje, bet siuo atveju pas mane jau stovi saules foto paneliu valdikliukas, kroviklis -
http://svari-energija.lt/saules-baterijos/saules-bateriju-valdiklis-20a-12-24v-detail
Tai kinas, bet dirba nuostabiai, apart to kad nevaldo krovimo itampos, jis impulsinis.
Ir nevaldo atidavimo itampos, kiek krauna ar kiek saulės paneles generuoja tai tiek ir atidavineja per uzmaitinimo jungti. |
valdo jis tai parasyta :
Išlyginimo įtampa: 14.8/29.6V
Aukštos įtampos atsijungimas (HVD): 14.4/28.8V
Nominali įtampa: 13.6/27.2V
Žemos įtampos atsijungimas (LVD) 11.1/22.2V
Žemos įtampos pajungimas (LVR): 12.6/25.2V
itampos normu ribose, ir nieko cia jau geresnio neprikursi
ant lygiai 24,00V akumuliatoriaus tikriai nepakrausi
wikipedia:
Open-circuit (quiescent) at full charge: 12.6 V (2.1V per cell)
Open-circuit at full discharge: 11.7 V
Loaded at full discharge: 10.5 V.
Continuous-preservation (float) charging: 13.4 V for gelled electrolyte; 13.5 V for AGM (absorbed glass mat) and 13.9 V for flooded cells
All voltages are at 20 °C (68 °F), and must be adjusted −0.0235V/°C for temperature changes.
Float voltage recommendations vary, according to the manufacturer's recommendation.
Precise float voltage (±0.05 V) is critical to longevity; insufficient voltage (causes sulfation) is almost as detrimental as excessive voltage (causing corrosion and electrolyte loss)
Typical (daily) charging: 14.2 V to 14.4 V (depending on temperature and manufacturer's recommendation)
Equalization charging (for flooded lead acids): 15 V for no more than 2.205 hours. Battery temperature must be absolutely monitored.
Gassing threshold: 14.4 V |
Parašytas: 2013 03 07, 23:38 |
info naudinga, dekui.
Gal dar yra minciu apie baterijos kiekvienos atskirai krovimo kontrolerio?
Nes tai tikrai butu rimta. |
