Dabar yra 2026 06 01, 08:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » Pradinis stiprintuvas su ECC83 lempa
Pradinis stiprintuvas su ECC83 lempa |
Parašytas: 2006 03 02, 02:49 |
Sveiki, turiu keleta Tungsram ECC83. Noriu pasidaryti pradinį stiprintuvą. Tikslas yra pakelti signalo lygį tranzistoriniam galios stiprintuvui. Pirmoj vietoj kokybė. Noriu lempinio, kad galėčiau palyginti su pradiniu stiprintuvu iš operacinukų.
Kokią schemą rinktis: kai abejiem kanalam naudojama po lempą ar kai naudojama viena lempa? Gal galite pasiūlyti pačių schemų?
Ačiū už skirtą laiką. |
Parašytas: 2006 03 02, 20:34 |
Nu pats pamastęs suprantu, kad jungti abiems stereo kanalams tik vieną lempą turbūt bus blogas variantas, nes didelis nuotėkis tarp kanalų bus.
Parašytas: 2006 03 02, 21:01 |
| Aivaras Rutkauskas rašo: |
O kaip tokia schema?
Cia "chytras" korekcinis stiprintuvas, kuris per savo chytruma nelabai ir veikia. Na, nesvarbu, tau sis variantas kaip supratau ir netinka, nes reikia tik linijinio stiprintuvo. Jei nori panaudoti savo 83 lempas - gali buti per daug stiprinimo. Jeigu tas nesvarbu, padaryk bendro katodo stiprintuva tiesiogiai sujungta su katodiniu kartotuvu. Reikes 2 lempu. Panasiai kaip cia -http://www.drtube.com/schematics/an/m7.gif . ECC 83 lempos triodai turi gerokai per didele vidine varza, kad naudoti juos paprasciausiame bendro katodo stiprintuve (be jokio papildomo kartotuvo). |
Parašytas: 2006 03 02, 21:09 |
Aha, pastebejau, kad per greitai įdėjau tą schemą. Įdėjau, o poto pradėjau gilintis
| Citata: |
turesiu omenį, tavo pateiktoj schemoj pirma lempa stiprintuvas, o antra kartotuvas?
Mano lempa kitokia nei sxemoje tai nereikės perskaičiuoti varžų?
Gal dar kas turit schemu būtent ecc83/12AX7
kaip tokia?
http://www.audiodesignguide.com/my/newse1.jpg |
Parašytas: 2006 03 02, 22:34 |
| Citata: |
kaip tokia?
Varzu perskaiciuoti nereikia, ten gausis normalus rezimai ir 83-iai lempai. Galesi dar pamegint uzsuntuot pirmo triodo katodine varza kondensatorium, paeksperimentuot. Jei jungsi prie gainklono (kaip beje ir bet kokio kito stiprintuvo) atkreipk demesi i jo iejimo varza ir atitinkamai pakoreguok linijinio stiprintuvo isejimo kondensatoriaus talpa. Aisku, ECC83 lempai geriau ta iejimo varza paciu blogiausiu atveju butu bent 20k. Yra nemazai panasiu schemu variaciju - net ir su bendru griztamu rysiu ir tt, bet sita pati paprasciausia. |
Parašytas: 2006 03 02, 22:57 |
Tada mes turim problemų, nes įėjimo varža ~16k Ten ne gainklonas, o paprastas galios stiprintuvas su bipoliariniais tranzais, gaila neturiu schemos, bet turėčiau ateity gauti. Ką daryti tokiu atveju? |
Parašytas: 2006 03 03, 00:24 |
Tada teks naudoti lempa su mazesne vidine varza (ir didesne anodo srove), pavyzdziui is lengvai prieinamu - rusiska 6N6P. Tik sios garsas prastesnis nei tu Tungsramu. |
Parašytas: 2006 03 03, 00:45 |
| O kas būtų jei pajungčiau ant tokios mažos įėjimo varžos ecc83? Koki reiškiniai? |
Gali pamegint. Gali buti, kad neblogai (o gal gerai) skambes vistiek. Bent jau nesudegs tikrai niekas
Jei iejimo varza 16k, isejimo kondensatoriu statyk bent jau 1uF arba didesni. |
Parašytas: 2006 03 03, 01:09 |
Ok, pradzioj pabandysiu su ecc83 Nes ir pirkau specialai siam projektui, tai gaila padeti y spinta. paskubejau truputy su pirkimu kaip matau.
viena lempos puse paskirti buferiui, o kita puse stiprintuveliui taip? Ar butina deti wisia atskirus korpusus? |
Parašytas: 2006 03 03, 02:14 |
Ok, pradzioj pabandysiu su ecc83 Nes ir pirkau specialai siam projektui, tai gaila padeti y spinta. paskubejau truputy su pirkimu kaip matau. |
Tikrai nepaskubejai, sios lempos bet kokiu atveju ateityje dar pravers.
Cia jau kaip patogiau - ypatingu, esminiu skirtumu nera. |
Parašytas: 2006 03 03, 22:52 |
| Girius rašo: |
kaip zinia, kiek viena to pacio modelio, bet skirtingo gamintojo lempa turi sava skambesi. ECC83 turi gan didele savaja varza, tai apkrovimo ir anodine varza turi buti didele, nes naudojant mazas varzas prasideda visokios nesamones. 16k jau gali buti mazoka, nebent tu jas lygiagretintum.
jungima tai gali daryti pati paprasciausia. pvz, anodine varza 100K, katodine 1,5K suntuota 470uF konderiu. tinklelis izemintas per kokia 100K. lygiagretinant, anodine varza gali mazeti. kiek mazes tai cia jau kokia lempos srove parinksi.... |
Parašytas: 2006 03 04, 13:53 |
| Manijakas rašo: |
| Girius rašo: |
Todel ir siulau nadoti katodini kartotuva. Aisku tas kartotuvas nera labai gerai siekiant maksimalios garso kokybes, bet tokiam lygyje pakankamai geras sprendimas. Kartotovo su 83 lempa dirbti su maza apkrova galimybes irgi ribotos, taciau verta pamegint. Tos blogybes, ty nesamones - tai tik padidejes hamoniku, ypac antros lygis , ir mazesne isejimo signalo amplitude (kas siuo atveju nesvarbu) |
Parašytas: 2006 03 04, 22:54 |
O kas geriau garso kokybes atzvilgiu: lygegriatinti ar daryti su kartotuvu?
Cia kaip suprantu lygegriatinta: http://www.audiodesignguide.com/my/newse1.jpg tik del kazkokiu tikslu pajungtos 2 sulygegriatintos, kas cia per jungimas toks?
Lempos aprasyme max anodine ytampa 330V. Tai tokia ir naudoti? |
Tavo atveju (16k in) ECC83 lygiagretinimas ne ka tepades. Gausi isejimo varza ~ 20-25k. Kartotuvo atveju isejimo varza bus keleto kiloomu eiles. |
