Dabar yra 2026 05 13, 22:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Nesigauna fm siustuvas
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2013 03 03, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
green01
Sveiki, taigi tokia problema.. Nesigauna šis siustuvas http://www.freewebs.com/projektai/fm/ detales surinktos gerai, isskyrus induktyvumo rites.. Man regis, problema kaip tik cia, nes gamintis rites man nelabai sekasi.. Beto nesuprantu, nuorodoje raso kad rite gamint reikia su šerdimi, nors simbolis schemoje rites be šerdies.. Schema jungiau tiek ant 4.5v is tinklo tiek is bateriju ir vistiek fm imtuve nepavyksta pagauti siustuvo..Laukiu patarimu, kaip normaliai pasidaryti tas rites, ir siaip kas gali buti blogai schemoje..ačiū
p.s. viena kondensatoriu vietoj 240p dejau 220, ir vietoj0.08 dejau 0.068
PranešimasParašytas: 2013 03 03, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
shena buvo surinkta 1+n kartų, gal rankos auga iš šiknos, kad nesiseka surinkti?
PranešimasParašytas: 2013 03 03, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
green01
LY1 rašo:
nebutina uzsipulti.. tiesiog pirmas darbas is radiotechnikos... anksciau stiprintuvus dariau.
 Re: Nesigauna fm siustuvas
PranešimasParašytas: 2013 03 03, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
green01 rašo:
Parodyk vaizdą kaip padarei. Tik kokybiškas nuotraukas ! Su domkratu fotografuoti gali net nesivarginti.
PranešimasParašytas: 2013 03 03, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
išleto pasukioji paderinamaji kondika ir pagausi aišku dažnis bus iki 90mhz. bent man taip gavosi.
PranešimasParašytas: 2013 03 03, 23:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomiuzas
aš tai darau tol kol veikia arba po šimtojo karto pro langą išskrenda Very Happy jeigu pirma syk neveikia bandyk dar, jeigu vis tiek neveikia keisk detales tikslesniom ir pan..
PranešimasParašytas: 2013 03 04, 12:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simas
Koks skirtumas, kad rites simbolis be serdies. Kaip tu be jos galvoji suvyniot dvi atskiras vijas? Dariau toki pat, galejau bet koki radio kanala nuzudyt. Klausimas vienas, montazine darei tokia pat, kaip parodyta nuotraukoj? Jei ne, eik bandymo keliu, nes mano atveju teko ilgokai pazaist, kol radau tinkama rites vieta.
PranešimasParašytas: 2013 03 04, 12:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
green01
Simas rašo:
dariau grynai pagal pagrindine schema.. gal butu galima nuoroda montazines?
PranešimasParašytas: 2013 03 04, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Tikrinti ar išvis veikia generatorius geriausia su imtuvu, kuris šnypščia nusukus nuo stoties.
Pasistatęs šalia imtuvą, lėtai pakaišiok ferininę šerdį į ritę, sužinosi ar iš vis generuoja.
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2013 03 04, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
green01
vytautas55 rašo:
feritas- kartais jo nera transformatoriuje? primena magneta bet tokios savybes neturi.. cia sitas ?
2. edit: gal buna pirkt tu riciu? jei taip, kaip apskaiciuot jos induktyvuma kad tiktu siai schemai? nes ziurejau viki formule tai yra ten kazkoks radiusas, nezinau kas tai per vienas...
PranešimasParašytas: 2013 03 04, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simas
Taip, buna trafuose. Panasus i magneta, bet metalo nekabina. Pirkt rite manau yra nesamone, nes derinant siustuva reikia ir keisti tarpus tarp viju. mazas pajudinimas duoda rysku rezultata.. Pasiimk ta ferita ir suvyniok varine viela, nejaugi taip sunku padaryti tas ~10 viju?
PranešimasParašytas: 2013 03 04, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
green01 rašo:
vytautas55 rašo:
Feritas šioje schemoje visai bus nereikalingas, pirkti jo visai neverta, jis reikalingas, tik eksperimentams, jo galima rasti bet kuriame atgyvenusiame imtuve. Galų gale gal net tiktu ir adata, kad nereiktu tampyti vijų kurios spyruokliuoja ir dažnį sunkiau pagauti.
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2013 03 04, 18:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
Apie kokius feritus čia šnekat,ant tokio aukšto dažnio kaip FM, feritai jau nebenaudojami, beto schemos aprašyme aiškiai parašyta:
L1 ir L2 vyniojama ant plastmasinio strypelio, kurio diametras 6mm.
PranešimasParašytas: 2013 03 04, 19:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
green01
Ingo rašo:
tai as butent ir dariau taip ant lygiai tokio pacio strypuko, tada uzpyliau lipalu, isdziuvo bet visvien schema neveikia..
PranešimasParašytas: 2013 03 04, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
jokio lipalo ten nepili pirma atsiregulioji dažni konturo žodžiu pripjovei grybu ten dar gal ant snarglio viskas laikosi rodyk foto kaip ten atrodo viskas
