Dabar yra 2026 07 02, 02:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Priešstiprintuvis fonuoja
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2013 03 03, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Obuoliukas
Labas vakaras,
Susidūriau su problema, taigi padariau priešstiprintuvį pagal šitą projektą, http://sound.westhost.com/project02 ir man jis fonuoja, galbūt dėl blogos PCB http://www.part.lt/perziura/365d14a9700039fd64a95096fd57bddd78.JPG ? Taigi, noriu paklausti ar įmanoma ką nors padaryt ar čia PCB tragiška ir dėl jos fonuoja ?
PranešimasParašytas: 2013 03 04, 08:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Laidai Ekranuoti? Pcb pats kogero trasavai, nes baisu.
LY1XUY
PranešimasParašytas: 2013 03 04, 09:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
1. Ka raso R. Elliotas is tavo projekto "Each op-amp should be bypassed with a 10uF/25V electrolytic from each supply lead to ground, and a 100nF capacitor between supply leads (not shown in diagrams). The latter should be as close as practicable to the op-amp supply pins, and the 10uF caps can be almost anywhere you like. 2 Fonas del zemes kilpu.
 Re: Priešstiprintuvis fonuoja
PranešimasParašytas: 2013 03 04, 11:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electromen
Obuoliukas rašo:
Labas vakaras,
Ko sitos nedarei pcb yra sitos ne viena... http://sound.westhost.com/project97.htm
PCB: http://www.mediafire.com/?eqrqwgy8gi2syqu
Skype - edvenas
PranešimasParašytas: 2013 03 04, 16:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Obuoliukas
LY1 rašo:
Laidai ekranuoti. Pcb braižiau pats, na nežinau aš tų taisyklių trasavimo, gal kas galėtumėte kokia nuorodą numesti apie tą trasavimą ir žemės kilpas ?
PranešimasParašytas: 2013 03 04, 19:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Nėra principe jokių taisyklių plokščių trasavime. Čia menas, o ne mokslas. Ir jeigu kažkas nesigavo, daryk vėl. Su praktika išmoksi. Apie žemės kilpas turėtum paskaityti bendrai. Tai galios ir plokštės trasavime. Išsiaiškink kas tai per "earth arba ground loop". Net ir lietuviškai gal kažką rasi.
Jeigu neilaikei vsa pirmo punkto, tai tavo konderiai, jeigu jie iš viso yra bus nuvesti ilgais takeliais, kurie formuos induktorių ir tie triukšmų šuntavimo konderiai "pranyks" schemoje. Paprastai stengiamasi trumpinti takelius kiek įmanoma, komponentus montuoti kuo arčiau vienas kito.. Žemę (ground) vesti žvaigždės principu į vieną tašką. Tas žemės išvedžiojimas ir bus tikriausiai tavo problema. Bandyk žemes išvedžioti pirmiausiai. Bloga žemė galima sakyti turės didelę varžą. O tai reikškia plonus takelius sueinančius į vieną tašką. Pastorink žemės takelius. Padaryk juos storesniais nei kiti esantys plokštėj. Varža taip smarkiai sumažės ir turėsi rimtą (solid) atskaitos tašką.
Moralas būtų daugmaž toks, kad nematom mes tavo plokštėj bendro žemės taško. Tai ir būtų didžiausia klaida.
sorry jei kartojasi tekstas, pribėgdamas parašiau.
PranešimasParašytas: 2013 03 04, 20:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Obuoliukas
leopard rašo:
Dėkui, turėdamas laiko pasiskaitysiu ir persibraižysiu plokštelę Wink
PranešimasParašytas: 2013 03 05, 09:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Man dar nelabai patinka, kai maitinimo laidai ateina i PCB ten kur ir signaliniai ateina/ INput/.Geriau kai maitinimas ateina is vienos puses, signalas -is kitos.
PranešimasParašytas: 2013 03 05, 15:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Obuoliukas
vsa rašo:
Ačiū už pastabas. Pasistengiu pataisyti. Smile
PranešimasParašytas: 2013 03 06, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ieskotojas
Daznoka tema apie fonavima ir iskart beda verciama ant trasavimo,siaip ne kiekvienam geram net specialistui pavyktu taip istrasuoti,kad priesstiprintuvis fonuotu,o jei kokia maza kilpute gaunasi,tai iki fonavimo kaip iki beribio dangaus,beda skirtingame kilpu supratime,cia pacios pradines teorijos apie maitinima spragos.Nors "obuoliukas"ir tukstanti kart perdarys ta plokstele,abejoju,kad kas pasikeis.Issiaiskint gal kur kyla fonas pradziai reiketu? O tai galima perdarineti ir perdarineti,perdarineti ir perdarineti... kol entuziazmas isseks.
Pradziai:kas,kaip, kur, su kuo,prie ko pajungta-sujungta?
Tiesa slypi visai cia pat.
PranešimasParašytas: 2013 03 06, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Obuoliukas
ieskotojas rašo:
Prie vieno trafo prijungtas Stiprintuvas(av160), kolonėlių apsauga ir priešstiprintuvis. Kai stiprintuvo įėjimas neprijungtas viskas tylu(net neužtrumpinus). Kai prijungiu priešstiprintuvį į stiprintuvo įėjimą, atsiranda fonavimas stiprintuvo išėjime. Dar galvoju, kad bėda gali būti pačio korpuso žemių išvedžiojime, vakar paskaičiau apie tas žemes, kilpas ir pan. ir supratau kad padariau vieną klaida. Pas mane žemės jungiasi dvejose vietose - konderių ir lygintuvo plokštelėj ir prie korpuso( ne visos, tik išeinančios iš trafo). Manau suprantamai paaiškinau Smile
Obuoliukas
ieskotojas rašo:
Dar klausimėlis, dėl maitinimo, kas toje plokštelėj negerai ?
PranešimasParašytas: 2013 03 06, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
"Prie vieno trafo prijungtas Stiprintuvas(av160), kolonėlių apsauga ir priešstiprintuvis" - va nuo tokiu sujungimu ir atsiranda zemes kilpos. Ir prie korpuso jungti reikia tik 1 taske-prie IN lizdu.O del PCB-dek pre kiekvieno opero ant maitinimu pinu po 0,1uF kondikus keramikinius ir patrauk mait. pajungimo taskus toliau nuo inputo-ir viskas.Pas tave pagrindine problema-zemes kilpos stiprintuve (pats blogiausias variantas-kai vienas bendras trafas ir kondensatoriu blokas L ir R kanalam)
PranešimasParašytas: 2013 03 06, 17:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Obuoliukas rašo:
Kai priešstiprintuvio įėjimą užtrumpini ar nedingta fonas?
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2013 03 06, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Obuoliukas
vsa rašo:
Dėl trafo, tai kito nelabai galimybė yra įdėt, O tai negerai, kai įtampa išlyginama tam pačiam kondikų bloke ir L ir R kanalams ?
Apsaugai ir ventiliatoriams galvoju, atskirą trafuką nedidelį pastatyt.. Gal padėtų ?
Dėl priešstiprintuvio maitinimo, tai galiu jo plokštelėje integruoti lygintuviuką su kondais.
ampmod rašo:
Deja, bet ne.
